bakkero Geplaatst November 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 Volgens Giva Den Haag is er geen nieuwe uitlaat meer leverbaar, iemand enig idee hoe ik nog aan een andere uitlaat kan komen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bakkero Geplaatst November 9, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 oh ja, het gaat om een 5.9 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst November 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 vandaag terug van vakantie http://grandcherokeeparts.nl/grandcherokeeparts/index.php?cattype=C&hoofdcategorie=_NEWPARTS_CHEROKEE&subcategorie=592&klapuit=_NEWPARTS_CHEROKEE Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 9, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 9, 2015 5,9 uitlaat is inderdaad niet meer leverbaar met de chrome sierstuk. Giva had je eindpijp van een 5,2 als alternatief aan moeten bieden ipv weer de makkelijke 'pech, niet meer leverbaar'. Bij Boris (linkje hierboven) ben je in ieder geval een stuk goedkoper uit, en de chrome sierstuk kun je zo over lassen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst November 10, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2015 (bewerkt) Kleine toevoeging...... Het achterste deel van de uitlaat van een 5.9 is dikker dan die van een 5.2 (vanaf de cat naar achteren). Dat betekent dat ondanks het feit dat een 5.2 uitlaat fysiek past op een 5.9, het geen 'officiele' vervanging is ervan....... Ik begrijp de 'niet meer leverbaar' dus wel, al was het netjes geweest je de mogelijkheden te vertellen. Vraag is of het een probleem is dat je een iets dunnere uitlaat monteert. Ik heb de uitlaat van mijn oude 5.2 ook bewaard om in ieder geval iets te kunnen monteren in geval van nood. De vraag is ook wat de reden is waarom je een nieuwe uitlaat nodig hebt. Is hij afgekeurd bij de APK en heb je NU iets nodig. Dan is het monteren van een 5.2 uitlaat een optie. Tijdelijk afhankelijk van hoe belangrijk je het vindt. Heb je meer tijd, dan kun je een uitlaat op maat laten maken of er een andere optie overwegen. Via Ebay bijv. (al is die ook geen 3") November 10, 2015 bewerkt door Vette73 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst November 10, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2015 Dat Ebay linkje hierboven is een Magnaflow direct fit set voor de 5.9, bestelnummer 15858. Magnaflow nummer 15857 is voor de 4.0 en 5.2, maar ik zie (behalve de prijs) geen veschil........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 10, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 10, 2015 Hoop centjes voor een stuk pijp en een dempertje. Kun je beter voor de Kolak exhaust gaan, krijg je een Magnaflow high flow cat, Flowmaster 50, 3" tailpipe (ideale diameter voor een 5,9) en een Magnaflow chrome tip voor $400,-. Ja, dan moet je het nog wel hierheen krijgen maar per container valt dat best mee. Electric cutout valve voor de cat plaatsen, en je hebt beestachtig mooi geluid naar keus Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
OIIIIIIIO Geplaatst November 11, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2015 EPS op maat gemaakt, geluid zelf kiezen..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst November 11, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2015 Hoop centjes voor een stuk pijp en een dempertje. Kun je beter voor de Kolak exhaust gaan, krijg je een Magnaflow high flow cat, Flowmaster 50, 3" tailpipe (ideale diameter voor een 5,9) en een Magnaflow chrome tip voor $400,-. Ja, dan moet je het nog wel hierheen krijgen maar per container valt dat best mee. Electric cutout valve voor de cat plaatsen, en je hebt beestachtig mooi geluid naar keus Ik heb ook naar zo'n cutout gekeken, misschien wel leuk voor de kerst Ik plaats hem dan wel na de cat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bakkero Geplaatst November 18, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 18, 2015 Dank heren, hiermee ben ik prima geholpen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst November 19, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2015 Zou je ook wille vertellen voor welke oplossing je uiteindelijk bent gegaan? Wellicht hebben andere forumlezers (nu of in de toekomst) daar ook iets aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 19, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 19, 2015 Kleine toevoeging...... Het achterste deel van de uitlaat van een 5.9 is dikker dan die van een 5.2 (vanaf de cat naar achteren). Dat betekent dat ondanks het feit dat een 5.2 uitlaat fysiek past op een 5.9, het geen 'officiele' vervanging is ervan....... Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij zit dat verschil hem in bouwjaar (V8 van '93-'95 was iets dunner bij de tailpipe dan 96+) en niet tussen 5,2/5,9. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vette73 Geplaatst November 20, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2015 Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij zit dat verschil hem in bouwjaar (V8 van '93-'95 was iets dunner bij de tailpipe dan 96+) en niet tussen 5,2/5,9. Dat zou natuurlijk kunnen. Ik had een '95....... Van http://kevinsoffroad.com/techarticles/59_pricingandspecs.html : -2.75" low restriction stainless exhaust w/3" chrome rolled oval tip Dat klopt wel met wat ik op mijn 5.9 zie. Die heeft nog de originele uitlaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
