eddepet Geplaatst September 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 Dag Forum, helemaal nieuw hier. Nu de gelukkige eigenaar van een jeep Cherokee KJ 2003 3.7 V6. Particulier gekocht met de historie vanaf 2009 met bonnen en alles. auto is goed onderhouden. Rij er nu een dikke maand probleemloos in. Heb nu het volgende probleem: Auto ontgrendeld, stap in en wil starten. Motor start niet, lampjes dashboard branden wel. Nog een keer starten maar motor blijft dood. Nog een keer knopje aan de sleutel ingedrukt voor de startonderbreker maar nog steeds niks. Lijkt wel of er iets op tilt slaat want ik hoor de sloten van de portieren rommelen en aan en uit gaan. Alles nog een keer gedaan, nog steeds niet starten. Uitstappen, deuren dicht, en weer op slot gedrukt. Gaat niet en het alarm gaat af. Druk nog een keer , alarm stopt maar deuren niet open. Alles nog een keer over gedaan, na 2 keer alarm gehad eindelijk weer deuren open. sleutel in contact en weer niks. de lampjes van de richting aanwijzers blijven heel vaag en zacht knipperen. Kortom, mijn buurman gebeld voor startkabels (was gelukkig maar een paar straten verderop) startkabels aangesloten en auto start, maar motor blijft niet draaien, valt direct uit na 2 sec of zo. Na een paar keer proberen en en ook weer in en uit gestapt , vergrendeling er op en weer af bleef de motor draaien. En de radio deed het niet meer. Die had ik daarvoor nog op code zien staan. Dus wij naar huis, onderweg begon "abs" en "brake" lampje te branden. Vond ik wel heel vreemd. Thuis aangekomen, motor uit. Daarna weer niet starten. Startkabels er op , wel starten maar motor blijft weer niet draaien. Nu is dus onderhand de accu leeg en probeer te starten via losse accu. Motor start maar blijft niet lopen en de radio blijft dood. Iemand enig idee wat hier aan de hand is? Groeten, Ed Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst September 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 accu op en/of alarm defect/ophol? heb je al gereset? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eddepet Geplaatst September 17, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 accu op en/of alarm defect/ophol? heb je al gereset? Nog niet, hoe doe ik dat? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst September 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 polen van de accu los en ff tegen elkaar houden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eddepet Geplaatst September 17, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 polen van de accu los en ff tegen elkaar houden. Top ga ik doen vanmiddag. En de radio dan? of kan dat een zekering zijn? Ik had al gelezen dat een jeep vreemd kan gaan doen bij een probleem met het alarm. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst September 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 Als het goed is zit er een kleine chip bij van je alarmsysteem. Daarmee kun je deze resetten. Als de wagen nieuw is wordt er maar 1 van meegeleverd, en helaas raakt deze regelmatig kwijt waardoor deze vaak niet bij de 2e/3e eigenaar terecht komt. Is een vierkant klein zwart blokje met 2 pinnetjes eraan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eddepet Geplaatst September 17, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 Als het goed is zit er een kleine chip bij van je alarmsysteem. Daarmee kun je deze resetten. Als de wagen nieuw is wordt er maar 1 van meegeleverd, en helaas raakt deze regelmatig kwijt waardoor deze vaak niet bij de 2e/3e eigenaar terecht komt. Is een vierkant klein zwart blokje met 2 pinnetjes eraan. Die heb ik er gelukkig bij, gevonden in de map. Bij het stuur heb ik zo'n lampje zitten waar het in past. Is daar nog een speciale procedure voor of gewoon insteken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst September 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 Gewoon insteken en een paar seconde ingedrukt houden. Het lampje zal dan rood blijven branden terwijl hij erin zit. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 17, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 Heb je ook een pogong gedaan om de foutcode's uit te lezen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eddepet Geplaatst September 17, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2015 Heb je ook een pogong gedaan om de foutcode's uit te lezen? Nog niet, hoe doe ik dat en welke foutcodes moet ik op letten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee'94 Geplaatst September 19, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2015 Nog niet, hoe doe ik dat en welke foutcodes moet ik op letten? Je steekt de sleutel in het contact, 3 keer achter elkaar omdraaien maar niet starten. Dus gewoon alles aan zetten. Dan krijg je in je km stand de codes te zien. De codes beginnen altijd met de letter P gevolgt door 4 cijfers. En dan kan je hier de betekenis van de codes opzoeken klik Er zijn ook een hoop aps voor te krijgen voor op je telefoon of Ipad. Sommige geven alleen de betekenis van de code weer, maar sommige ook met een korte uitleg van de oorzaak. Die ik heb op mijn Iphone heet gewoon "Fault Codes" en die geeft de meest uitleg. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst September 19, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2015 3x omdraaien methode werkt niet altijd, zoals bv bij mij. Hij checkt dan alle dingetjes, gaat leuk piepen, enzo.... heb daarom een odb bluetooth ding gekocht icm torque app. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee'94 Geplaatst September 19, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2015 (bewerkt) 3x omdraaien methode werkt niet altijd, zoals bv bij mij. Hij checkt dan alle dingetjes, gaat leuk piepen, enzo.... heb daarom een odb bluetooth ding gekocht icm torque app. Welk jaar is die van jou? Ik heb laast gelezen dat die methode niet werkt bij het nieuwe model KJ's vanaf 2005 Ja ik heb zelf ook een OBD scanner. Geen bleutooth maar gewoon met snoer. Dat is toch het fijnste. Krijg je ook meer uit als de 3x draai methode September 19, 2015 bewerkt door cherokee'94 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst September 19, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 19, 2015 2004 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
