lier probleem
Relais van deze lier gewoon doormeten en dan vervangen door een niet warn relais. Het relais voor deze warn lier is vrij prijzig. Je kan gewoon een andere relais plaasten. Via P&D Trading service te Zuidbroek Groningen is toen een ander relais geleverd voor de achter lier wat de helft koste van het warn relais.
dag dennis
weet niet wat voor lier je hebt ga even uit van een a merk
dan zijn meestal 1 of 2 relais slecht ga dan voor een zgn allbright relais is zo groot als
een pakje botor deze kosten ong 65€ bv bij roan4x4
heb je een chinese lier kan behalve een of meerdere relais ook het koolborstelhuis
veel geleden hebben en dan met name de bevestiging daarvan op de min borstels
zit dit met een zgn nagel vast met kunstof ertussen dit even naar een startmotorboer
brengen en dit laten veranderen heb je er nooit geen last meer van
suc6
loet
Zowel voor als achter zit een warn lier. Voor een warn 9500 en achter de warn 8000. Relais van de voorste lier is in oktober 2009 vervangen door een nieuw relais van warn. Het relais wat daarvoor erin zat was volgens de oude eigenaar ook nog geen jaar oud. Bij mij ging de lier in oktober ook tikken toen ik het relais verving door een nieuw relais.
bewerkt door michel1972
Heb nog een 2de liggen van de achter lier en die ga ik eerst maar testen.
Lier wel al uit elkaar gehaald maar binnen was alles schoon alleen de koperspoel was een beetje vies (zwart).
De lier doed het dus niet op de bediening in de auto en de afstandsbediening. Klopt dat Dennis?
Ik zou hem maar eens testen op het andere relais. De lier was destijds ook nog schoon van binnen toen het andere relais het begaf.
Succes
Succes
Ja klopt Zowel als de binnen en buiten bediening doen het niet.:)
Moet even kijken:huh: om aan te sluiten want het is iets anders dan de warn relay.
Dat had ik ook gemerkt. De vorige eigenaar had al een paar keer een relais vervangen en is toen overgestapt op het andere type relais. Je kan eventueel een duidelijke foto plaatsen van het warn relais en het andere relais dan kunnen wij jou eventueel verder helpen.
  • 2 months later...
