patjuh30 Geplaatst May 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2010 hallo mijn jeep maakt een vreemd geluid als ik gas geef dan is er een geratel te horen en dat is alleen bij het gas geven...... wat kan dit zijn ben nog een leek mijn eerste jeep en heb hem nu een week in bezit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst May 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2010 En waar komt die geluid vandaan ? Motor, assen, voor, achter ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patjuh30 Geplaatst May 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2010 lijkt linksvoor te komen dat geluid Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ghulst Geplaatst May 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2010 lijkt linksvoor te komen dat geluid Motorkap open trekken en er bij gaan staan om te kijken of je het geluid beter kunt plaatsen. Met deze omschrijving kun je nog alle kanten op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2010 En is dat bij een belaste motor of onbelast? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
beagle Geplaatst May 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2010 Je zegt bij gas geven, maar rij je dan of sta je stil?:unsure:Iets meerinformatie maakt het voor ons wel makkelijker:yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepie M Geplaatst May 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2010 Heb je niet toevallig een stuk gereedschap in de motorruimte laten liggen, dat kan een heel onheilspellend geratel maken. Ik spreek uit ervaring. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patjuh30 Geplaatst May 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2010 Heb je niet toevallig een stuk gereedschap in de motorruimte laten liggen, dat kan een heel onheilspellend geratel maken. Ik spreek uit ervaring. als ik stil sta hoor je niks geen geratle alleen als ik rij.... heb heel de motor ruimte doorzocht maar kan geen los liggende delen ontdekken die er niet thuishoren... geratel is te horen dus wanneer ik rij hoe meer gas ik geef hoe meer ik het hoor heb ik mijn snelheid bereikt die ik wil rijden en gas terug neem is het geluid weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Black Moose Geplaatst May 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2010 Dus bij belastend van de motor.Kruisje, ? zat eerst te denken aan een spanwieltje van de V snaar. van het lagertje van versleten is. maar dat zou je volgens mij altijd horen. Succes in iedergeval:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patjuh30 Geplaatst May 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2010 dank je ga verder zoeken wat het kan zijn :S Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patjuh30 Geplaatst May 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 hallo mijn jeep maakt een vreemd geluid als ik gas geef dan is er een geratel te horen en dat is alleen bij het gas geven......wat kan dit zijn ben nog een leek mijn eerste jeep en heb hem nu een week in bezit probleem is middels opgelost door de kleppen te stellen..evenals een grotebeurt gehad.... rijd beter nu alleen zijn er weer 2 andere problemen bij gekomen zie mijn andere topic maar claxon en dashbordverlichting Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raphael Geplaatst May 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 probleem is middels opgelost door de kleppen te stellen.. Uhh kan dat dan ? ik dacht dat die dingen zich zelf stelde en er geen stel mogelijkheid, anders dan onderdelen vervangen, waren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
patjuh30 Geplaatst May 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 Uhh kan dat dan ? ik dacht dat die dingen zich zelf stelde en er geen stel mogelijkheid, anders dan onderdelen vervangen, waren. dat is wat ze mij verteld hebben zoals ik al zei ben een leek en heb dit door de garage laten doen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 16, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 4.0 motoren hebben hydraulische kleppenstellers..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst May 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2010 Misschien in je profiel even plaatsen wat je woonplaats is. Er is altijd wel een Jeeper met kennis in de buurt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
B--E--N Geplaatst May 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2010 Wellicht dat de garage de klepstoters heeft vervangen of gereinigd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
