barry32 Geplaatst July 15, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2004 mijn stappenmotor is volgens mij kapot na een paar keer geprobeerd om hem schoon te maken blijft hij steeds vaker hoge toeren draaien maar wat kost een stappenmotor nieuw en zijn er ook vervangers voor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst July 15, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2004 Bij ASP-Eberle kost 'ie €90,- en vervangers..... lijkt me moeilijk, maar wie weet bestaat er zoiets. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bokkieandijk Geplaatst July 26, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2004 Weet je wel zeker dat die hogere toerentallen geen andere oorzaak hebben? Ik zou hem eerst een op een goede werking testen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst July 27, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2004 wat zou het dan kunnen zijn ???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bokkieandijk Geplaatst July 27, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2004 Bijvoorbeeld een vacuum lekkage. Het slangetje naar je M.A.P. sensor is heel belangrijk. Kijk dit eerst maar ff na en ik hoor het wel. Als dit niet helpt gaan we gewoon verder zoeken. Welk type en bouwjaar heb je? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst July 28, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 28, 2004 het hele vacuum gebeuren vanaf de luchtfilter is er vanaf gehaald door de vorige eigenaar dus alle dunne leidingen zijn er vanaf Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bokkieandijk Geplaatst July 29, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 29, 2004 Nu weet ik nog niet wek type en bouwjaar je hebt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst July 30, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2004 ow sorry een cherokee xj uit 1989 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bokkieandijk Geplaatst July 30, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2004 Tegen je scutboard in het midden bovenaan zit een sensor met een stekkertje en een slangetje. Deze is erg belangrijk voor het regelmatig laten lopen van je motor. Het lijkt me dus sterk dat deze ook weg is gehaald. Hij meet de vacuum druk van je inlaatspruitstuk en geeft dit door aan de hoofd computer. Woon je ver van Andijk? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst July 30, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2004 dat gedeelte van de vacuum zit er nog het verwijderde gedeelte is alleen wat bij het luchtfilter zit hier zijn gewoon vacuum slangen weg deze zijn wel afgedopt zodat de vacuum nog steeds werkt en ik woon vlakbij gouda het is voor mij ongeveer een uur rijden naar andijk oja en nog iets starten die cherokee's altijd zo traag de startmotor draait voldoende rond en de accu is ook vol alleen duurt het een tijdje voordat de motor aanslaat normaal bij een benzine motor met injectie zou hij toch redelijk snel aan moeten slaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bokkieandijk Geplaatst July 31, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 31, 2004 Als het goed is slaat de motor direkt aan als je start. Kunnen we ook na kijken hoor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst August 2, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2004 nee de motor start pas na een paar keer te zijn rondgedraaid dus na een seconden of 4 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst August 2, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2004 Hoi Barry nou mijn wagen cherokee'90ltd 4.0l start ook pas nadat de motor een paar keer rond gegaan is.Dus niet bij de eerste slag.Voor de rest heb ik geen of weinig problemen. Oke ik lieg,ik heb de laatste tijd wat last van de benzine gehad maar sinds ik super loodvrij tank heb ik nergens meer last van. Jammer dat bokkieandijk wel heel erg commercieel denkt en dat iedereen die om raad vraagt er voor moet betalen. Jeep liefhebbers helpen elkaar toch met alles wat met de Jeep te maken heeft en niet met elkaars knip leeg te maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst August 2, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 2, 2004 tja mijn idee jeeped......... het forum is er idd om mensen te helpen niet om er zelf beter van te worden, ja toch.