acethon gebruik
jbercx
  • Reacties 139
  • Created
  • Laatste reactie
Top Posters In This Topic
en om echt een goed beeld te vormen over het wel of niet waard zijn van de acetone, moet je echt meer dan een tank verreden hebben. Hou het eens bij over een paar duizend kilometers (ieder vulbeurt de kilometerstand opschrijven en het aantal getankte liters en dan wat gaan rekenen). Dan krijg je tenminste een reeel verbruik (zowel lange als korte afstanden, dus een totale mix) ...
en hier in de US gaat de benzine prijs ook steeds verder omhoog, maar eindelijk hebben ze het licht gezien en blijft de diesel (rest afval bij het maken van benzine) prijs onder de laagste gas prijs (althans in Texas) biggrin.gif
Ik blijf toch m'n bedenkingen houden over dat aceton gedoe.... noem het eigenwijs..
Maar hoe reageren rubber en kunststof onderdelen in het brandstofsysteem op aceton?
En als het echt zo goed is, waarom stoppen de bekende merken het dan niet meteen al in hun benzine, in plaats van (of naast) al die dure additieven? huh.gif
Dat de motor er beter/mooier op loopt, wil ik best geloven hoor, ik twijfel niet aan jullie waarnemingen. Ik wil alleen tot voorzichtigheid manen.... Ik zou het nl erg vervelend vinden als iemand iets via het Jeepforum verneemt, wat later tot (technische) problemen zou kunnen leiden. sad.gif
Maar het blijft een ieders vrije keuze en eigen risico natuurlijk.... smile.gif
Ik ben ook geen voorstander om zo maar aceton toe te voegen ,
Maar... wat ik me vaker af vraag is, benzine euro 95 waar bestaat dat uit?
Als ik bij de BP tank kan ik veel meer km rijden als een andere pomp die 7 euro-cent per liter goedkoper is.
ik weet het niet maar ik heb vanavond nog getankt voor €1,46 per liter, dit is niet leuk !! mad.gifmad.gif
Greets...
Aceton is ook een perfecte BBQ ontsteker.
Voeg 1 flesje aceton toe aan 2 BBQ's en 4 zakken houtskool en je hebt een probleemloze start van een heerlijke maaltijd biggrin.gif
Voorheen gebruikte ik diesel, maar aceton verbrandt veel mooier en zonder zwarte rook tongue.gif
(dit hoort eigenlijk in 't topic tips en tricks wink.gif )
Voor degene die nog niet helemaal wakker zijn.
Lees het artikel nu eens helemaal en oordeel dan over rubber afdichtingen en seals. Dat hele kleine beetje acethon (2/1000 deel) in je benzine zal geen enkel effect op je seals hebben als het ook geen effect heeft als je het in de pure acethon legt. (artikel)
Daarentegen heeft het een GIGANTISCH besparend effect (ruim 10%) op je verbruik. (ervaring)
Een besparing van ruim 10% is een besparing van ruim 10% op je benzine prijs. Lijkt me dat de moeite is om toch eens diep over na te denken. Je betaald toch ook niet graag 10% meer voor je auto als er twee precies dezelfde staan.
Liever dus geen oordeel in de trend van: Je kiest ervoor om en een V8 met heel veel CC te rijden en dat kost geld. Als ik geld uitgeef, voor wat dan ook dan zal ik nooit voor hetzelfde product 10% meer willen betalen. Doe je dat wel dan steek je je hoofd in het zand of ben je gewoon een knuppel. Wie de schoen past.....
Kom met goede tegen argumenten of kom niet.
Dussss!
Groeten van een zeer tevreden acethon gebruiker die extra geld in z'n zak houdt om andere leuke dingen mee te doen.
Waarom goede argumenten arco?
Het werkt, het wordt al maar dan 60 jaar gebruikt in motoren en daarmee ook geen 'nieuwtje'.
De redenen waarom ik het persoonlijk niet gebruik heb ik al eerder verteld.
Ik heb het ook in de tank gegoten. Ik had van te voren dat ik "bij moest gassen" om te starten. Nu doet ie dat iig zoonder gassen. Maar dat is mijn 1e ervaring. Kan ook toeval geweest zijn. Morgen nog maar eens proberen...
Hou je wel exact aan de verhouding. 100 ml op 45 liter en beter eerst even mengen met beetje benzine
Bij een Wrangler knoei je de helft ernaast. Dattie nu ineens startte kan er niks mee te maken hebben omdat hij eerst
de brandstof in de leiding (zonder acteon) zal verbruiken..
Zo, heb nu een paar KM met aceton gereden... Hij start nog steeds "moeilijk". Dus dat "probleem" is niet opgelost. Mijn vriendin merkte op, zonder dat ik er wat van gezegd had, dat de motor van de auto erg stil is. Mij viel het ook al op, maar ik dacht dat het meer "het idee" was.
Tot zover mijn bevindingen
1. Acetone will eat most plastics and synthetic rubbers. I know, I use to work at a plastics factory and one of the tests we use to perform on our plastic was to soak it in acetone to see how the plastic broke down over time ("how" it broke down was very important to QC.) Most seals in your fuel system are made of synthetic rubbers like around your fuel pump and sending unit in your tank, any rubber fuel lines and your seals around you injectors. And lets not even mention that most of the injector's body is made of plastic!.
2. One cars with O2 sensors this is also a very bad idea. For one because the acetone may cause your O2 sensor to send an inaccurate signal to the ECM which can either hurt fuel economy or increase emissions (or both). And second, the O2 sensor is very sensitive to contamination. Once an O2 sensor is contaminated, it stops working all together and the only thing you can do is replace the O2 sensor. This is why they have "street legal" and "off road only" octane boosters. The street legal booster won't contaminate the O2 sensor where the off road only WILL contaminate the O2 sensor!
This is a very bad idea and NO ONE should try it. If you do don't say you weren't warned!
net weer liter gekocht € 6,50 dat is 65 cent per 45 liter benzine
Ik heb vroeger vakantiewerk gedaan in een limonade fabriek
Daar moest ik de limonade siroop maken in grote ketels en daar ging in een minimale verhouding citroenzuur in.
Dat zit dus in elke fles limo / cola etc. Dat citroenzuur kwam in vaten binnen uit Israel. We knoeiden wel een beetje en dat brandde door de tegelvloer en vrat gaten in het beton. Zelfde drink je elke dag . MAAR ook in miniscule verhouding en als 100 ml aceton in 45.000 ml benzine
Wist je dat in zwembaden soms een scheutje accuzuur wordt gedaan om helder water te krijgen. En daar liggen je kinderen in !!!!!!!
Als ik me niet vergis gooien ze daar zoutzuur bij. Ik heb een keer een lekkage gezien bij een zwembad hier in de buurt, de handoeken van mensen die in de buurt van de opslag op de zonnewei lagen vond je niet meer terug ph34r.gif
Later stond er een hek omheen en nog weer later hebben ze het zwembad volgegooid met zand. Het lekt nu niet meer laugh.gif
