Happen voorwielen bij scherp draaien
Olie op tijd verversen is altijd goed.
Je hebt toevallig geen grotere banden gemonteerd kort geleden?
Nee, de orginele velgen en banden zitten erop...
Olie en toevoeging is ververst.. lijkt erop dat het in iedergeval minder is.
Ik heb ook sterk het idee dat als ik op de snelweg gas loslaat dat hij stiller is in het voor onder.
O jee....
Dan kan 't goed zijn dat je speling hebt op je lagers..
Heb je 'm al eens omhoog gezet en gekeken wat er gebeurd als je je wiel op en neer doet?
Gr.Karel.
O jee....
Gr.Karel.
Ja,
Meteen gedaan met olie verversen.. geen speling, gelukkig!
Ik rij nu zo ff door en blijf zoeken. Het is natuurlijk wel een oudere auto van amerikaanse kwaliteit dus moet ik ook niet al te zeikerig zijn denk ik;)
