Ruitensproeier werkt niet
Masis
Hallo,
Vandaag tot de ontdekking gekomen dat de ruitensproeier van de KJ niet meer werkt. Zowel voor als achter. :lol: Heb de zekering gecheckt (nummertje 22 voor de sproeier voor/achter en 17 voor de ruitenwisser van achter), maar alles is goed.
Onder de kap geen 'gezoem' dat er een motortje z'n best doet om water te pompen. Ruitenwissers werken voor de rest prima.
Waar kan dit aan liggen?
Alvast bedankt!
:bye1:
Hij doet het weer!
Had de bedrading bij het motortje met een spanningzoeker gemeten, en hij brandde gewoon. Nieuw pompje besteld (32,-, Jeep-Parts Hans), en vandaag binnen gekregen.
Om bij het pompje te kunnen komen, moet of het wiel eraf, of de bumper. Wiel leek mij handiger en veel makkelijker :)
In de wielkast zit een klein klepje, om het lampje van de mistlicht te vervangen. Vanuit dit klepje is het pompje ook bereikbaar.
Heb zelf eerst het pompje uit het reservoir getrokken, gewoon een beetje kracht zetten en naar je toe trekken, en heb daarna de kabel en de slangetjes eraf gehaald:
Als het pompje van reservoir getrokken wordt, lekt alles eruit: :D
Nieuw pompje terug zetten, reservoir vullen, wiel erop en klaar :)
:P:bye1:
bewerkt door Masis
typfout
Nice job !
En wat scheelde er met het oude pompje ? Heb je er iets aan gezien ?
Thanks!
Oude pompje heb ik net uitelkaar gehaald, helemaal doorgeroest! :):):ohmy:
:P
Mooi verslag Masis.
En weer wat credits bij Pa gewonnen :D
Dank, hehe, wel een beetje goed gemaakt en 20,- gekregen :(
Hallo Masis,
Mooi verslagje. Ik wist niet dat dat motortje op die plek te vinden zou zijn. Als ik zo in de wielkast kijk, wel een beetje bruinig bij de wieldraagarmen. Rij je er veel mee in de blubber?? :D
Groet Johs
Dank je ;)
Nee, eigenlijk gaat hij niet vaak de blubber in. Soms wel als pa daar voor werk moet zijn, maar nooit echt heftig terrein, 2Hi is vaak gewoon voldoende.
Hé Masis, denk je wel ff om de veiligheid?
Zet er de volgende keer even een assteun onder, of leg dat wiel niet naast de auto, maar er onder !
Dank voor de tip, hoorde later pas dat het eigenlijk best link was. Dacht dat de krik met de handrem voldoende was. Naja, gelukkig ging het deze keer goed :no:
