kollee Geplaatst April 5, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2008 Nope. nog niet. waarschijnlijk na aankomende week.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst April 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2008 Dank voor de suggesties!Heb inmiddels nog 2 mogelijke orzaken te horen gekregen; - te strak afgesteld r/p; gaat dan te heet worden - montage fout ARB Alle verdere suggesties blijven uiteraard welkom! Als de rp te strak staat dan zou je dif erg warm, lees heet, ik zou ff voelen na een km of wat. Als je de achteras opkrikt, of 1 wiel, draait alles soepel dan? ook als je een tijdje gereden hebt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kollee Geplaatst April 9, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 9, 2008 HalloIk heb het zelfde probleem, het is gekomen na het inbouwen van de ARB. Ik moet het nog aanpassen, ARB locker heeft het er over dat in sommige gevallen naast de bearing cap (naar het wiel gezien) aan de bovenkant van de buis een uitsparing zit naast het diff. Door de spat-olie loopt de as-buis vol en kan alleen terug via de zelfde uitsparing. ARB raad dan aan om onder en uitsparing er bij te maken zodat de olie terug kan. Rechterkant van de as kan dit wel via het lager, links niet deze is opgesloten door de luchtkopp. en de shims. Ik weet niet of dit bij jou ook zo is. Groete Ed Daar moet je niet mee door-rijden !, je olie wordt in de linker asbuis gevoerd, maar kan niet meer snel terug op de normale manier via het rollager, omdat dat nu wordt afgedekt door de ARB lucht aansluiting!dat betekent dat de linker asbuis vol olie staat na even rijden en er dus te weinig olie in je klok zit. je moet daar echt een uitsparing hebben, zie de ARB inbouwvoorschriften. siert Dank allen voor de reacties!! Bovenstaande bleek helemaal juist te zijn! Boel is helemaal uit elkaar geweest en wat bleek... linkerasbuis stond helemaal in de olie, terwijl de rechter asbuis "droog" stond. Olie kon dus niet terug. Er is een terugloop "gaatje" gemaakt, probleem zou dus opgelost moeten zijn. Links werd inderdaad helemaal opgesloten. Kan me nu dus weer concetreren op het oplossen van het "vage-stuurprobleem".... Dank nogmaals!! Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 10, 2008 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Green bear Geplaatst April 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 10, 2008 Toppie heb je weer een zorg minder, rijd toch weer een stuk lekkerder zonder zorge of niet. Groete Ed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst April 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 10, 2008 Das lekker Kollee.. weer een kortere 'to do' lijst. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst April 10, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 10, 2008 je moest er ff een stukje voor rijden maar dan heb je ook wat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
