Moto Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 Nou heb ik sinds enige maanden nieuwe bladveren onder de YJ en deze beginnen alweer te roesten. Ik vraag me af of ik iets tussen de bladen kan spuiten wat enige bescherming en smering geeft voordat het weer 1 kraakparty wordt. Wat gebruiken jullie. Zat zelf te denken aan bijvoorbeeld Valvoline High Pressure Lubricant. Dit wordt ook gebruikt voor fietskettingen i.v.m. zijn penetrerende vermogen. Heb ook al de tip gekregen koperspray te gebruiken. Graag advies. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 (bewerkt) Nou heb ik sinds enige maanden nieuwe bladveren onder de YJ en deze beginnen alweer te roesten. Ik vraag me af of ik iets tussen de bladen kan spuiten wat enige bescherming en smering geeft voordat het weer 1 kraakparty wordt. Wat gebruiken jullie. Zat zelf te denken aan bijvoorbeeld Valvoline High Pressure Lubricant. Dit wordt ook gebruikt voor fietskettingen i.v.m. zijn penetrerende vermogen. Heb ook al de tip gekregen koperspray te gebruiken. Graag advies. je bladveren moet je nooit tussenin smeren. dat trekt vuil en zoals stuifzand aan als je bijvoorbeeld op droge paden gaat rijden. daardoor krijg je het schuurpapier efect. waardoor je bladveren harder gaan slijten en op den duur de kans groot word dat ze doorgaan zakken. anders hadden de fabrikanten er allang vet er tussenin gedaan. ikzelf heb het vroeger ook eens gedaan maar heb het op advies van Ron Imbos voorheen offroad center utrecht weer snel verwijderd. June 26, 2009 bewerkt door F.M Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst June 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 Thanks F.M. daar zit inderdaad wat in. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 voorheen kraakte mijn verenpakket ook weleens. toen had ik er vet tussen gedaan. en daarna weer verwijderd. maar sinds ik veerschommels heb met vetnippels erop niet meer. en de bushing van het verenpakket aan de binnenkant moet kopervet opzetten waar de bout door het gat heen gaat. dan gaat het ook niet vastroesten. dat kan namelijk ook het kraken veroorzaken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 je kunt er kunstof plaatjes tussen zetten die het kraken voorkomen mar die worden op zn plaats gehouden door een bobbeltje die in de gaten zit maar schuiven vaak af. Bij mij zitten de plaatjes regelmatig naast de bladen. Ben gestopt met ze terug te duwen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Moto Geplaatst June 26, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 voorheen kraakte mijn verenpakket ook weleens. toen had ik er vet tussen gedaan. en daarna weer verwijderd. maar sinds ik veerschommels heb met vetnippels erop niet meer. en de bushing van het verenpakket aan de binnenkant moet kopervet opzetten waar de bout door het gat heen gaat. dan gaat het ook niet vastroesten. dat kan namelijk ook het kraken veroorzaken Okee. Wij zijn bij het monteren zeer royaal geweest met het aanbrengen van kopervet op bushings, bouten etc etc. Dus dat zit wel goed. Smeerbare shackels lijkt mij wel wat. Nu kraakt het nog niet, maar kan in de toekomst best wel gaan gebeuren. Visueel is er wel wat roest vanuit tussen de bladen te zien. Valt gauw op als je een neiuw pakket erop hebt. Dat was de reden van mijn vraag. Ik ga er maar vanuit dat ik me daar niet druk over hoef te maken. Resumerend: Als ik dan toch andere shackels neem, kan ik gelijk weer 1 of 2 inch omhoog. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 Resumerend: Als ik dan toch andere shackels neem, kan ik gelijk weer 1 of 2 inch omhoog. Kan niet; kom je hoger dan die witte.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 Kan niet; kom je hoger dan die witte.... Een standaard Jeep met iets meer lucht in de banden is al hoger. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 Hallo. Ik heb er zoveel vet en tectyl tussen de bladveren, dat er geen vuil en zand tussen kan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 je kan ook gewoon flink flexen ,dan schuiven je bladen weer ff over elkaar en schuift het vuil er tussenuit DUS MET ANDERE WOORDEN GA SPELEN MET JE WAGEN:yes: hij is niet gemaakt om voor de albert hein te staan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Eucalypta.nl Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 Een standaard Jeep met iets meer lucht in de banden is al hoger. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst June 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2009 je kan ook gewoon flink flexen ,dan schuiven je bladen weer ff over elkaar en schuift het vuil er tussenuit DUS MET ANDERE WOORDEN GA SPELEN MET JE WAGEN:yes: hij is niet gemaakt om voor de albert hein te staan Wel,Als je een Jeep bezit wordt het snel Aldi of de Lidl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ronnie123 Geplaatst June 27, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 27, 2009 DUS MET ANDERE WOORDEN GA SPELEN MET JE WAGEN:yes: Heb ik ook gedaan afgelopen zondag strand Horst. Kraakt minder veert beter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeep cj7 Geplaatst June 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2009 kruip vet doet ook wonderen;) ik doe da eens per maand en ik heb daar geen probs mee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst June 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst June 28, 2009 Nou heb ik sinds enige maanden nieuwe bladveren onder de YJ en deze beginnen alweer te roesten. Ik vraag me af of ik iets tussen de bladen kan spuiten wat enige bescherming en smering geeft voordat het weer 1 kraakparty wordt. Wat gebruiken jullie. Zat zelf te denken aan bijvoorbeeld Valvoline High Pressure Lubricant. Dit wordt ook gebruikt voor fietskettingen i.v.m. zijn penetrerende vermogen. Heb ook al de tip gekregen koperspray te gebruiken. Graag advies. vreemd dat er bij die nieuwe bladen geen nylon plaatjes tussen zitten zitten bij mij wel nylon plaatjes tussen nopje op de plaatjes en gaatjes in de bladen die kunnen er dus niet tussenuit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
