marco_pas Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Vrienden, De vorige eigenaresse heeft zonder olie in de diff gereden en nu zit ik met de teringherrie. Hij rijdt prima, maar kabaal dus. Om de diff te vervangen door nieuwe onderdelen (in Italie) ben ik ongeveer 1200E kwijt. Nu hoop ik dat er in NL iemand is met een compleet asje in de verkoop die deze eventueel nog kan monteren ook. Ik zal er morgen even onder kruipen om het juiste type te achterhalen. Moet wel duidelijk zijn of die as wél goed is natuurlijk. De auto is in ieder geval een XJ 4.0 Limited uit 1997 (model 97-01). Ik hoor graag als er handelaren / sleutelaars zijn die mij hieraan kunnen helpen. Indien iemand denkt het met gebruikte diff op te kunnen lossen, hoor ik het ook graag. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Vrienden,De vorige eigenaresse heeft zonder olie in de diff gereden en nu zit ik met de teringherrie. Hij rijdt prima, maar kabaal dus. Om de diff te vervangen door nieuwe onderdelen (in Italie) ben ik ongeveer 1200E kwijt. Nu hoop ik dat er in NL iemand is met een compleet asje in de verkoop die deze eventueel nog kan monteren ook. Ik zal er morgen even onder kruipen om het juiste type te achterhalen. Moet wel duidelijk zijn of die as wél goed is natuurlijk. De auto is in ieder geval een XJ 4.0 Limited uit 1997 (model 97-01). Ik hoor graag als er handelaren / sleutelaars zijn die mij hieraan kunnen helpen. Indien iemand denkt het met gebruikte diff op te kunnen lossen, hoor ik het ook graag. heb wel het één en ander liggen hier Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Goedendag, Wat misschien handig is is om te vertellen wat voor type achteras je het. Ik denk bijna zeker dat jij een chrysler 8.25 29 spline achteras hebt. Zie een afbeelding van de as die ik bijgevoegd heb. Ziet jouw as er hetzelfde uit? Tevens moeten de mensen weten of jij een handbak of automaat hebt. Dit ivm met de verhouding in je dif. Deze moet namelijk gelijk zijn met de verhouding in je vooras. Waarschijnlijk bestaat de kans dat je tandjes moet gaan tellen om te bepalen wat voor verhouding je hebt. Succes Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst March 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 20, 2008 Goedendag,Wat misschien handig is is om te vertellen wat voor type achteras je het. Ik denk bijna zeker dat jij een chrysler 8.25 29 spline achteras hebt. Zie een afbeelding van de as die ik bijgevoegd heb. Ziet jouw as er hetzelfde uit? Tevens moeten de mensen weten of jij een handbak of automaat hebt. Dit ivm met de verhouding in je dif. Deze moet namelijk gelijk zijn met de verhouding in je vooras. Waarschijnlijk bestaat de kans dat je tandjes moet gaan tellen om te bepalen wat voor verhouding je hebt. Succes tandjes tellen is niet nodig staat er 9 van de tien keer op denk dat er een 39/11 in zit oftewel 3,54 in zit Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst March 21, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2008 Ik heb even onder de bak gelegen en zag dat ik volgens mij een Dana 35 heb. Klopt ook wel, want ik heb ABS. Ik heb het plaatje geprobeerd te ontcijferen en er stond het volgende op: 9945 / AB LS 55 60 32 2 Ik vermoed dus een 3.55 ratio wat ook weer klopt met de specs die ik via het web gevonden heb. O ja het zijn natuurlijk trommelremmen. Hebben jullie hier wat aan? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ramstein Geplaatst March 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2008 Ik heb even onder de bak gelegen en zag dat ik volgens mij een Dana 35 heb. Klopt ook wel, want ik heb ABS. Ik heb het plaatje geprobeerd te ontcijferen en er stond het volgende op: 9945 / AB LS 55 60 32 2 Ik vermoed dus een 3.55 ratio wat ook weer klopt met de specs die ik via het web gevonden heb. O ja het zijn natuurlijk trommelremmen. Hebben jullie hier wat aan? abs en trommelremmen hmm Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst March 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2008 abs en trommelremmen hmm Mijn ZJ (en alle van 1993) heeft ook ABS en trommels. