ninja Geplaatst April 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 hoi mannen, even een vraag. Sinds gisteren heb ik op mijn yj `94 amerikaanse led achterlichten gezet. De orginele achterlichten werden aangestuurd d.m.v. vier draden ( achteruit, rem, knipper, en gewoon licht ). De nieuwe lampen hebben drie draden ( achteruit-werkt goed, gewoon licht-werkt goed, de twee draden rem en knipper bij elkaar gezet- werken goed ). tot zover niks aan de hand. Echter als ik mijn knipperlicht aanzet en rem, gaat het knipperlicht uit en overruled het remlicht. Volgens mij zou dat contra moeten werken net als bij de oudere yj's en cj's. Wie weet een oplossing ??? thanks. grt. Frans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nico 4x4 Geplaatst April 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 Hoi Frans, Ik ben toevallig ook bezig met die achterlichen enz. Ik dacht dat het ook niet werkte totdat ik het wat langer aan liet( kinpperlichten met verlichting aan) staan toen deed het het wel. Misschien moet je ook wat langer de rem ingedrukt houden? Gr Nico Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gast Ruud Verhof Geplaatst April 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 Eurobedrading en amerikaansebedrading zijn verschillend van elkaar, gaat zo niet werken, wel met een aanpassing. welke dat is weet ik niet, maar het kan wel. hoi mannen, even een vraag. Sinds gisteren heb ik op mijn yj `94 amerikaanse led achterlichten gezet. De orginele achterlichten werden aangestuurd d.m.v. vier draden ( achteruit, rem, knipper, en gewoon licht ). De nieuwe lampen hebben drie draden ( achteruit-werkt goed, gewoon licht-werkt goed, de twee draden rem en knipper bij elkaar gezet- werken goed ). tot zover niks aan de hand. Echter als ik mijn knipperlicht aanzet en rem, gaat het knipperlicht uit en overruled het remlicht. Volgens mij zou dat contra moeten werken net als bij de oudere yj's en cj's. Wie weet een oplossing ??? thanks. grt. Frans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst April 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 gewoon even zoeken, er is al veel over geschreven Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blackjeep1 Geplaatst April 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 Even kopie van beschrijving van : wrangler 87 gemaakt.... Werkt prima ook bij mij uitgevoerden bij mij zat de airco nog in de weg... Je denkt veel te moeilijk.... In weze is het heel simpel: Oude achterlichten demonteren en nieuwe plaatsen, Sluit daarbij alleen de knipperlichten, achterlichten en achteruitrijlampen aan, de remlichten kun je "vergeten" ( tape de draden wel goed af, er blijft spanning op staan als je straks remt!!!). Hierna kun je al een eerste test doen: verlichting aan, en richting aangeven, Achteruit inschakelen en achter kijken! Als het goed is, werkt dat al naar behoren. Dan de aanpassing bij de stuurkolom: Aan de rechterkant van je stuurkolomzit een lange, platte, stekker. Op aansluiting "A" van die stekker zit een witte draad naar de richtingaanwijzerschakelaar in je stuurkolom. Aan de andere, (voertuig)kant, zit een andere kleur draad (welke kleur weet ik zo niet meer) waarop je het richtingaanwijzersignaal kunt meten zodra je de alarmlichten inschakeld. Die draad moet je doorknippen en wat verlengen, zodat hij op de remlichtschakelaar kan worden aangesloten. Sluit hem aan op de aansluiting van die schakelaar waarop spanning komt bij intrappen van het rempedaal, en je modificatie is af! ( Dit is hoe het origineel in amerikaanse uitvoeringen is aangesloten!) Één nadeel: het controlelampje van de alarmlichten werkt nu niet meer..... Wat je ook kunt aantreffen, normaal gesproken bij een dashboard met witte wijzers in de instrumenten, is dat aansluiting "A" van de grote platte stekker aan de voertuigzijde niet in gebruik is. Kwestie van een draadje naar de remlichtschakelaar zoals hierboven, en klaar! Zelf heb ik m'n draadboom (uit een '92er met oranje wijzers) ook aangepast ivm amerikaanse achterlichten, en ik heb daarnaast de controlelampen voor de richtingaanwijzers ook gesplitst