Driver Geplaatst March 12, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2010 (bewerkt) en op welke manier kan ik de speling meten dan? en om de speling weg te krijgen het kroonwiel richting de pignon plaatsen met shims?? Tijdens het afstellen gebruik je de krimpbus niet..... dat had ik graag eerder willen horen March 12, 2010 bewerkt door Driver Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst March 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2010 Tijdens het afstellen gebruik je de krimpbus niet..... dat had ik graag eerder willen horen Er staan zat beschrijvingen op het net waar je dat van te voren had kunnen lezen. En als je het niet weet had je het ook kunnen vragen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 12, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2010 Er staan zat beschrijvingen op het net waar je dat van te voren had kunnen lezen.En als je het niet weet had je het ook kunnen vragen. ja ja ja en ik denk van hij moet goed vast zitten om hem netjes af te stellen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 12, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 12, 2010 alles wat ik doe de afbeelding lijkt niet te veranderen. al plaats ik het pignon omhoog word de speling wel minder maar de afbeelding veranderd niets. zelf denk ik dat der al te veel slijtage aan zit om dit goed te krijgen. Is der iemand die zin heb om morgen ffies mee te kijken/ helpen om het spulletje goed te krijgen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst March 15, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2010 Hoe is het met de Diff ?????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 15, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 15, 2010 zegt al genoeg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2010 as zit inmiddels weer in elkaar netjes geverft. ben nog een beetje bezig de remmen af te stellen. lijkt der op dat de flens van mijn steeksas ietsje krom is.. de schijf zwabbert een beetje.. heb vandaag de oude tussenbak van paul opgehaald. met de sye der op. en een cv aandrijfas. nu heb ik alleen een probleem met de kilometerteller. de sye heb een elektrishe km teller. en bij mij zit der nog een ouderwetse vierkante binnekabel in. zijn hier verloopjes voor of moet ik aan een nieuwe kilometerteller? ook wil ik nog een terratrip kopen. want ga binnenkort een roadbook rijden. maar werkt dit dan ook weer op een elektrisch systeeem? alle tips zijn welkom:) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 24, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 Ben vandaag begonnen met het schoonmaken van de tussenbak van pullie. deze was erg vettig aan de onderkant. tijdens het schoonmaken stuite ik op een scheur die over de hele onderkant van het huis loopt. weet niet of dit een oppervlakte scheur is of dat deze best wel diep door loopt. heb wat foto's gemaakt. weet niet wat jullie denken.. [ATTACH]6990[/ATTACH] [ATTACH]6991[/ATTACH] [ATTACH]6992[/ATTACH] [ATTACH]6993[/ATTACH] hier nog wat foto's van het eindresultaat van het achteras. [ATTACH]6994[/ATTACH][ATTACH]6995[/ATTACH][ATTACH]6996[/ATTACH] de topic naam mag wel veranderd worden.. heb geen last meer van de roest Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst March 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2010 heb de scheur zelf nooit opgemerkt had ook geen last van olie lekkage. je zou kunnen proberen met een lamellenschijfje voorzichtig te polijsten om te kijken hoe diep het door gaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 26, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2010 De scheur was idd alleen op de oppervlakte. Nu zit ik met het volgende probleem. mijn tussenbak der onderuit gehaald. blijkt het asje wat aan de kant van de bak zit langer te zijn dan de andere tussenbak. [ATTACH]7029[/ATTACH][ATTACH]7030[/ATTACH] Ook toen ik de bak los trok kwam der zo'n beetje 2 liter olie uit de bak vandaan.. de olie stinkt een beetje als een verbrande koppelings lucht. het is wel atf olie. maar voorop heb ik een pijlstok van de automaatbak en daar heb ik doorzichtige olie.. zit der nog iets tussen de automaatbak en tussenbak dan? [ATTACH]7031[/ATTACH] Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 26, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2010 Der zijn wel verdacht weinig reacties de laatste dagen.. is iedereen druk of gewoon geen zin om me te helpen de enigste manier om het te laten passen is de sye overzetten op mijn tussenbak? moet ik nog ergens op letten bij het uit elkaar halen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marcel79 Geplaatst March 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2010 Niet iedereen heeft tijd op vrijdagmiddag er zijn mensen die ook nog werken........ Snap best dat je snel antwoord wilt en verder wilt maar er zit "maar" anderhalf uur tussen je 2 postjes. Maar ot heb geen idee heb mijn tussenbak er nooit af gehad en heb ook geen sye:whistle: Voor wat betreft de lucht van de olie wanneer is dit voor het laatst vervangen? Krijgt wel wat te verduren natuurlijk met al dat geploeter in de bagger...