Manuel Geplaatst September 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2008 Beste, ik lees op verschillende Amerikaanse sites dat Chrysler ipv Transmission Oil 75w90 nu Engine Oil 10w30 voorschrijft als versnellingsbakolie voor de AX5 en 15. Wie van jullie heeft hier ervaring mee? Dank voor jullie reactie alvast. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2008 heb je voor mij een link/bron? Het lijkt me erg sterk, aangezien de twee producten amper te vergelijken zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Manuel Geplaatst September 30, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2008 Yep, hierbij de link naar een site http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=935886 En deze waarin staat dat de 10w30 gebruikt kan worden in de ax5 of 15. http://www.savannajones.com/products/52250_90.htm Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 30, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 30, 2008 Tsja.. het bestaat echt inderdaad.. Dus motorolie in de versnellingsbak, het is wat dikker als het koud is. Het zal uiteraard netjes alles smeren en kan tegen hogere temperaturen. verder totaal geen ervaring mee... DOEN! <_< Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Die specs lopen toch wel héél ver uiteen van die twee verschillende oliën ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Manuel Geplaatst October 1, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Die specs lopen toch wel héél ver uiteen van die twee verschillende oliën ? heb jij die specs, wil graag weten hoe de verhoudingen onderling zijn vorens ik mijn bak ga vullen. Dank je. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Even serieus.. als ik jou was zou ik mezelf eerst eens goed voorbereiden alvorens zomaar wat motorolie in de versnellingsbak te gooien. Misschien is het verstandig gewoon de - af fabriek- voorgeschreven vloeistoffen te gebruiken en de komende tijd wat mails te sturen naar olie fabrikanten en daarnaast een paar chef-werkplaatsen te bezoeken van de Jeep dealers in den lande. Zijn er tests gedaan met deze combinatie? Zo ja, welke en over welke periode? Heeft jouw ax-15 dezelfde componenten met dezelfde eigenschappen als de nieuwere modellen waarmee deze tests zijn gedaan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 heb jij die specs, wil graag weten hoe de verhoudingen onderling zijn vorens ik mijn bak ga vullen. Er is tonnen info te vinden op het net over olie, zoek maar 's op oil specifications. Maar het verhaal dat hier besproken wordt, is al niet meer zo nieuw blijkbaar. Heb hier een interessante discussie gevonden erover, ik denk dat er pro en contra's zijn, en er zijn voor- en tegenstanders dus... lees maar hier Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Manuel Geplaatst October 1, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 thanks voor de info frans! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 my pleasure ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Motorolie in een versnellingsbak lijkt mij ook geen probleem. Er zijn trouwens wel meer merken die het voorschrijven. En dan zijn er nog auto's waar de versnellingsbak doodleuk gesmeerd wordt vanuit het motorcarter, zoals de (original) Mini. Pikzwarte motorolie dus, met onverbrande brandstof, kooldeeltjes, enz... Nu zijn de toleranties daarbij misschien wat anders, maar toch.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Na wat rondkijken op diverse sites: Het is inderdaad dat je erg vaak tegenkomt dat ze het vanuit Chrysler niet afwijzen..soms zelfs voorschrijven. Ik heb het alleen nog maar van 'horen zeggen' gelezen. ik blijf mijn twijfels houden.. 10W-30 heeft ongeveer dezelfde viscositeit als 75w90 transmissie olie, dus wat dat betreft zou het moeten kunnen. Vraag: wat zou het voordeel zijn van motorolie in de ax-serie? Levensduur? Vloeiender schakelen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Reinigings dope? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Hallo allemaal De 10W-30 waar over gesproken wordt is geen motorolie zoals de meesten kennen, maar een assen en versnellingsbakolie. Deze olie wordt veel toegepast in de landbouw en grondverzetmachines Van shell is er de Donax olie, heb zelf de Donax TD veel gebruikt in de grondverzetmachines. Van Fina is er de Transfluid JD. Deze olie is meestal niet te bij verkrijgen bij een automaterialen zaak, kijk eens bij een mechanisatie bedrijf in de buurt. grt ed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Hallo allemaal De 10W-30 waar over gesproken wordt is geen motorolie zoals de meesten kennen, maar een assen en versnellingsbakolie. Als je het hele topic leest dan weet je dat het juist over het toepassen van motorolie gaat ipv transmissieolie. Klik even op de link van Manuel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst October 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2008 Jep, Helemaal gelijk Jeepee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
