Georgel Geplaatst April 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2008 Hallo, Heb gezocht op "binnenverlichting" maar ik vond het antwoord niet.....misschien niet goed gezocht, maar ik waag het er toch maar op. Komt ie: Heb een Tj van 2005. Gisteren de twee portieren eruit gehaald. Binnenverlichting ging toen aan en bleef aan. Automatisch dooft het wel na ongeveer 20 min. als de motor uit wordt gezet. Bij aanzetten van de motor gaat de verlichting weer aan en dooft niet meer uit tijdens het rijden (een rit van een half uurtje gemaakt). Heb nergens een of andere schakelaar kunnen vinden om de verlichting uit te zetten. Kan iemand mij een tip geven ? Vast bedankt, :bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst April 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2008 Hier een soortgelijk probleem: http://www.jeepforum.nl/showthread.php?t=7106&highlight=binnenverlichting Volgens mij lag het daar toch aan de schakelaar, die zich op de binnenverlichting bevindt. Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst April 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2008 Als je de deuren eruit haalt dan kun je het simpelste de zekering eruit halen, je kan dan nog steeds met de lichtschakelaar de lampjes aandoen als dat nodig mocht zijn. (zekering is geloof ik #4) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Georgel Geplaatst April 27, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2008 Dank voor jullie antwoord. De links die ik tegenkom gaan over Jeep Cherokees met hetzelfde probleem. Heb een paar Jeepers (Wrangler tj, xj) gesproken en die wisten het ook niet. Vreemd eigenlijk want juist de wranglers staan erom bekend dat ze goed te rijden zijn zonder portieren. "De schakelaar" waar veel over wordt gesuggereerd zie ik gewoonweg niet in mijn wrangler, of ik zie echt iets over het hoofd....? De suggestie om de zekering (4) eruit te halen vind ik een goede tip, allleen vind ik het dan wel vreemd dat er door Jeep niet is voorzien in een schakelaar om de binnenverlichting uit te doen wanneer de portieren verwijderd zijn Of...ik zie echt iets over het hoofd Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst April 27, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 27, 2008 Niet echt, op zich kun je de deuren eruit halen en bijvoorbeeld halven deuren of soft deuren erin zetten. Dat wordt verreweg het meeste gedaan en daarom zit er dan ook altijd iets van een deur in. er zijn wel voorzetstukje te koop die dus de koelkastdeur-schakelaar dichthoudt. Maar zonder zekering werkt prima vind ik. Overigens is je lichtschakelaar ook binnenverlichtingsschakelaar door 'm te draaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Yvan Geplaatst May 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2008 'k Trek zelf altijd de stekker(s) van de schakelaar(s) (YJ) bij rijden zonder deuren. Ook bij het voeren van verlichting handig omdat de chime/zoemer geactiveerd wordt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2008 Bij YJ is inderdaad simpel stekkertje van de schakelaar aftrekken. Voor de TJ is een handige oplossing www.4wd.com artikel # EE001 usd 9,99 No Doors Lights Out dan hoef je geen zekering te trekken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2008 Zekering is eenvoudiger. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst May 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2008 OK wat jij wil:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst May 4, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 4, 2008 OK wat jij wil:D LoL, nee ik snap wel wat je bedoeld.. maar het is echt prettiger als je gewoon de zekering eruit haalt. Je kan nog gewoon met de schakelaar de binnenverlichting aan doen, en in mijn geval nooit vergeten te kijken of die veertjes nog goed zitten. (heb al eens met lege accu gestaan, al waren dat eigen maaksels ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
horn Geplaatst June 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2008 als je zekering 4 eruit haalt kan je dan idd met de dashboard/binnenverlichtings knop aan de stalk alsnog de lampje in de rollbar aan doen? heb overigens de clips van het plaatje besteld, in zwart. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst June 2, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 2, 2008 als je zekering 4 eruit haalt kan je dan idd met de dashboard/binnenverlichtings knop aan de stalk alsnog de lampje in de rollbar aan doen? heb overigens de clips van het plaatje besteld, in zwart. Ja, met lichtschakelaar kun je nog steeds handmatig je binnenverlichting bedienen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
