martinus_ Geplaatst November 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2006 een tijdje terug is in veldhoven door een tak/of modder mijn vacuum aan de vooras losgeraakt, ik heb geen water gepakt denk ik, hij was redelijk schoon en het was het einde van de dag, het terreintje afrijden. thuis alles schoongemaakt, hij trekt vacuum maar alleen via 1 kant, in en uitschakelen binnen doet niks, ik draai nu voor het rijden de vacuum om en dan trekt hij hem er uit en als ik het terrein inga, idem, omdraaien en werken, kent iemand dit euvel, waar gaat die vacuum naartoe, is er iets mechanisch wat los kan zitten? bvd Martin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ninja Geplaatst November 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2006 links aan de zijkant van je tussenbak zit een vacuumplunjer met aan de bovenzijde een soort stekker met vier slangentjes. stekker los trekken en de plunjer los draaien, ( maat 26 steek/ring ) waarschijnlijk blijft de kogel hangen. moet je ff een nieuwe halen, schoonmaken of smeren heeft geen zin. in Tiel ongeveer 20 euro. succes Frans Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2006 Wel toevallig dat het probleem is opgetreden nadat de slangen losgetrokken zijn geweest.... Alles wel weer juist gemonteerd??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
iwanL Geplaatst November 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2006 Over vacuum en 4wielaandrijving gesproken, een paar jaar geleden zat ik in het zand met een jeeper (ik had er zelf nog geen) die ook vacuumproblemen met zijn wrangler had. Hij zette toen zijn vierwielaandrijving handmatig aan door liggend onder de voor-as ergens een palletje/schuifje/??? om te zetten. Iemand een idee hoe dat werkte? Graag met fotos waar ik grijpen moet. Iwan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dezperado Geplaatst November 12, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 12, 2006 Over vacuum en 4wielaandrijving gesproken, een paar jaar geleden zat ik in het zand met een jeeper (ik had er zelf nog geen) die ook vacuumproblemen met zijn wrangler had. Hij zette toen zijn vierwielaandrijving handmatig aan door liggend onder de voor-as ergens een palletje/schuifje/??? om te zetten. Iemand een idee hoe dat werkte? Graag met fotos waar ik grijpen moet.Iwan dan moet je wel het deksel van je vacuum schakelaar eraf halen als je de vork met de hand wil omzetten ( boutjes) maar dan loopt je olie uit de as. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Laurent Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 vergis ik me nu, of is dat vacuum systeem voor het inschakelen van de 4wd? zoja, is dat standaard? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mav Geplaatst November 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 14, 2006 Yup is standaard op YJ's. XJ's overigens ook in de beginjaren (met 231J tussenbak) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
martinus_ Geplaatst November 19, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2006 Wel toevallig dat het probleem is opgetreden nadat de slangen losgetrokken zijn geweest.... Alles wel weer juist gemonteerd??? ik monteer hem nu, volgens mij 'goed' om de 4wd in te schakelen, en 'verkeerd' om hem weer uit te schakelen, op de as zitten die 2 pijpjes waar een vierkant blokje opkomt met 2 slangetjes normaal hoort die, zover ik kan zien met de hoek naar achteren. als ik het goed begrijp is er waarschijnlijk toch troep bij die kogel gekomen. ik ga zo kijken hoe het zit bij de tussenbak, nadat ik de hardtop er op heb gezet. thx voor de hulp, de reactie komt een beetje laat ivb met werk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 19, 2006 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2006 Geeft niet... forum lag toch plat... Maar schakelt het vacuum wel om, als je de 4x4 in danwel uitschakeld??? Ik kan me voorstellen dat zo'n kunststof slangetje defect is geraakt, toen de boel los werd getrokken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
