Vulture Geplaatst October 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2009 Afgelopen zondag ging het kruisje links voor kapot. Gelukkig stelde Otto zijn gereedschap en handen ter beschikking om dit te repareren, ik had zelf een andere steekas bij. Nu wil ik zelf gereedschap gaan meenemen om het ook zelf te kunnen. Ik heb deze topic gevonden: http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=891 Ik wil dop 36 en torx dopsleutel aanschaffen, maar... Dop 36 is niet te krijgen voor 1/2''. Weet iemand een merk die ze wel heeft voor 1/2'', of is het de investering in een 3/4'' of 1'' ratel/momentsleutel wel waard? Moet die dop 12 kantig of 6 kantig zijn? Het lijkt mij dat de 12 kantige de moer minder snel molt, klopt dat? Die torx bouten kun je los draaien met ringsleutel 13 (12 kant). Maar ik koop liever de echte torx dop. Welke maat is dat? Ik vermoed E14. Alvast bedankt voor de antwoorden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Downsouth Geplaatst October 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2009 kunt ook verloop kopen van 1/2" naar 3/4". Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Downsouth Geplaatst October 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2009 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst October 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 Dop 36 is niet te krijgen voor 1/2''. Ik kwam de dop 36, 1/2" bij een automaterialenzaak in Sliedrecht tegen. Ze zijn er dus wel! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 Ik heb ze normalieter ook op voorraad. (er is weer een zending onderweg , dus zullen binnenkort weer binnen komen) Dop 36 om steek-assen te verwijderen bij o.a. XJ-ZJ-YJ-TJ € 20.00 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst October 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2009 (bewerkt) Hallo. De 3 bouten met een 12 kant zijn geen Torx, maar waarschijnlijk XZN bouten. Torx heeft maar 6 punten. De sterkte tussen een 12 of een 6 kantige dop maakt niet zoveel uit, wanneer je een momentsleutel gebruikt voor het 237 Nm(175 Ft-lbs)moment. Maar als je een slagmoersleutel op lucht gaat gebruiken, moet je een zwarte dop gebruiken! wim October 28, 2009 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vulture Geplaatst October 29, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 (bewerkt) Iedereen bedankt voor de reacties. kunt ook verloop kopen van 1/2" naar 3/4". Daar heb ik aan gedacht maar ik weet niet op 1/2'' sterk genoeg is. Vandaar dat ik vroeg of 3/4'' niet beter is. Maar als iedereen hier op het forum het doet met 1/2'' dan zal mij dat ook wel lukken. Ik kwam de dop 36, 1/2" bij een automaterialenzaak in Sliedrecht tegen.Ze zijn er dus wel! Ik heb ze normalieter ook op voorraad.(er is weer een zending onderweg , dus zullen binnenkort weer binnen komen) ... € 20.00 Ik had zelf, net als Downsouth, alleen een slagdop gevonden. Hallo. De 3 bouten met een 12 kant zijn geen Torx, maar waarschijnlijk XZN bouten.Torx heeft maar 6 punten. De sterkte tussen een 12 of een 6 kantige dop maakt niet zoveel uit, wanneer je een momentsleutel gebruikt voor het 237 Nm(175 Ft-lbs)moment. Maar als je een slagmoersleutel op lucht gaat gebruiken, moet je een zwarte dop gebruiken! wim XZN??? Nooit van gehoord. Weer wat geleerd. Ik heb effe gegoogeled en vindt alleen XZN tools voor inwendige profiel. Die bouten zijn toch echt met het profiel aan de buitenkant, immers een dop 13mm past ook. Bestaan XNZ bouten met die 12 kantig profiel aan de buitenkant wel? Ik heb op het Jeepforum gezocht naar de term XZN maar vindt helemaal niets. Ik betwijfel dus of dat XZN bouten zijn. Iemand anders hier een idee over? Nogmaals bedankt voor de hulp/kennis! :bye1: November 2, 2009 bewerkt door Vulture Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 (bewerkt) Hallo. XZN wordt in de USA ook wel Triple Square genoemd. En net zoals Torx inwendig en uitwendig bestaand. De uitwendigen kunnen gewoon met een 12kant dop gebruikt worden. Meestal zijn het bouten met deze kop voor de motor kop. October 29, 2009 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 Hallo. XZN wordt in de USA ook wel Triple Square genoemd. En net zoals Torx inwendig en uitwendig bestaand.De uitwendigen kunnen gewoon met een 12kant dop gebruikt worden. Meestal zijn het bouten met deze kop voor de motor kop. Jup, en voor remklauwen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst October 29, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2009 Dop 36 al dan niet met verloop voor de steekas, Dop 13 (12 kant) om het wiellager te lossen en Inbus 7 (weet even niet de engelse maat, maar 7 past) om de remklauw los te nemen. That's all Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst October 30, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 30, 2009 Dop 36 is niet te krijgen voor 1/2''. Weet iemand een merk die ze wel heeft voor 1/2'' Beetje laat wellicht, maar ik heb bij de Brezan een 1/2" dop 36 gekocht van Stahlwille. Goedkope doppen zou ik niet aan beginnen, heb er al twee stukgedraaid (was wel 3/4" en andere mm maat). Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 Dop 36 om steek-assen te verwijderen bij o.a. XJ-ZJ-YJ-TJ past deze dop ook op de moer van een cj. zoja dan weet ik de preciese maat ervan. zonee weet iemand dan de preciese maat in inch. dan ga ik binnenkort ff kijken in mijn favoriete dumpshop Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 (bewerkt) Hallo, F.M. Een amerikaanse dop AF 1"7/16 zou ruim passen,want deze maat is 36,51 mm. Dus toch maar een 36mm? Er is geen andere dop die meer in de buurt komt. wim October 31, 2009 bewerkt door wim hoppenbrouwers Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 De Cj is 54mm en hebben we ook op voorraad : Om de steekas-moer los te halen bij Jeep CJ (en de lagers te stellen) € 25.00 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst October 31, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2009 (bewerkt) Tip. Ipv dop koop een ring sleutel 36. Heb ik gedaan nadat er 2x verloop ½/¾ gesneuveld waren omdat de moer erg vast zat.(Witte YJ van forumster op JC) Dit ging een stuk makkelijker toen er iemand met een ringsleutel 36 aan kwam.(Smartlap.) Ringsleutel kan je ook heerlijk op staan. October 31, 2009 bewerkt door Utah Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vulture Geplaatst November 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2009 OK, net besteld: dop 36 (slag dop voor 1/2''), momentsleutel 60-320Nm, lange imbus 7. Alles van Hazet. Nou moet ik nog een 12 kantige dop 13 hebben maar ik denk er aan om een doppendoos van Hazet te kopen, maar eerst effe sparen. Bedankt voor alle reacties! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vulture Geplaatst November 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 2, 2009 Tip. Ipv dop koop een ring sleutel 36.Heb ik gedaan nadat er 2x verloop ½/¾ gesneuveld waren omdat de moer erg vast zat.(Witte YJ van forumster op JC) Dit ging een stuk makkelijker toen er iemand met een ringsleutel 36 aan kwam.(Smartlap.) Ringsleutel kan je ook heerlijk op staan. Oh ja, het losdraaien moet ook nog. Dan zat ik deze ook nog moeten aanschaffen: klik Bedankt voor de tip! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
