2e accu plaatsen
charlie
Ik wil in de CJ een 2e accu plaatsen.
Voor het plaatsen wil ik zelf een bak gaan maken om deze achterin te kunnen monteren, tot zover geen probleem.
Wat is de beste manier om de 2e accu aan te sluiten, naar mijn idee zou dit rechtstreeks kunnen (plus en min draad vanaf de 1e accu) of met relais en schakelaar.
Als laatste vraag ik mij ook af of ik hiervoor 2 verschillende accu's kan gebruiken of dat dit 2 identieke moeten zijn.
Natuurlijk moet ik ook nieuwe kabels trekken, van welke dikte adviseren jullie deze?
Beroepsmatig bouw ik regelmatig extra accu's op. Altijd voorzien van een diodebrug of "scheidings"relais. Dit omdat je dan nooit (bij stilstand) beide accus kan leeg trekken. Het relais wordt aangestuurd via D+. Rechtstreeks kan natuurlijk ook......
Voor 12V en 24V systemen beginnen wij altijd met kabels vanaf 35mm2
Om de oppervlakte van een kabel te bepalen rekenen we altijd met 3 ampere per 1mm2. Dus met een 35mm2 kabel gaan we tot 105 a/h accu capaciteit.
Als je een relais toepast neem een zwaar genoeg relais ivm vereffenings stroom.
Twee gelijke accus heeft bij ons wel de voorkeur maar hoeft niet. Ook tractie accu's en start accu's gecombineerd komt regelmatig voor.
Ok,
Zou dit een goede optie zijn om er tussen te zetten dan, of zal dat relais te licht zijn voor als je echt de lier gaat gebruiken die op de 2e accu zit?
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6298
Relais is zwaar genoeg, alleen zitten er geen accu kabels bij.....deze moet je dus nog maken. De lier op de tweede accu zal nooit zijn volle gebruiksstroom door het relais trekken (tenzij die accu helemaal leeg is natuurlijk)
Oja, als je de accu's gewoon koppelt, zonder iets ertussen, is het beter om twee dezelfde accus te gebruiken.
Als je twee verschillende accu's monteerd is het wel zaak om de accu met de hoogste capaciteit te monteren waar je verwacht de grootste afname te hebben, in gebruikstijd en/of stroomsterkte. (amp/uur)
bewerkt door Ab
typo's
  • 1 year later...
