7" Fender Flares
The Kick
Vanmiddag begonnen met passen en meten om achter grotere Fender Flares te monteren.
Is 7" kitje van Omix voor CJ-7.
Verbreders moeten achter iets aangepast worden.
Wielkasten worden naar achter uitgeslepen.
Als links passend is, kartonnen mal knippen voor de rechter kant.
Daarna zijn de voorste verbreders aan de beurt.
Tot slot nog 'n likje gele verf op de body.
Achterste deel van de striping komt te vervallen.
Woensdag verder met dit klusje .....
Vanmiddag een paar uurtjes in m'n garage vertoeft.
Weer passen en meten om de Fender Flare er netjes op te krijgen.
Aan de binnenkant bij achterste bocht, klein stukje uitgeslepen.
Deze was nu goed te buigen om achter bij de naad van de body uit te komen.
Stukje van de flare wat er achter onderuit steekt heb ik afgeslepen.
Plaatwerk afgetekend en toen ..... de slijpschijf erin.
Van het tussenschot slechts een hoekje weggeslepen.
Bedrading en slangen blijven dan beschermd.
Morgen weer verder.
Dan alles (gespiegeld) overnemen voor de andere kant.
(nee, Jeep heeft niet de mazelen)
Zo, weer 'n garage-dag achter de rug.
Wel leuk al die vrije dagen, zo kom je nog eens ergens.
Vandaag wat gele verf "op kleur" laten maken.
Binnenkant van de achterste wielkasten zwart geschilderd.
Waren geel, maar wilde ze weer zwart hebben.
Voorste oude verbreders verwijderd.
Nieuwe brede Flares er even opgezet voor de 'look'.
Is inderdaad 'n poepie breder ... staat wel mooi.
Toen ik ze er weer af had, dacht ik: o ja ... fotootje.
Die komen morgen dan maar.
Spatbord links-voor wat recht gemaakt en uit gedeukt, die was zo krom als een hoepel.
Slecht plekken geschuurd en in de primer gezet.
Binnenkant ook zwart geschilderd.
Morgen rechts-voor wielkast behandelen.
Daarna aan de achterkant beginnen met schuren.
Zondag wil ik de nieuwe lak er opzetten.
Vandaag de binnenkant van de wielkasten verder afgewerkt en mat-zwart gespoten.
Maar verder ... zat het vandaag 'n beetje tegen, wat betreft het werk dat ik gepland had.
Omdat er achter stukken uit de wielkasten zijn geslepen, moet er hier en daar wat bijgewerkt worden.
Echter, er zitten een paar slechte stukken in de body waar ik niet zomaar een schuurpapiertje en de verfspuit op los wil laten.
Zoals bij de wielkasten als bij de dorpels.
Hier en daar wat onderdelen van de body gehaald en de "schade" opgenomen.
Toen een nieuwe planning gemaakt:
1/ slechte stukken behandelen met de slijp- en schuurschijf
2/ voorlopig opvullen met polyester-plamuur
3/ deze plekken glad schuren en in de grondlak zetten
(materialen heb ik al en begin er morgen aan)
4/ in een later stadium worden deze plekken er uit geslepen en nieuw plaatmateriaal er in gelast.
5/ The Kick in de nieuwe lak zetten
In Ballenstedt zal ik dus als een "gevlekte hyena" rondrijden.
ff een paar nieuwe Fender Flares monteren, begint meer te lijken op het totaal restaureren van de body
Zoals ik gisteren schreef: montage van de grotere Fender Flares is toch 'n beetje meer werk geworden dan ik dacht.
De slechte plekken zijn 'voorlopig' behandeld, de nieuwe stukken zullen er later ingelast worden.
Behalve wat slijpen, plamuren en schuren heb ik me ook eens lekker uitgeleefd met een bus grondlak.
  • 2 months later...
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=419&plID=0&partID=3907
Omix 7" . Veel goedkoper zal je ze niet vinden, denk ik.
Een tijdje terug vertelde een vrachtwagenchauffeur me dat hij voor zijn Jeep vrachtwagenflares had aangepast.
Uit één vrachtwagenflare maakte hij twee Jeep-flares. Misschien een ideetje...
Hai,
Kan iemand mij helpen aan een adresje met redelijke goedkope 7" Fender Flares.. (zwart) Met de keuring in het vooruitzicht zal ik mn Jeep wat moeten aanpassen....
Margo
Nico in Wommels verkoopt Omix en is niet duur.
Verkoop voor alle modellen.
Heb die van mij daar ook gekocht.
