Olie lekkage in remtrommel achter (achteras)
muis
Aangezien er olie sporen aan de binnenzijde van het achterwiel van mijn Grand Wagoneer (1985) waren ging ik er vanuit dat de remcylinder kapot was. Na de remtrommel verwijderd te hebben blijkt de lekkage lager te zitten. Het lekt uit de 'achteras'. Waarschijnlijk moet de kering vervangen worden.
Mijn vraag is, is dit zelf te doen? Heb je hiervoor speciaal gereedschap nodig? Ik heb in Hayes gekeken en daar staat dat je de achteras er uit moet trekken en dan kun je de kering, lager en nog een ring vervangen. Dit lijkt heel gemakkelijk, is dat ook zo? Is het raadzaam om ook gelijk het lager te vervangen?
ik hoop dat iemand mij advies kan geven.
groeten,
Muis
Link to comment
Ja, dat kun je zelf wel doen. Bij een goede leverancier een lagerset bestellen, de zaak goed ontvetten en schoon maken en dan de as er uit halen.
De opsluitring kan je makkelijkst een gaatje in boren en dan met een beitel splijten. Voor het monteren van de nieuwe is een stuk steigerpijp handig.
Succes, Siert.
Link to comment
Dank voor jullie adviezen. Het klinkt toch niet heel makkelijk. Zit het lager ook vast? Kom je er makkelijk bij. Ik ga eerst maar onderdelen bestellen. Moet de olie in cardan eigenlijk afgetapt worden? Fijne zondag.
Link to comment