in links en rechts. Daarvoor heb ik de snelheidsmeter/ toerenteller/ controlelampen unit gedemonteerd en de draden op aansluitingen 7 en 18 doorgeknipt. De draad op aansluiting 7 heb ik middels een extra draad verbonden met aansluiting "G" op de lange platte stekker op de stuurkolom (lichtblauw aan de schakelaar). Aansluiting 18 heb ik vervolgens met "F" verbonden (Donkerblauw) en "viola": Bij linksaf knippert het linker lampje, rechtsaf de rechter en bij alarmlichten beiden gelijktijdig! Helemaal origineel zoals in de United states van de verenigde staten in Amerika.. Succes met de ombouw!! ( Maak er anders ff een topicje van in projecten, met footootjes en beschrijving enzo, er zijn er vast meer die de ombouw willen uitvoeren! Zelf heb ik dat destijds vergeten, omdat het bij mij deel uitmaakte van een veel groter project...) __________________ Jeeppieeeeee!!!!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ninja Geplaatst April 4, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 kijk daar heb ik wat aan. volgende week maar ff piele. bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst April 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 ik heb het ooit makkelijker gedaan. gewoon oranje bolletjes in de achterruitrij lampen en 1 kabel in de stekker omgezet. dan heb je alleen geen achterruitrij licht meer. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst April 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 4, 2010 ik heb het ooit makkelijker gedaan. gewoon oranje bolletjes in de achterruitrij lampen en 1 kabel in de stekker omgezet. dan heb je alleen geen achterruitrij licht meer. Beetje lastig om in een led unit een oranje bolletje te zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst April 5, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2010 Beetje lastig om in een led unit een oranje bolletje te zetten. beetje BFH Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2010 ik heb het ooit makkelijker gedaan. gewoon oranje bolletjes in de achterruitrij lampen en 1 kabel in de stekker omgezet. dan heb je alleen geen achterruitrij licht meer. ^ | | Kwam 'ie toevallig achter door de glaasjes op de kop te monteren hoor... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2010 hang achter wel load equalisers ( weerstanden) omdat anders je leds snel gaan knipperen omdat ze minder stroom verbruiken en denkt je clignoteurautomaat dat er een lampje kapot is. Die dingen worden wel heel heet dus als je lang op de rem staat bv op een helling , dann kunnen de draden die er tegen aan komen smelten. Bij mij dwars door de kunstof plaat rond de tankvuldop. Opgelost door 2 extra knippers onder de motorkap te plaatsen en lampjes afgedekt met kapjes van spuitbussen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst April 7, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2010 Kollee had destijds achterlichten met ingebouwde load. Werkte prima! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ninja Geplaatst April 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 7, 2010 Opgelost door 2 extra knippers onder de motorkap te plaatsen en lampjes afgedekt met kapjes van spuitbussen. ik heb knipperlichten in mijn grill, boven mijn spatbordverbreders, in mijn zijschermen en nu dus led achter. en het hele zooitje knippert op normale snelheid. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
P.J.Bol Geplaatst July 4, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2021 Goedemiddag, Weet iemand of of de omschrijving van @wrangler 87 ook werkt voor een TJ uit 2000? Citaat Even kopie van beschrijving van : wrangler 87 gemaakt.... Werkt prima ook bij mij uitgevoerden bij mij zat de airco nog in de weg... Je denkt veel te moeilijk.... In weze is het heel simpel: Oude achterlichten demonteren en nieuwe plaatsen, Sluit daarbij alleen de knipperlichten, achterlichten en achteruitrijlampen aan, de remlichten kun je "vergeten" ( tape de draden wel goed af, er blijft spanning op staan als je straks remt!!!). Hierna kun je al een eerste test doen: verlichting aan, en richting aangeven, Achteruit inschakelen en