msbox Geplaatst August 9, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2014 Hallo Als ik mijn YJ op de handrem zet op een helling rolt hij gewoon naar beneden. Hoe kan ik deze beter afstellen? Groet Maarten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 9, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2014 Je kan de kabel strakker stellen onder de wagen, daar waar de kabel splitst naar beide wielen. Werkt het mechaniek bij de remsegmenten nog wel goed? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
DogJeeper Geplaatst August 9, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2014 Of de remschoenen bijstellen via het sterwieltje. Je kunt deze met een schroevendraaier draaien via een gat in de achterplaat van de rem. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst August 12, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 12, 2014 Nog een kleine tip!Vertrouw NOOIT op de handrem van een YJ!Altijd de auto in de versnelling zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hermancj5 Geplaatst August 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2014 Nog een kleine tip! Vertrouw NOOIT op de handrem van een YJ! Altijd de auto in de versnelling zetten. Mooie tip, maar daar heb je niks aan bij een apk. Dan moet de boel gewoon werken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst August 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2014 Dat klopt, maar nochtans er nooit op vertrouwen!Voor sommige modellen staat er ook een recall betreffende de handrem open. Kan nooit kwaad om dat ook eens te checken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst August 13, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 13, 2014 Dat klopt, maar nochtans er nooit op vertrouwen!Voor sommige modellen staat er ook een recall betreffende de handrem open. Kan nooit kwaad om dat ook eens te checken. Dat gaat dan ook op voor XJ, TJ en andere modellen, want de handrem werkt bijna bij al deze auto's hetzelfde. Behalve dan wellicht het voetpedaal dat is de enige afwijkende factor bij de Yj. Als de afstelling goed is en de slijtage niet overmatig werkt het, ook nakijken of de handremkabels achter allebei gangbaar zijn( vaak zit er een vastgerot) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst August 14, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2014 Volgens mij was de reden voor de recall dat het voetpedaal inderdaad los kon schieten.Maar zelfs met het nieuwe voetpedaal vertrouw ik hem nog niet op een helling. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
