Bartman Geplaatst September 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2005 Is misschien een beetje raar maar sinds het Jeepcamp werkt mijn elektrische stoel niet meer, ja ik weet dat ik daar blij mee moet zijn maar ik heb alle zekeringen nagekekenen die zijn allemaal OK. Het vreemde is dat als ik de spanning op de connector meet die ongeveer 8 volt is. O ja ook m'n grootlicht doet het niet als ik gewoon ff wil lichten maar wel als ik de dimlichten aan heb. weer z'n lekker Jeep probleem iemand tips ? O, ja de stoelen zelf werken wel heb ik ff geprobeerd door er 12 volt op te zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst September 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2005 Originally posted by Bartman@Sep 20 2005, 10:48 Is misschien een beetje raar maar sinds het Jeepcamp werkt mijn elektrische stoel niet meer, ja ik weet dat ik daar blij mee moet zijn maar ik heb alle zekeringen nagekekenen die zijn allemaal OK. Het vreemde is dat als ik de spanning op de connector meet die ongeveer 8 volt is. O ja ook m'n grootlicht doet het niet als ik gewoon ff wil lichten maar wel als ik de dimlichten aan heb. weer z'n lekker Jeep probleem iemand tips ? O, ja de stoelen zelf werken wel heb ik ff geprobeerd door er 12 volt op te zetten. <div align="right">← Kan wederom een corrosie probleem zijn . Heb daar iemand afgelopen week op gewezen en zei dat het nu weer goed is . Het zou dus zo maar kunnen dat het door modder en zand bij jou ook zo is , je zegt ook al ,,na jeepkamp,, zou dus niet zo gek zijn , krijgt zo geen/slecht contact misschien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 20, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 20, 2005 Zekering 4 is enkel en alleen voor het seinlicht.... die kun je eens proberen... en 8 volt, dat duidt idd op slecht contact. Slechte massa of een rotte connector ( onder de middenconsole?) zijn meestal de oorzaak! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst September 21, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2005 Zo vanochtend op onderzoek geweest, de connectors die ik los kon krijgen met contactspray bewerkt zekeringen nogmaals geprobeerd. Helaas niets geholpen maar de stoelen heb ik weer aan de gang. Ik hen gewoon en nieuwe draad die ik al in de middenconsole had liggen doorgetroken naar een van de stoelen en daar op de plus aangesloten en het zaakje werkt weer. Ja ik weet het dit verdiend niet de schoonheidsprijs jammer dan ! Het seinen van de koplamen doet het nog niet maar dat laat ik maar ff, weet iemand toevallig of dat een APK probleem is ? Het grootlicht werkt wel als je dimlicht aanstaat. Bedankt voor de tips ! Laterrrrrr Bart Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
integrale Geplaatst September 21, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 21, 2005 dat heeft mijn xj al jaren, ik heb al eens de lichtschakelaar vervangen voor een hele nieuwe, maar dit heeft niks geholpen. bij dce apk is dit bij mij nooit een probleem geweest trouwens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst September 27, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2005 ff update : Wil mijn vrouw afgelopen zaterdag ochtend weg ( drie kinderen achterin ) belt ze me op : JE AUTO START NIET !! ( is haar auto ) dus ik erheen....accu leeg dan zal dat draadje wat ik gemaakt heb we wat stroom lekken. snap ik nie want staat geschakeld over het contact. Ik draadje doorgeknipt en startkabels erop en lopen. Nou komt het mooiste, rij ik vanochtend weer in de Cherokee en probeer ik voor de gein de stoel eens wat denk je doet het gewoon !! It's a Jeep thing !! Groeten Bart. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst September 27, 2005 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2005 lijkt m'n oliedruk sensor wel Maar mooi dat je weer naar achteren/voren kunt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
SquadraCorse Geplaatst June 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 Wil geen nieuw onderwerp starten dus probeer het zo. Mijn linker voorstoel wil niet meer naar achteren voor de rest doet alles het (kantelen hoog laag voren). Ik dacht dat ligt aan de connector dus die onder de stoel losgehaald en schoongemaakt maar dat is dus niet de oorzaak. Any idea's? (voor iemand met twee linkerhanden hehhehe). Grtz, Maarten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bartman Geplaatst June 4, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 Ik denk dat je het probleem in de stoel zelf moet zoeken omdat die connector alleen 12v geeft, krijgt het betrefende motortje wel stroom? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
KZET Geplaatst June 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 Inderdaad ...elke functie van de stoel heeft zijn eigen motortje (3 stuks). Waarschijnlijk een van de motortjes stuk / borsteltjes / slecht contact / of het flexibele asje van de motor naar het stangenstelsel ?? ff slopen dus...stoeltje eruit en alles ff sjekke succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
SquadraCorse Geplaatst June 5, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2006 Thanks. Was er al bang voor :-) Maar zal het morgen dan proberen (zag onderaan twee connectoren). update: geluk bij een ongeluk ik had de binnenverlichting aangelaten omdat ik de avond ervoor toch die stoel los wilde maken. Gevolg de ochtend erna lege accu en niet meer aan te slingeren via een andere auto. Wegenwacht gebeld :-( die dus meteen naar mijn stoel keek en het euvel achterhaalde en soort van oploste door de schakelaar om te draaien :-) Hulde. NU moet ik alleen op zoek naar een nieuwe schakelunit :-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick Geplaatst October 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 In het kader van de stoelendans mijn probleem. Ik wil de stoel vervangen maar hij is zover naar achteren geschoven (en daarna ging de motor stuk) dat ik de achterste rechtermoer niet meer eruit krijg. Heeft iemand hier een nette oplossing voor of kan ik de motor van de stoel redelijk makkelijk losmaken en vervangen. Gruzkot, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst October 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 Yep, Jeepee had hetzelfde... iemand met doorzettingsvermogen gaat op de achterbank zitten en duwt de stoel met z'n benen naar voren. Werkt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Yep, Jeepee had hetzelfde... iemand met doorzettingsvermogen gaat op de achterbank zitten en duwt de stoel met z'n benen naar voren.Werkt. Als het motorje helemaal niets meer doet zal dat duwen wel erg zwaar worden door de overbrenging in de stoel... Bij mij draaide de motor wel mee maar liep het wormwiel niet goed en dus bleef de stoel stilstaan. Met wat duwen en trekken tijdens het bekrachtigen van het motortje kwam de stoel voldoende naar voor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Als het motorje helemaal niets meer doet zal dat duwen wel erg zwaar worden door de overbrenging in de stoel...Bij mij draaide de motor wel mee maar liep het wormwiel niet goed en dus bleef de stoel stilstaan. Met wat duwen en trekken tijdens het bekrachtigen van het motortje kwam de stoel voldoende naar voor. Spanning rechstreeks op de motor zetten (meestal zijn de schakelaars verrot) (ik heb eventueel nog wel stoel-frames liggen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Spanning rechstreeks op de motor zetten (meestal zijn de schakelaars verrot)(ik heb eventueel nog wel stoel-frames liggen) Boris bedoeld dus, als het echt niet wil pak je de zaag erbij Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
