outlook express probleempje
theo-cj7
heb sinds gisteren een probleempje met mijn outlook express,
diverse mappen met berichten worden niet meer weergegeven, postvak in wel maar de mappen die eronder hangen(dus o.a. de map jeep waar berichten met het woord jeep in het onderwerp in komen)zijn leeg/worden niet meer weergegeven. dit is ook het geval bij de antispam. Verder kan ik ook geen berichten verwijderen of een map leegmaken.
Krijg de volgende melding
De map kan niet worden weergegeven
Deze map kan niet worden geopend.
Mogelijke oorzaken zijn:
  • <LI id=ridResolution1>Onvoldoende schijfruimte
  • Onvoldoende geheugen
Outlook Express
Iemand enig idee hoe dit op te lossen????????????????????
Bij voorbaat dank
Als je erg veel mail bewaard hebt, kan het ook nog zijn dat je mail-bestand te groot is.
Alles bij elkaar mag niet groter dan 2 Gb zijn.
Dus je zou ook nog je mail kunnen comprimeren onder Bestand, Map*, Comprimeer alle mappen*.
* Ik heb zelf een engelse windows, dus ik weet niet precies hoe alles in de nederlandse versie heet.
Reboot = herstart.
Waarschijnlijk gaat het over te weinig ram-geheugen wat op dat moment beschikbaar is om welke reden dan ook.
klik
Oké reboot, herstart, al 2x opnieuw op laten starten
Probleem is begonnen na het comprimeren, nu nogmaals opnieuw laten comprimeren, veranderd niks
Kan ook geen berichten verwijderen, wel selecteren maar vervolgens gebeurd er niks als ik op de knop verwijderen druk.
Complete map leeg maken gaat ook niet
helaas geen oplossing wel een tip.
Weg met die outlook express!!:unsure:
Na 3 keer gedonder (alle mails weg) ermee te hebben gehad, heb ik express links laten liggen. Gebruik het niet/nooit meer.:(
Gebruik nu al al geruime tijd webmail (gmail) en bevalt me uitstekend. vraagt wel even gewenning, maar nu bevalt het super.
Bijkomend voordeel, mail is overal uit te lezen.
idd, ik gebruik ook gewoon webmail. Bijkomend voordeel is dat je op iedere computer gewoon bij je mail kunt. Daarvoor hoef je geen G-mail of zo te nemen, dat kan met je huidige emailadres net zo goed. Iedere provider heeft wel zo'n webmail mogelijkheid.
Daarnaast kun je outlook sowieso beter weggooien en de betere Thunderbird downloaden. Is nog heel erg gratis ook! Als je deze naast je webmail wilt gebruiken wel even zo instellen dat hij wel je mail ophaalt maar ook op de mailserver laat staan.
Probeer de PC eens in 'veilige modus' op te starten:
Gekopieerd van www.multidesk.be:
De functietoets F8 ingedrukt te houden als je PC opstart. De meest gemaakte fout hier is dat je de toets te laat induwt. Druk je F8 toets in net nadat het scherm van je BIOS verdwenen is. Nu zou je normaal een menu moeten krijgen waarbij je kan kiezen hoe je wil opstarten. Gebruik je pijltjes toetsen om door het menu te navigeren, bevestigen doe je met een druk op de knop Enter.
In 'Veilige Modus' worden er minder stuurprogramma's geladen en heb je dus meer werkgeheugen over.
Probeer dan nog eens je Outlook Express.
Klopt wel maar......... voordeel van gmail is de grote capaciteit, normaal webmail (wel afhankelijk van provider) 25 Mb. gmail ongeveer 7 Gb.
Goed idee, scheelt idd een hoop werkgeheugen..
*GJ en Schumer: dat jullie een Jeep hebben is wel raar, er zijn zoveel betere en probleemloze merken auto's te koop. :ph34r:
Maakt geen verschil:no:
Ga morgen mijn ICT specialist wel even bellen kan hij mooi met netviewer het oplossen, althans dat hoop ik:wacko:
*GJ en Schumer: dat jullie een Jeep hebben is wel raar, er zijn zoveel betere en probleemloze merken auto's te koop. :P
Ik heb nooit een serieus probleem met een Jeep gehad geloof ik. Deze heeft zo zn kuurtjes, ramen die niet werken, maar dat is al bijna verholpen (WD40 op de bedienkabels). Verder zingt de achteras nogal maar dat is op te lossen met een radio.:ph34r:
Verder is het wel charmant, voor het serieuze werk heb ik nog een nieuwe Chrysler en een Pontiac, voor de boodschappen een Cooper S (die past tenminste in de parkeervakjes van het citycentrum hier)
Dan had je ook de bestanden gewoon weg kunnen gooien.. ;)
Maar weg? Heeft hij ze niet gewoon vernoemd?
Te veel berichten ir in, vervolgens tijdens het comprimeren iets fout gegaan,
Nu een paar mappen terug kunnen zetten en eeen paar andere viel niks terug te zetten, waren leeg, ook niks in de prullenbak dus echt weg
Is op gezocht, om O.E. weer aan de gang te krijgen heeft ze eerst enkele van die dxb bestanden een andere ... gegeven, vervolgens konden we de spam en verwijderde mappen leeg maken daarna de "omgekatte" bestande weer in dbx verandert deze verschenen gewoon terug maar van de berichtenmappen die ik kwijt ben was gewoon een leeg dbx bestand aanwezig.
