hvulink Geplaatst October 16, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2004 Hallo jeepers! In onze cherokee Jamboree van 1994 met airco hebben we aan de pasagierszijde te maken met een vervelend koude (rijwind!!!)luchtstroom. Het komt uit een kanaal wat afgedekt wordt (bij het inschakelen van de airco) door een automatische klep. Deze klep zit onderin bij de voeteinde van de passagierzijde achter het dashbord. Probleem is dat bij het aanzetten van de verwarming de klep openstaat en zo ipv warme lucht, koude rijwind aanvoert; resultaat vriendin met koude voeten! Weet iemand of dit gewoon is (lijkt me vreemd, maar toch....) en zo nee wat hier aan te doen is? Zat er zelf al aan te denken deze klep gewoon dicht te schroeven, maar het zal wel een functie hebben!!! Alle reacties zijn welkom! Groet Harold Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst October 16, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2004 Er zitten daar allemaal vacuumslangetjes die de kleppen regelen,en misschien is er daar wel 1 van los geschoten. Het lijkt mij sterk dat dit zo hoort want bij mij gaat hij netjes dicht(zonder schroeven). Suc6 JEEP(ED) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 16, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2004 Originally posted by hvulink@Oct 16 2004, 12:35 vriendin met koude voeten! Weet iemand of dit gewoon is <div align="right">← Volgens mij wel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 16, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2004 Ja, absoluut! Trouwen help trouwens niet... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eL Tee Geplaatst October 17, 2004 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2004 Effe zo laten... Als je het gezaag beu bent, zeg dan dat dit hoort tot de categorie "undocumented features". Dan zal je weten of ze je écht graag ziet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst November 9, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2004 Bedankt voor alle relatietips! Maar mijn vriendin heeft nog steeds koude voeten (en als zij rijdt omdat ik teveel heb gedronken moet ik constant naar de plee! ) Weet niemand een echte oplossing hiervoor? Het is echt rijwind wat je de auto voelt instromen vanuit de plek waar de ventilator zit. Wanneer de airco ingeschakeld wordt sluit de klep zich, alleen dan zit je weer met de kou die van de airco komt; resultaat dus ''nul''! Het is geen hydrolische of vacuumpomp als ik het goed gezien heb. Er loopt een electr. kabel heen. Kan het niet zo zijn dat er ergens een rubber kapot is of een slang loslicht waardoor er rijwind de auto in '' stroomt''. Ik kan het niet goed overzien door de verschillende motoronderdelen die het zicht belemmeren. Alvast weer dank voor reacties!!! Groet Harold Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst November 9, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2004 nee je hebt echt ergens een vacuum lek de vacuum regelt alle kleppen in je auto mis je de vacuum dan staan je kleppen open en zo stroomt de buitenlucht naar binnen bij mij was na lang zoeken de aansluiting onder het vulpotje van de radiateur lek (scheur in het verbindingsstuk) waardoor de kleppen ook niet meer werkte LET WEL OP het zijn erg dunne slangetjes die de vacuum regelen in de auto zijn ze zelfs gekleurd (zwart/rood,zwart/blauw enzzzz ) waardoor het net lijkt of je te maken hebt met een electriciteits kabel terwijl het vacuum slangen zijn succes met het zoeken naar je vacuumlek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hvulink Geplaatst December 7, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2004 bedankt allemaal voor de tips! Heb idd een vacuumlekje gevonden, er zat een slang niet goed op een t-stukje net voor de warmwaterklep. Wanneer je nu op desnelweg rijdt heb je midner last van rijwind, maar een beetje rijwind blijf je wel voelen wanneer je niet de ventilator van zijn ''0'' stand haalt. In elk geval stukken beter!!! Groet Harold en Sandra Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst December 7, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2004 als je hem van de nulstand haalt draait gelijk de fan op de laagste stand maar wel stukken beter rijden zo hé zonder die koude rotwind kan sandra ook weer eens genieten als je rijdt hahahha Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nekaf Geplaatst December 7, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2004 Watje tssssss..... Beetje rijwind en dan al klagen. Rij Nekaf, een en al rijwind Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
