BoydSmith Posted March 22 Report Share Posted March 22 Hallo allemaal! Sinds een jaartje heb ik mijn jeep cherokee xj 4.0. Mijn jeep liep altijd al hoog stationair als hij warm was (1000-1100 RPM), dus ik besloot de Throttle body schoon te maken om te kijken of het beter werd, maar dit was helaas niet het geval..... Na het schoonmaken en terug installeren van alle onderdelen liep hij alleen maar hoger stationair dan dat hij al deed. Hierdoor besloot ik een IAC te bestellen. 1 via autodoc en een via aliexpress. Wonder boven wonder liep hij de helft van de tijd nu wel goed (met de IAC van Aliexpress), terwijl hij de andere helft van de tijd het gas wel leek vast te houden als ik het gaspendaal los liet. Als hij dit deed bleven de toeren rond de 1700 rpm hangen, en vielen dan 10 seconden later pas weer langzaam terug naar stationair (800 RPM). Hierna testte ik de IAC van autodoc, deze deed het nog slechter dan die van aliexpress. Gezien ik nu 3 IAC's heb liggen, leek het probleem mij toch ergens anders te zitten. Daarom besloot ik ook maar de TPS te vervangen. Deze is wel van MOPAR origineel. De eerste 2 weken leek de jeep nu beter te lopen, tot aan gisteren. Nu doet hij weer precies het zelfde als dat hij eerst deed, maar alleen wanneer hij warm is. Momenteel ben ik echt ten einde raad. PLEASE HELP! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted March 22 Report Share Posted March 22 Welkom Boyd, een paar dingen om nog te controleren.... Geen storing codes of check engine lampje dat brandt? Brand hij überhaupt wel als je het contact aanzet? Geeft de MAP en de TPS sensor wel de juiste waardes? Geen vacuüm lek? Massa verbindingen gecontroleerd? Er zijn er nogal een aantal in het motor. Voedingsspanning op de gasklephuis sensoren oke? Geen mechanische oorzaak dat de gasklep niet helemaal sluit? Heb je een OBD scanner? Hiermee kan je vaak ook de waardes van de sensoren bekijken. Overigens zijn Jeep gevoelig voor het gebruik van ander sensors. Mopar sensoren werken het beste. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BoydSmith Posted March 23 Author Report Share Posted March 23 Hallo Ab, Ik heb geen Lampjes op mn dashboard branden, maar ze branden wel als ik het contact aanzet. Ik heb de MAP en TPS nog niet doorgemeten, dus misschien kan ik dat wel even doen. Wel ben ik er achter gekomen dat t nieuwe probleem heel random is. Vandaag reed ik weer met de auto, en toen deed hij het perfect. Mechanisch gezien is er geen reden dat de gasklep niet volledig zou kunnen sluiten, dus dat is het ook niet. Ik zal eens gaan kijken of het misschien in de voedingspanning zou kunnen zitten. Alle kabeltjes rond de inlaat zijn namelijk nogal oud en krokant. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Masis Posted March 23 Report Share Posted March 23 Connector van de TPS en IAC goed controleren. En sensoren, zeker de IAC, altijd origineel halen. Crown, Aliexpress etc is allemaal rommel en gegarandeerd dat je binnenkort zo niet direct alsnog een originele kunt gaan halen. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JeroenDor Posted March 29 Report Share Posted March 29 Zoals Ab al aangeeft, toch even aan een goede OBS scanner hanger, kijken of je geen foutmeldingen hebt. Het zou ook een (vacuum) lek kunnn zijn en of ergens een slechte electrische verbinding. Wat nog wel eens wil helpen. Met de motor lopende voorzichtig overal eens even aan trekken en duwen. Dus aan de hele motor even proberen te schudden, maar ook alle slangetjes en stekkers, connectoren en dergelijke. Als het toerental van de motor verandert zit je in de buurt zo niet aan het betreffende onderdeel te trekken of te duwen. Voor vacuumdleks, bij draaiende motor, alles in het luchtinlaatcircuit even inspuiten met startgas (of remmenreiniger). Als er lekkage is hoor je het toerental stijgen. Succes Jeroen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted March 29 Report Share Posted March 29 Bij een XJ wil er nog wel eens vacuüm lekkage in het circuit van de cruisecontrol zitten. Specifiek de leiding naar het voorraad "bolletje". Deze lekt vaak ergens bij de accu, daar schuurt hij nogal een kapot. Ook het bolletje zelf is wel eens kapot. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
