Dennis79 Geplaatst April 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2010 Na een heftig weekend in frankrijk gereden te hebben, Tikt me lier wel maar lier niet uit of in... Misschien iemand nog tips of info?? Waar ik naar kan kijken. Groeten Dennis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst April 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2010 Ankerplaat na kijken van de motor of deze nog goed zit en controler ook ff de koolborstels Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2010 nee is gewoon een relais kapot had ik ook 1 kant op lieren wel tikken maar niet meer lieren Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst April 27, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2010 nee is gewoon een relais kapothad ik ook 1 kant op lieren wel tikken maar niet meer lieren hier begon het mee,, maar nu alleen nog tikken. Kan je dit ook doormeten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2010 Jep, even demeten of de spanning stabiel blijft na het relais, als je de knop indrukt. Zorg wel voor een goeie massa tijdens het meten, bv rechtstreeks op de minpool. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst April 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2010 Zeker een warn bij de tour door braband stonden der ook 2 met een warn lier die alleen maar klikte Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst April 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2010 Relais van deze lier gewoon doormeten en dan vervangen door een niet warn relais. Het relais voor deze warn lier is vrij prijzig. Je kan gewoon een andere relais plaasten. Via P&D Trading service te Zuidbroek Groningen is toen een ander relais geleverd voor de achter lier wat de helft koste van het warn relais. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst April 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2010 Ik heb de relais van mijn oude lier nog liggen. weet niet of ze passen. maar je mag ze wel hebben. maar toch denk ik als het relais klikt dat die wel werkt en dat dan eerder het probleem in de motor zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2010 bij mij nieuw relais en is weer OK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst April 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2010 dag dennis weet niet wat voor lier je hebt ga even uit van een a merk dan zijn meestal 1 of 2 relais slecht ga dan voor een zgn allbright relais is zo groot als een pakje botor deze kosten ong 65€ bv bij roan4x4 heb je een chinese lier kan behalve een of meerdere relais ook het koolborstelhuis veel geleden hebben en dan met name de bevestiging daarvan op de min borstels zit dit met een zgn nagel vast met kunstof ertussen dit even naar een startmotorboer brengen en dit laten veranderen heb je er nooit geen last meer van suc6 loet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst April 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2010 (bewerkt) Zowel voor als achter zit een warn lier. Voor een warn 9500 en achter de warn 8000. Relais van de voorste lier is in oktober 2009 vervangen door een nieuw relais van warn. Het relais wat daarvoor erin zat was volgens de oude eigenaar ook nog geen jaar oud. Bij mij ging de lier in oktober ook tikken toen ik het relais verving door een nieuw relais. April 29, 2010 bewerkt door michel1972 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst April 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2010 Zowel voor als achter zit een warn lier. Voor een warn 9500 en achter de warn 8000. Relais van de voorste lier is in oktober 2009 vervangen door een nieuw relais van warn. Het relais wat daarvoor erin zat was volgens de oude eigenaar ook nog geen jaar oud. Bij mij ging de lier in oktober ook tikken toen ik het relais verving door een nieuw relais. Heb nog een 2de liggen van de achter lier en die ga ik eerst maar testen. Lier wel al uit elkaar gehaald maar binnen was alles schoon alleen de koperspoel was een beetje vies (zwart). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst April 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2010 Heb nog een 2de liggen van de achter lier en die ga ik eerst maar testen.Lier wel al uit elkaar gehaald maar binnen was alles schoon alleen de koperspoel was een beetje vies (zwart). De lier doed het dus niet op de bediening in de auto en de afstandsbediening. Klopt dat Dennis? Ik zou hem maar eens testen op het andere relais. De lier was destijds ook nog schoon van binnen toen het andere relais het begaf. Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst April 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2010 De lier doed het dus niet op de bediening in de auto en de afstandsbediening. Klopt dat Dennis?Ik zou hem maar eens testen op het andere relais. De lier was destijds ook nog schoon van binnen toen het andere relais het begaf. Succes Ja klopt Zowel als de binnen en buiten bediening doen het niet. Moet even kijken:huh: om aan te sluiten want het is iets anders dan de warn relay. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst April 30, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2010 Ja klopt Zowel als de binnen en buiten bediening doen het niet.Moet even kijken:huh: om aan te sluiten want het is iets anders dan de warn relay. Dat had ik ook gemerkt. De vorige eigenaar had al een paar keer een relais vervangen en is toen overgestapt op het andere type relais. Je kan eventueel een duidelijke foto plaatsen van het warn relais en het andere relais dan kunnen wij jou eventueel verder helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst May 1, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2010 Hier de foto's. De eerste 2 warn en de andere zijn van de andere relay. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst May 8, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2010 oke, misschien snapte niet iedereen het:ohmy:.., maar weet iemand hoe de draden passen op het anderen relay? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst May 16, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 16, 2010 ???? Weet niemand het? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst May 22, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 22, 2010 ook zelf nog een schema gevonden. http://www.offroad4all.nl/aansluitschema.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst August 6, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2010 kabel breuk in bedrading in de lier zelf..... En de binnen bediening... Kabel lag op de uitlaat:blush: dus lierde niet meer ui en in. Bedankt voor alle info die geholpen heeft (en nee de warn relay was dus niet kapot) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