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 26, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2010 had vorrig dag ookal een post neer gezet.. maargoed. ik denk toch dat het olie is van de automaatbak.. maar vraag me dan af wat ik pijl met de stok onder de motorkap. die olie is heel helder. met de motorrevisie is de bak olie ook ververst. dat is in augustus een jaar geleden.. maar denk toch wel dat het aan verversing toe is zie alleen nergens een aftapplug. denk dat ik dan het hele deksel los moet halen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst March 26, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 26, 2010 (bewerkt) je moet het hele deksel erafhalen, je peilstok komt hier ook uit. stinkt zeker een beetje naar bakkeliet, ook in je automatenbak zitten koppelings/frictie platen. als de olie nog mooi rood is is er niks aan de hand, ziet het donker/zwart dan ben je te laat. March 26, 2010 bewerkt door Menno Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst March 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2010 had vorrig dag ookal een post neer gezet.. maargoed. ik denk toch dat het olie is van de automaatbak.. maar vraag me dan af wat ik pijl met de stok onder de motorkap. die olie is heel helder. met de motorrevisie is de bak olie ook ververst. dat is in augustus een jaar geleden.. maar denk toch wel dat het aan verversing toe is zie alleen nergens een aftapplug. denk dat ik dan het hele deksel los moet halen. als je het deksel eraf hebt is het misschien een idee om er meteen een aftap plus in te zetten. scheelt je geklieder met latere olie verversingen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 27, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2010 bijde tussenbakken uit elkaar gehaald om de sye over te zetten. tot de conclusie gekomen dat het niet gaat passen de spline van de tussenbak van pullie is dikker in de tandwiel vertraging. grrrrrr Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 27, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2010 toch heb ik wel is gehoord dat alle sye van een tussenbak np231 moeten passen. nu is verder gaan zoeken type plaatje helemaal schoon gemaakt. blijkt mijn tussenbak een np207 te zijn. ik ben ook nog een beetje aan he na meten geweest. ik kan de np231 plaatsen. maar dan zit de spline van de automatische bak maar 2 cm in de bus van de tussenbak.. en de olie kering raakt die dan niet.. maar daar kan ik mischien nog wel wat mee. is 2 cm genoeg? of moet die der toch wel minimaal 3 tot 4 cm inzitten? iemand wel is gehoord van een sye op en np207? ik was wat aan het kijken geweest via google en op amerikaanse forums. maar daar kwam ik tegen dat rubicon express ze gehad heeft maar nu niet meer maakt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst March 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2010 http://www.4xshaft.com/index.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 30, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 30, 2010 is der iemand hier op het forum die weet of het genoeg is dat de uitgaande as van de automaatbak 2 cm in de tussenbak zit? wil het toch wel gaan proberen zo. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst March 31, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 31, 2010 (bewerkt) olie kering aangepast zodat deze 2,3 cm naar voren komt. [ATTACH]7059[/ATTACH] toen de tussenbak der weer onder gehangen.. maar heb het idee dat die niet goed hangt. hij hangt erg scheef en het olie niveau is niet erg gunstig zo. maar ik denk niet dat ik uit kom als ik hem nog een gat verplaats. als je naar de bovenste afbeelding kijkt kan je zien hoeveel een gat is. . wat denken jullie? [ATTACH]7060[/ATTACH] March 31, 2010 bewerkt door Driver Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst April 1, 2010 Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2010 volgens mij is de "hoek" zo aardig normaal. misschien even bij een lokale "collega" spieken en meten hoe die standaard hoort te hangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst April 1, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 1, 2010 tja ik had het idee dat mijn oude bak vlakker lag. en heb gekeken onder mijn andere jeep en die ligt ook vlakker. maar ik denk dat de bouten iets anders geplaatst zitten. maar ik neem aan dat die niet mag drukken op de skidplate? want de automaatbak heeft een rubber demper der onder. maar deze raakt de plaat nu niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Driver Geplaatst April 17, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2010 de jeep is weer klaar wat allemaal gedaan? : achteras gereviseerd : aanpassing gemaakt voor kering van de automaatbak. : andere tussenbak met sye (np231) : ander aandrijfas met cv. : nieuwe veren (rubicon express heavy duty 4") : remmen achter anders afgesteld en nieuwe blokken geplaatst. : andere dashboard plaat met meters en lampjes morgen uitgebrijd testen met de braband rid. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
