DATZZ5.9 Geplaatst October 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2015 Beste medejeepers, Heb al een tijdje een irritant probleem, tps inmiddels vervangen voor originele Mopar, stappenmotor(vrij nieuw, maar ga ik ook vervangen voor origineel), schoongemaakt, contacten gereinigd e.d. Pcm reset gedaan,lambda vervangen, maar dit blijft zich voordoen, bij korte ritjes, of na tussenstop, en dan vooral bij afremmen en bochten, begint ie te stotteren, hoor em duidelijk lucht aanzuigen, en rpm daalt naar net boven 0, beetje gas, en nog even pruttelen met benzine lucht en dan hersteld hij zich weer....ook als je em even stationair laat lopen begint hij lucht aan te zuigen, met bovengenoemd vervolg, wie weet waar ik het zoeken moet?, of wie had identieke problemen.Alvast dank voor reacties. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2015 vacuumlek ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2015 welke motor en heb je hem uitgelezen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DATZZ5.9 Geplaatst October 1, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2015 5.9 motor, en uitgelezen ja, gaf toen lambda aan en vervangen. Vacu Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2015 vacuumlek ? Dacht ik ook al aan, met name in de vacuum bekrachtiging van de hoofdremcilinder. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2015 Heb je hem na het vervangen van de lambda nog uitgelezen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst October 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 1, 2015 Als er geen vacuum lek is, denk ik dat het volgende de oorzaak kan zijn, De storing is dat warme motor bij lage toerentallen slecht gaat lopen, op het moment dat hij slecht gaat lopen hoor je een aanzuiggeluid. Bij veel gas geen probleem. Het lambda circuit geeft de computer info en deze regelt o.a. aan de hand van die info het brandstof mengsel. Als de computer te veel lucht bijregelt (aanzuiggeluid), kan dat komen door verkeerde info van het lambda circuit. De oorzaak kan o.a. zijn, een kapotte lambdasensor of een onderbreking in het circuit (draadbreuk of een doorgebrande zekering). Je kunt bij obd2 live ( met lopende motor) de sensors uitlezen. Het lijkt ingewikkeld, maar ik heb deze(inderdaad zeer irritante) storing twee keer meegemaakt en 1 keer was het een draadbreuk in de verwarmingsdraad van de 2e lambda en de tweede keer de zekering van de lambda verwarming(zekeringkast in de motorruimte) . Ik heb er twee weken naar gezocht, dus kijk het even na, je weet maar nooit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DATZZ5.9 Geplaatst October 2, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2015 Daar ga ik mee aan de slag Sneiders, kwa hoodremcilinder, kan die deze klachten geven, als je em stationair laat draaien, na kort ritje, in P?, en kan ik dat "makkelijk" laten checken?, iig eerst met die lambda aan de slag, alvast dank iedereen voor het meedenken, TOP! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst October 2, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2015 Heb je alle sensoren vervangen door originele, ook de lambda? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DATZZ5.9 Geplaatst October 2, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 2, 2015 Tps origineel, stappenmotor niet(wel nieuw, en nog even gereinigd), maar inderdaad voortaan alles Mopar, die crown shit nooit meer, lambda, is toen een speciale ingezet uit de states, nadat de de eerdere vervanging bleef storen ( ..., maar ga maandag de hoofd remcilinder nakijken, dat zou na wat nadere info, dus inderdaad kunnen, dus dank ook Ab voor het meedenken, ga gewoon alles af Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
