Maarten De Pril Geplaatst May 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2018 Beste liefhebbers, Ik ben vrij hard aangereden van zij, op een hard stuk onder het achterportier. Flinke spin gemaakt en langs de kant van de weg terecht gekomen. Gek genoeg nauwelijks zichtbare schade (de Jaguar van mijn aanrijder lag flink in de kreukels), alleen start de Jeep niet meer. Weet iemand of er een soort beveiliging in zit die ervoor zorgt dat je motor uit gaat na een crash, en hoe we hem weer aan de praat krijgen? Bedankt en groeten, Maarten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst May 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2018 Vervelend! Aanrijding aan passagiers kant of bestuurder? Aan de bestuurder kant lopen brandstof leiding en stroomvoorziening van de pomp. Hoor je de pomp nog even draaien als je het contact aanzet? Werkt de tankmeter nog? Op de rail van de brandstof inspuiting zit een soort ventiel onder een dopje, als je dat voorzichtig indrukt, moet er wat benzine uitsluiten. Succes, siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjanw Geplaatst May 28, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2018 Zelf geen letsel of eventuele passagiers? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maarten De Pril Geplaatst May 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2018 2 uur geleden zei REAL STRANGLER: Vervelend! Aanrijding aan passagiers kant of bestuurder? Aan de bestuurder kant lopen brandstof leiding en stroomvoorziening van de pomp. Hoor je de pomp nog even draaien als je het contact aanzet? Werkt de tankmeter nog? Op de rail van de brandstof inspuiting zit een soort ventiel onder een dopje, als je dat voorzichtig indrukt, moet er wat benzine uitsluiten. Succes, siert. Bedankt voor je snelle reactie, ik geef het door aan de garage. Het was inderdaad aan de bestuurderkant. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maarten De Pril Geplaatst May 28, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2018 50 minuten geleden zei Arjanw: Zelf geen letsel of eventuele passagiers? Gek genoeg geen letsel, gezien de harde klap. Inmiddels wel begrepen dat de ophanging en andere zaken naar de haaien zijn, dit wordt vast een duur grapje... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst May 29, 2018 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2018 3 uur geleden zei michel1972: Je chassis kan er ook een klap aan overgehouden hebben. Voordat men straks alles in elkaar zet en repareert ook verstandig om chassis eerste te checken. Lullig als jeep straks er als nieuw uit ziet maar rijdt als een dweil omdat chassis een tik heeft gehad. Chassis is het laatste waar je je zorgen om hoeft te maken bij een xj..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maarten De Pril Geplaatst June 16, 2018 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 16, 2018 Chassis was op een deukje na prima. Stabilisatiestang opnieuw geplaatst, nieuwe brandstofpomp erin (bleek de reden dat hij niet meer reed) en hij gaat weer als vanouds Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
