aitze Geplaatst December 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 spook JEEP:wacko:, maar het kan dat het alarm wordt verstoord door radiogolven:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jos beekman Geplaatst December 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 28, 2009 werk met een boorstelling die radiografisch bestuurd word, deze stoort vaak afstandsbedieningen van auto's. op moment dat ik deze uitzet werkt de afstandsbedienging van de auto ook weer. deze afstandsbediening zit ook al vaak op vrachtwagens met een hiabkraan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst December 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Worden m'n vermoedens toch enigzins bevestigd dat de storing door radiogolven veroorzaakt kunnen worden. Het enigste nadeel is dat hier niets tegen te doen valt denk ik. Als ik de volgende keer de pont overga laat ik de JK gewoon lopen. In iedergeval bedankt voor de reakties en het meedenken:yes:. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Een snorkel is zeker geen optie?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst December 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Is trouwens nog niet zo'n gek idee. Ergens op het forum zag ik plaatjes van een JK met van die luchtbalgen aan de zijkant dat zou misschien ook nog wat kunnen zijn:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst December 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst December 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2009 Worden m'n vermoedens toch enigzins bevestigd dat de storing door radiogolven veroorzaakt kunnen worden. Het enigste nadeel is dat hier niets tegen te doen valt denk ik. Als ik de volgende keer de pont overga laat ik de JK gewoon lopen. In iedergeval bedankt voor de reakties en het meedenken:yes:. Mijn alarm heeft ook zo'n code. Maar als het knippersignaal ook niet meer werkt kun je ook niets meer met de code. Het hele alarmsysteem ligt op dat moment "dood" maar ook het orginele startonderbrekersysteem van de Jeep zelf wekrt dan niet meer. Daarom kun je dan de massa losnemen en reset het systeem zichzelf. Als het alleen de radiogolven zijn die de afstandsbediening belemmeren zou toch niet het hele systeem plat gaan? Of is je redenering dat het complete systeem tript door de radiogolven? In dat geval zou ik de fabrikant eens raadplegen, want dan lijkt het me dat e.e.a. volledig buiten spec is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steen Geplaatst December 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 werk met een boorstelling die radiografisch bestuurd word,deze stoort vaak afstandsbedieningen van auto's. op moment dat ik deze uitzet werkt de afstandsbedienging van de auto ook weer. deze afstandsbediening zit ook al vaak op vrachtwagens met een hiabkraan dat klopt ik heb ook autolaadkranen opgebouwd en van veel chauffeurs dit verhaal gehoord. de lucht zit vol met allerlei straaling en radiogolfen mvg.de steen:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Leo5 Geplaatst December 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 Hee Naar probleem. Tijd terug kocht ik een auto die net zoiets deed. Eind van het liedje was dat ik de hele onderbreker eruit heb laten halen. Karretje was wit, en ik had 'm zwarte zebrastrepen gegeven, dat was niet zo jatbaar meer. Radargolven van de pont zijn het niet; scheepsradar komt niet door je plaatwerk heen. Radiogolven wel, maar wat wellicht helpt is om een kooi van Faraday om de onderbreker te maken en die aan de massa te hangen. Bij wijze van experiment voldoet 't vaak al om er aluminiumfolie omheen te wikkelen en dat met een draadje met een paar klemmetjes aan massa te zetten, of een van de bevestigingsschroeven door de folie te draaien. En het wil nog wel 's dat alleen inpakken in folie genoeg is. Als het idd. externe stoorsignalen zijn raak je die zo wel kwijt. Maar let op, afhankelijk van de frequentie zit je met een golflengte van cm. tot mm. dus de kleinste kiertjes in de folie moeten dicht. Succes! Leo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst December 30, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 Als het alleen de radiogolven zijn die de afstandsbediening belemmeren zou toch niet het hele systeem plat gaan? Of is je redenering dat het complete systeem tript door de radiogolven? In dat geval zou ik de fabrikant eens raadplegen, want dan lijkt het me dat e.e.a. volledig buiten spec is. Als je de auto met de ab. ontgrendeld gaat ook de st.blk. eraf je moet dan binnen een bepaalde tijd starten anders valt de st.blk. er weer op. Dus ik sta op de pont doe vervolgens de auto uit, valt vervolgens na enige tijd op de st.bkl. Nu wil ik de auto weer starten maar op dat moment reageerd de ab. van de auto niet meer dus kun je hem niet meer van de blk. af krijgen. Dus daardoor valt het hele systeem plat. Nu ga je de stroom een keer onderbreken door evt de stekker een keer los te nemen of de massa van de accupool even los te halen om zo het systeem te resetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst December 30, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 HeeNaar probleem. Tijd terug kocht ik een auto die net zoiets deed. Eind van het liedje was dat ik de hele onderbreker eruit heb laten halen. Karretje was wit, en ik had 'm zwarte zebrastrepen gegeven, dat was niet zo jatbaar meer. Radargolven van de pont zijn het niet; scheepsradar komt niet door je plaatwerk heen. Radiogolven wel, maar wat wellicht helpt is om een kooi van Faraday om de onderbreker te maken en die aan de massa te hangen. Bij wijze van experiment voldoet 't vaak al om er aluminiumfolie omheen te wikkelen en dat met een draadje met een paar klemmetjes aan massa te zetten, of een van de bevestigingsschroeven door de folie te draaien. En het wil nog wel 's dat alleen inpakken in folie genoeg is. Als het idd. externe stoorsignalen zijn raak je die zo wel kwijt. Maar let op, afhankelijk van de frequentie zit je met een golflengte van cm. tot mm. dus de kleinste kiertjes in de folie moeten dicht. Succes! Leo Hallo, het alarm eruit halen is geen optie ivm verzekering maar over 2 weken ga ik naar de inbouwer en zal dit verhaal meenemen en kijken wat ie zegt. Ik zal dan hier het antwoord geven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 En als je de auto met het contact aan laat staan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst December 30, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2009 En als je de auto met het contact aan laat staan? Hallo Ab, dat heb ik nog niet uitgeprobeerd, zal ik morgen eens proberen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst January 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2010 TSB 08-007-08 uit laten voeren bij de dealer dit houd in dat je WCM module wordt vervangen dit is de ontvanger van je handzender's. wel alle handzender's meenemen i.v.m programmeren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst January 13, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2010 TSB 08-007-08 uit laten voeren bij de dealerdit houd in dat je WCM module wordt vervangen dit is de ontvanger van je handzender's. wel alle handzender's meenemen i.v.m programmeren. Morgen ga ik naar de inbouwer van het alarm want ik heb intussen weer een startblokering gehad, niet op de veerpont maar gewoon thuis. Het probleem komt voort als ik de sleutel op de accesoiresstand heb staan, na 1.1/2 minuut gaat ie op de startblokering en dan begint het probleem. Dan reageerd de ab.sleutel niet meer, dus daar zit het konflickt. Maar ik hoop morgen meer te weten. wordt vervolgd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst January 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2010 Vanmiddag naar de inbouwer van het alarm geweest "Telpoint" in Ede. De inbouwer geeft aan dat de naderhand ingebouwde 2e startonderbreker de storing geeft. Nadat je de sleutel op de accescoiresstand zet, gaat de ene op de startblokering en gaat de andere niet op de blokering dus nu gaan deze 2 tegen elkaar inwerken. Nu is de 2e startblokering doorgeschakeld en moet nu de zaak weer goed werken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2010 Ze hebben in ieder geval iets gevonden, hopelijk is nu het opgelost. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
