marcoscj7 Geplaatst April 23, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2007 hoi, even een vraagje over de vloerschakelaar voor de verlichting zit bij mijn cj met plakband in elkaar geknutselt en heb ook niet het idee dat deze het nog doet kan ik de vloerschakelaar gewoon afkoppelen en de draden met isolatietape afplakken of moet er ook nog iets door verbonden worden. en wat zou de schakelaar eigenlijk moeten doen ? vanavond mee bezig geweest maar ik zie geen verschil bij de verlichting. gr marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shark Geplaatst April 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2007 't is de grootlicht/dimlicht schakelaar. Ik zou 'm gewoon vervangen indien hij stuk is, ze zijn niet zo kostbaar. Doorverbinden betekent dat je continu met groot licht rijdt, lijkt me niet zo fijn voor je mede weggebruikers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
djeff Geplaatst April 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2007 aha, heb nu al een half jaar een cj en had me al rot gezocht achter mn grootlichten...dus je moet dat met je voeten bedienen of hoe zit het eigenlijk.. hel a stupid cj user..lol Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
zino Geplaatst April 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2007 aha, heb nu al een half jaar een cj en had me al rot gezocht achter mn grootlichten...dus je moet dat met je voeten bedienen of hoe zit het eigenlijk..hel a stupid cj user..lol je kan ook gewoon een schakelaar op je dashboard bij bouwen heb ik destijds ook gedaan vind ik persoonlijk iets handiger Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
djeff Geplaatst April 24, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2007 maar waar vind ik die voetschakelaar terug? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst April 24, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 24, 2007 bedankt voor de info shark, het is en schakelaar voor grootlicht en verder nergens voor zet er dan dus maar Gewoon een nieuwe in. gr marco Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rvdblade Geplaatst April 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst April 29, 2007 maar waar vind ik die voetschakelaar terug? Links op de bodemplaat, onder de handrembediening !! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst May 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2007 Links op de bodemplaat, onder de handrembediening !! Ik heb daar alleen een los rood snoertje zitten hoe kom ik aan zo'n schakelaar. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schumer Geplaatst May 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2007 gewoon bestellen:B Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2007 Bij een CJ uit '79 kan het grootlicht al best eens aan de richtingaanwijzerschakelaar zitten. De schakelaar op de vloer heeft 3 aansluitingen. Als er slechts één rode draad ligt, is die waarschijnlijk ergens anders voor... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst May 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2007 Bij een CJ uit '79 kan het grootlicht al best eens aan de richtingaanwijzerschakelaar zitten. De schakelaar op de vloer heeft 3 aansluitingen. Als er slechts één rode draad ligt, is die waarschijnlijk ergens anders voor... De richtingaanwijzer wil alleen maar naar boven of naar beneden voor de knipperlichten dus. Ik zal vanavond nog wel eens op onderzoek gaan. Ik was er al vanuit gegaan dat er geen groot licht op zou zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2007 Tja, het kán natuurlijk zijn dat een eerdere eigenaar 2 draden van de 3 heeft doorverbonden. Domweg de schakelaar demonteren en de draden los laten hangen, is nl geen optie: Geen dimlicht en geen grootlicht meer... dus misschien dat je, als je de rode draad volgt, je ergens nóg 2 met elkaar verbonden draden vindt... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
overlander Geplaatst May 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 6, 2007 alle cj´s hebben een voetschakelaar voor het grootlicht Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst May 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2007 De nekaf ook;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst May 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 7, 2007 Bij een CJ uit '79 kan het grootlicht al best eens aan de richtingaanwijzerschakelaar zitten. De schakelaar op de vloer heeft 3 aansluitingen. Als er slechts één rode draad ligt, is die waarschijnlijk ergens anders voor... ik heb even wat beter gekeken en heb een zwart snoer gevonden met een 3 piolige stekker eraan. Deze zat achter het daschboard geplakt. Ik kan hier dus zo weer een schakelaar aan klikken. Weet iemand wat zo'n ding kost en waar ik hem het beste kan bestellen. Of moet ik dan nog allerlei extra lampen plaatsen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst May 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 ik heb even wat beter gekeken en heb een zwart snoer gevonden met een 3 piolige stekker eraan. Deze zat achter het daschboard geplakt. Ik kan hier dus zo weer een schakelaar aan klikken. Weet iemand wat zo'n ding kost en waar ik hem het beste kan bestellen. Of moet ik dan nog allerlei extra lampen plaatsen? ben er zelf nog niet achter aan geweest maar denk b&s of nico gewoon ff bellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst May 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2007 Waar bestel ik zo'n ding en weet ook iemand wat zoiets kost. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