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick Geplaatst November 13, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2004 Hi, ik voel mij gelukkig dat ik dit forum heb gevonden en geloof dat ik mijn stappenmotor ook moet nakijken. Echter, waar kan ik die vinden, is er ergens een tekening van? . Onlangs heb ik ook de Haynes Repair Manual gekocht maar wat is de engelse term van ' stappenmotor' . Graag jullie reactie. Greetings, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst November 13, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2004 Hoi Rick Welkom hier Je stappenmotor zit als je voor de auto gaat staan met je gezicht naar de auto toe aan de rechterzijde op je gasklephuis.Dat is waar de grote zwarte slang van je luchtfilter op je motor geschroefd zit. Op dat huis zitten twee sensors,de linker is je stappenmotor en de rechter is je gaskleppositiesensor. Stekker losmaken en dan de twee torxboutjes los en dan kan je hem er zo uit halen. Schoonmaken kan met remmenreiniger,wd40 of carberateurreiniger. Wel voorzichtig hiermee dat de stappenmotor niet beschadigd. Suc6 JEEP(ED) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst November 13, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2004 Originally posted by Rick@Nov 13 2004, 12:18 Onlangs heb ik ook de Haynes Repair Manual gekocht maar wat is de engelse term van ' stappenmotor' . <div align="right">← De engelse term is "stepper motor" maar wordt in de Haynes aangeduid met "ISA motor" ofwel "idle speed actuator motor". Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 13, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 13, 2004 Zo ziet hij er uit: En volgens de Haynes heet hij: "Idle speed stepper motor" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst November 14, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2004 en als schoonmaken niet helpt of de problemen blijven dan is de rechter sensor kapot de gasklephuissensor deze meet de 0 stand van je gasklep als deze tijdens de start niet op 0 staat dan gaat hij de stappenmotor regelen en vandaar dat je soms die hoge toeren hebt bij de start dus is je fout of je stappenmotor of de gasklepsensor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
erjee Geplaatst November 14, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2004 idle valve motor Erjee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick Geplaatst November 15, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2004 Thanks, ik ben nog even bezig maar hou jullie op de hoogte. Voor de zekerheid heb ik er nieuwe olie aan toegevoegd die speciaal voor auto's met meer van 75.000 mls is. Nu eerst maar even off-road om het probleem op te lossen. Greetings, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst November 15, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2004 beetje zonde van je geld die olie voor oldtimers helpt nou niet echt veel maar ja dat moet ieder voor zich weten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst November 15, 2004 Rapporteren Share Geplaatst November 15, 2004 stappenmotor=stepper motor Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
barry32 Geplaatst November 27, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 27, 2004 werkt hij alweer ???? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick Geplaatst December 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst December 3, 2004 Het gaat de goede kant op. Na ochtends van de ANWB gebruik te hebben gemaakt op de auto te starten gaf deze aan dat de bougies vervangen moesten worden. Meteen 6 nieuwe erin, ook de v-snaar vervangen en bovenop het motorblok 4.0 liter 6 cylinder Cherokee de 2 rubbers met leidingen vernieuwd. Gevolg: start beter maar nog steeds een sterke benzinelucht uit de uitlaat. Verder, vandaag bij Maasbach 4x4 service (Amersfoort) geweest en Erwin heeft een paar bougie leidingen vervangen (roest aan de binnenkant) en de verdelerkap vernieuwd (ook hier roest in en waarschijnlijk een vonk die alle kanten opging behalve naar de juiste bougie) . Uitlaatgas gemeten en waarachtig.....een gewenst resultaat waar hij op dit punt de APK door kan komen. Al loopt de meter tussen de 45 en 49 (pingelen? van de motor). Dus: een afspraak gemaakt om een paar onvolkomenheden (gladde banden/veiligheidsriem voor vervangen en remmen voor vernieuwen) te repareren en daarna APK keuren. Keeping fingers crossed en maar hopen dat de Cherokee door de keuring komt. Je raakt tenslotte erg gewend aan zo'n auto met personality. Jullie tips en dit forum hebben mij enorm geholpen (na een eerder bezoek aan B&S/Tiel dacht ik namelijk dat mijn Cherokee ten dode was opgegeven) maar nu..... Rijd ik weer met een brede grijns! Het vervolg hoor je 1/2 december. Met Jeep-grill brede glimlach :-), Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