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst March 21, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 21, 2008 Het is idd ABS met trommels. Ik zal zeker wel weer wat raars hebben...... Indien niemand zo'n gebruikt asje heeft, zal ik aan de revisie moeten ben ik bang. Overigens ben ik blij met de trommels, want dan werkt de handrem tenminste goed. Niets zo vervelend al je boot op de trailer lieren en dan je auto langzaam door de handrem zakken...Probeer eens 1600 kg jeep en 2000 kg boot tegen te houden op je slippertjes:whistle: Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2008 Het is idd ABS met trommels. Ik zal zeker wel weer wat raars hebben......Indien niemand zo'n gebruikt asje heeft, zal ik aan de revisie moeten ben ik bang. Overigens ben ik blij met de trommels, want dan werkt de handrem tenminste goed. Niets zo vervelend al je boot op de trailer lieren en dan je auto langzaam door de handrem zakken...Probeer eens 1600 kg jeep en 2000 kg boot tegen te houden op je slippertjes:whistle: Je hebt helemaal niks raars hoor. Veel cherokee's hebben abs met trommels en een dana 35 achteras. Volgens mij zijn alle cherokee xj's tot zeker 2001 uitgevoerd met trommels en de meesten ook met abs. Dus ik snap het probleem niet zo. Neem eens contact op met www.cherokeeparts.nl Daar staat namelijk deze volgende as te koop. As achter D-35 meestal 3.55 overbrenging met een Limited Slip met ABS (wordt compleet geleverd zonder remmen) € 275,- Stuur dan een berichtje naar Jeeped en dan wordt hij er ook nog eens onder gezet voor een nette prijs. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Boxman Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Je hoeft niet naar 2 adressen te gaan. Als je contact opneemt met Brabant4x4 dan kun je daar een prima as kopen en deze kan ook hier gemonteerd worden... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Is er concurrentiestrijd begonnen op het forum, ofsow?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Is er concurrentiestrijd begonnen op het forum, ofsow?? Nu nog afwachten of we dan ook een prijzenoorlog krijgen;) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Je hoeft niet naar 2 adressen te gaan. Als je contact opneemt met Brabant4x4 dan kun je daar een prima as kopen en deze kan ook hier gemonteerd worden... Laat Marco contact opnemen met beide bedrijven dan kan hij zelf oordelen wie er goedkoper is of wie hem een meer happy gevoel geeft. Dat is wel zo eerlijk dan toch:yes: Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst March 24, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Ik gaat er mijn voordeel mee doen. Voor mij is belangrijk dat ie er ook onder kan en gelijk een Aapeekaatje, aangezien ik er speciaal voor uit Italië kom tuffen. Ze hebben hier in pizza land namelijk alleen diesels en die hebben een andere asje. Morgen gaat ik de mannen ff bellen. Bedankt voor alle tips in ieder geval . Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst March 24, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2008 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brabant4x4 Geplaatst March 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2008 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst March 25, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2008 waaaaaaaaaaaaaaa! Ik is confused....cherokeeparts.nl, grandcherokeeparts.nl en brabant4x4 is allemaal hetzelfde? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brabant4x4 Geplaatst March 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2008 hallo marco even een korte uitleg ons bedrijf heet brabant4x4 en onze website is grandcherokee-parts.nl tevens hebben wij ook andere namen / links die naar ons bedrijf in veldhoven verwijzen zoals cherokee-parts.nl de web site,s van boris hebben er de streepjes niet tussen [cherokeeparts.nl] en hij zit in waalwijk Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Boxman Geplaatst March 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2008 nee, dat is niet hetzelfde brabant4x4.nl = grandcherokee-parts.nl (dus mét streepje) Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marco_pas Geplaatst March 25, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2008 Jaaaaaa! daar zijn we uit gekomen. Kan een slotje op! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst March 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2008 ze zitten allemaal in dezelfde vijver te vissen. Twan van Brabant4x4 vist graag met een hengel. en gunt zijn colega's ook wat. en Boris van cherokeeparts rukt het liefst met een heel vissersvloot uit om de vijver leeg te vissen. en gaat nog iets verder dan op het Jeepforum. hij stuurt ook e-mails naar mensen die iets tekoop vragen op MP en SP. ik heb het zelfs al een keer meegemaakt dat ik een e-mail kreeg van Boris via MP. ik heb het meteen gewist. dan rij ik nog liever naar Valkenburg toe daar hebben ze mooie heuvels. want die zijn in Waalwijk nogal ver te zoeken Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst March 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst March 25, 2008 Da's mooi Marco.. gefeliciteerd. En FM, dat heet handelen.. najah: dicht. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