achter kijken! Als het goed is, werkt dat al naar behoren. Dan de aanpassing bij de stuurkolom: Aan de rechterkant van je stuurkolomzit een lange, platte, stekker. Op aansluiting "A" van die stekker zit een witte draad naar de richtingaanwijzerschakelaar in je stuurkolom. Aan de andere, (voertuig)kant, zit een andere kleur draad (welke kleur weet ik zo niet meer) waarop je het richtingaanwijzersignaal kunt meten zodra je de alarmlichten inschakeld. Die draad moet je doorknippen en wat verlengen, zodat hij op de remlichtschakelaar kan worden aangesloten. Sluit hem aan op de aansluiting van die schakelaar waarop spanning komt bij intrappen van het rempedaal, en je modificatie is af! ( Dit is hoe het origineel in amerikaanse uitvoeringen is aangesloten!) Één nadeel: het controlelampje van de alarmlichten werkt nu niet meer..... Wat je ook kunt aantreffen, normaal gesproken bij een dashboard met witte wijzers in de instrumenten, is dat aansluiting "A" van de grote platte stekker aan de voertuigzijde niet in gebruik is. Kwestie van een draadje naar de remlichtschakelaar zoals hierboven, en klaar! Zelf heb ik m'n draadboom (uit een '92er met oranje wijzers) ook aangepast ivm amerikaanse achterlichten, en ik heb daarnaast de controlelampen voor de richtingaanwijzers ook gesplitst in links en rechts. Daarvoor heb ik de snelheidsmeter/ toerenteller/ controlelampen unit gedemonteerd en de draden op aansluitingen 7 en 18 doorgeknipt. De draad op aansluiting 7 heb ik middels een extra draad verbonden met aansluiting "G" op de lange platte stekker op de stuurkolom (lichtblauw aan de schakelaar). Aansluiting 18 heb ik vervolgens met "F" verbonden (Donkerblauw) en "viola": Bij linksaf knippert het linker lampje, rechtsaf de rechter en bij alarmlichten beiden gelijktijdig! Helemaal origineel zoals in de United states van de verenigde staten in Amerika.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 4, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2021 Heb je even gezocht op dit forum? Ik heb hier ooit de TJ modificatie beschreven... Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
P.J.Bol Geplaatst July 5, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2021 9 uur geleden zei REAL STRANGLER: Heb je even gezocht op dit forum? Ik heb hier ooit de TJ modificatie beschreven... Succes, Siert. Heb inderdaad gezocht maar alleen de YJ modificatie gevonden. Jou bijdrage kan ik niet zo vinden. Heb je toevallig een link naar dat bericht? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 5, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2021 Het verschil is het derde remlicht wat jij vermoedelijk wel hebt en de YJ niet...... je wilt niet dat dit knippert als je richting aangeeft...... Heb je al een LED knipperrelais gekocht? Even opletten, de aansluitingen zitten ongebruikelijk op een Jeep. Succes, Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
P.J.Bol Geplaatst July 5, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2021 9 uur geleden zei REAL STRANGLER: Het verschil is het derde remlicht wat jij vermoedelijk wel hebt en de YJ niet...... je wilt niet dat dit knippert als je richting aangeeft...... Heb je al een LED knipperrelais gekocht? Even opletten, de aansluitingen zitten ongebruikelijk op een Jeep. Succes, Siert. LED knipperlicht is besteld en onderweg. Weet alleen nog niet welk draden ik nu bij de stuurkolom moet doorverbinden. Jou brijdrage voor de tJ modificatie kan ik nergens vinden op het forum Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 5, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2021 Zal een nieuwe Post maken, hopelijk blijft die dan beter vindbaar. Oh ja, houd erg van Ierse Whisky maar een biertje is ook lekker... Succes , Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
P.J.Bol Geplaatst July 6, 2021 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2021 10 uur geleden zei REAL STRANGLER: Zal een nieuwe Post maken, hopelijk blijft die dan beter vindbaar. Oh ja, houd erg van Ierse Whisky maar een biertje is ook lekker... Succes , Siert. dank! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
