charlie Geplaatst December 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2009 Ik wil in de CJ een 2e accu plaatsen. Voor het plaatsen wil ik zelf een bak gaan maken om deze achterin te kunnen monteren, tot zover geen probleem. Wat is de beste manier om de 2e accu aan te sluiten, naar mijn idee zou dit rechtstreeks kunnen (plus en min draad vanaf de 1e accu) of met relais en schakelaar. Als laatste vraag ik mij ook af of ik hiervoor 2 verschillende accu's kan gebruiken of dat dit 2 identieke moeten zijn. Natuurlijk moet ik ook nieuwe kabels trekken, van welke dikte adviseren jullie deze? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2009 Beroepsmatig bouw ik regelmatig extra accu's op. Altijd voorzien van een diodebrug of "scheidings"relais. Dit omdat je dan nooit (bij stilstand) beide accus kan leeg trekken. Het relais wordt aangestuurd via D+. Rechtstreeks kan natuurlijk ook...... Voor 12V en 24V systemen beginnen wij altijd met kabels vanaf 35mm2 Om de oppervlakte van een kabel te bepalen rekenen we altijd met 3 ampere per 1mm2. Dus met een 35mm2 kabel gaan we tot 105 a/h accu capaciteit. Als je een relais toepast neem een zwaar genoeg relais ivm vereffenings stroom. Twee gelijke accus heeft bij ons wel de voorkeur maar hoeft niet. Ook tractie accu's en start accu's gecombineerd komt regelmatig voor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst December 13, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2009 Vergeet het spanningsverlies van 0,9 volt niet bij een diode brug. En kabels zijn altijd te koop via een PB-tje. (op maat gemaakt incl. kabels schoenen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst December 14, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2009 Ok, Zou dit een goede optie zijn om er tussen te zetten dan, of zal dat relais te licht zijn voor als je echt de lier gaat gebruiken die op de 2e accu zit? http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6298 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst December 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2009 Vergeet het spanningsverlies van 0,9 volt niet bij een diode brug.En kabels zijn altijd te koop via een PB-tje. (op maat gemaakt incl. kabels schoenen) Zeker een aanrader, ik gebruik René zijn kabels al een hele poos en is echt topspul !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 14, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2009 (bewerkt) Ok,Zou dit een goede optie zijn om er tussen te zetten dan, of zal dat relais te licht zijn voor als je echt de lier gaat gebruiken die op de 2e accu zit? http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6298 Relais is zwaar genoeg, alleen zitten er geen accu kabels bij.....deze moet je dus nog maken. De lier op de tweede accu zal nooit zijn volle gebruiksstroom door het relais trekken (tenzij die accu helemaal leeg is natuurlijk) Oja, als je de accu's gewoon koppelt, zonder iets ertussen, is het beter om twee dezelfde accus te gebruiken. Als je twee verschillende accu's monteerd is het wel zaak om de accu met de hoogste capaciteit te monteren waar je verwacht de grootste afname te hebben, in gebruikstijd en/of stroomsterkte. (amp/uur) December 15, 2009 bewerkt door Ab typo's Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
theo-cj7 Geplaatst December 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2009 Oja, als je de accu's gewoon koppelt, zonder iets ertussen, is het beter om twee dezelfde accus te gebruiken. Een nadeel is ook wanneer er 1 accu kapot is/gaat trekt hij de andere ook leeg en vaak kom je dan ook beide accu's aan het vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst December 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2009 Is dit wat voor je. http://www.sittig.nl/Diodebrug.pdf Suc6 Ed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst December 15, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 15, 2009 (bewerkt) Nog 1 http://www.mastervolt.com/view_product.php?lang=1§ion=marine&prggr_id=1021&prg_id=1047&pro_id=5177 http://www.mastervolt.com/view_product.php?lang=1§ion=marine&prggr_id=1021&prg_id=1151&pro_id=6102 December 16, 2009 bewerkt door Green bear Tweede optie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
www.jeepie.nl Geplaatst October 7, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 7, 2011 http://www.ripcamarine.com/epages/01020081.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/ripca2.testwebshop.nl/Products/BS100-STK Hier nog een leuke link voor de liefhebber. 2e tractie accu erin voor de lier die heel die kan gaan (75/350 of zo) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
