inny Geplaatst September 12, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2015 Hello, Sinds een week (na de Jeep dag Landgraaf) een nasty 'bonk' van onder de auto... Omschrijving: -Bij het starten luide bonken evenals bij het uitzetten van de motor (motor loop als een zonnetje overigens). -Bij lage toeren een constant gebrom/gebonk, bij meer toeren gaat het weg. -Koppeling in of op maakt geen verschil. -Trilling is voelbaar in de auto. -tijdens rijden (vooralsnog) geen probleem. -Soms is het na het starten weg (het constante geluid) maar bij starten en afzetten nog wel flink tekeer met bonk geluid.. Rara, wie heeft enig idee.. Groet Indro! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst September 12, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2015 Is een beetje moeilijk te beoordelen zo, maar in combinatie met Landgraaf (Veel zand en modder) zou ik zeggen kijk eens even in de ruimte waar je vliegwiel zit. Misschien is hier vuil ingekomen, waardoor er het e.e.a. niet meer in balans is. Hetzelfde principe als een niet goed uitgebalanceerd wiel. Bij een bepaalde snelheid mer je dit. Ga je harder rijden , dan verdwijnt het getril. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 12, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2015 Toevallig met de uitlaat in een berg zand gezeten bij achteruitrijden waardoor hij nu een beetje verbogen is en tegen de carrosserie kan trillen? Gescheurde motorsteunrubbers? Kijk eens wat er onder de motorkap gebeurt bij stationair toerental, wellicht zie je een mogelijke oorzaak. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst September 12, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2015 Ha Heren, Het laatste met de uitlaat is niet aan de hand denk ik.. Geluid komt bij het vliegwiel(bellhouse)/bak vandaan.. Het is een behoorlijk hard en voelbaar gebonk.. Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 12, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2015 Bij het starten al een bonk? Lijkt me een motor rubber, of het rubber in de bak steun..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst September 13, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2015 Ha Ab, Rubber baksteun al paar maanden geleden vervangen, ik heb onder de auto geluisterd en het lijkt toch uit het koppelings-huis te komen, ik vermoed iets met het vliegwiel want bij het uitzetten van de motor neemt het geluid af in dezelfde ratio van het stoppen met draaien van het wiel. Bak lijkt met niet want koppeling in of op maakt geen verschil.. bij koppeling in staat de bak tenslotte stil. Wel ruk want moet ik weer de bak er geheel onderuit halen.. Groet! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 13, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2015 Ligt de motor netjes stil bij stationair toerental of staat ie te schudden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst September 13, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2015 (bewerkt) ligt netjes stil bij stationair, althans: heeeel klein beetje schudden maar meer in hetzelfde ritme als het gebonk.. de hele aandrijflijn schud een beetje: motor, bak, tussenbak. Als de motor afslaat is het een behoorlijk gebonk en een flinke schud als het ware.. Ik zal zo eens een filmpje maken. Groet! September 13, 2015 bewerkt door inny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst September 13, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2015 (bewerkt) https://youtu.be/uG79uh2DYSo https://youtu.be/1wQ-Zt3bfdY https://youtu.be/Rclb7zKPwUo Filmpje 1 heeft een slomo effect waar je het geluid goed door hoort... vooral bij het afslaan en zie het schudden van alles.. Filmpje 2 vooral de start hoor je de bonk. Filmpje 3 nog beter.. vooral het eind.. Groet Indro September 13, 2015 bewerkt door inny Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
inny Geplaatst September 13, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2015 Heren.. moet niet gekker worden!: Net naar eindhoven gereden (half uur) Opvallend: bij bocht naar rechts: geluid sterker, bij bocht naar links (je raad het al): geluid duidelijk minder! Over hobbel gereden: geluid in zijn totaliteit minder maar niet geheel weg.... Straks (vanavond) terug Groet Indro Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 13, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2015 Toch eens goed naar je motorsteunen kijken. Met goede motorsteunen kan het blok nooit zoveel bewegen. Kijk ook eens naar het kleine steuntje van je bak op de skidplate (dus niet die grote rubberblok, maar met een klein rubber en dun boutje)....die lijkt ook weinig te doen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roo4JK Geplaatst September 15, 2015 Rapporteren Share Geplaatst September 15, 2015 (bewerkt) Ik zou ook eens OP de skidplate onder de tussenbak kijken. Als de tussenbak helemaal klem zit met zand, kan de motor niet bewegen. Dit probleem heb ik wel vaker meegemaakt, vooral met JK rijders. Persoonlijk weet ik niet hoe dit zit bij een XJ, maar vermoed net zoiets. Mocht dit het zijn, is het zo verholpen. Wij horen graag wat het is geweest. Hoor net uit betrouwbare bron dat dit bij een XJ iets anders zit als een JK. Alleen het principe blijft enigszins gelijk. Het klem zitten van bijv. een steentje tussen de balk en bak kan al genoeg zijn voor deze geluiden. Schijnt zelf al te kunnen met een los steentje er tussen... Succes. Groet Roo September 15, 2015 bewerkt door Roo4JK Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
