blommers Geplaatst December 30, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2013 Heb een cherokee bwj. 2004 met 2.5 dieselmotor (VM) maar dit weekend in Duitsland valt de motor na intrappen gaspedaal plotseling uit Had wel ong. 25 km van tevoren getankt. Als ik geen vermogen vraag, blijft de motor lopen en kan ik ong 85 km p/u rijden trap ik gaspedaal in, stopt de motor. Als ik dan even wacht, kan ik opnieuw starten en rijd hij weer. Kan dat het brandstoffilter zijn? Wie weet het. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst December 30, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2013 (bewerkt) Als je de brandstoffilter verdenkt is deze kennelijk lange tijd niet vervangen. Is gewoon onderhoud, dus daar zou ik mee beginnen. Is makkelijk zelf te doen.Kijk ook even naar de slangen van de turbo. Deze willen verscheuren wat gekkigheid met zich mee brengt.Verder geen foutcodes? December 30, 2013 bewerkt door Masis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
thezeeuw Geplaatst December 31, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2013 Dergelijk verschijnsel heb ik ook gehad met mn vito. 85 is eoa veiligheidsbegrenzing. Weet niet meer precies hoe en wat, maar bleek een scheurtje in 1 van die dikke luchtbuizen te zijn die daardoor niet meer goed vacuum zoog. Reparatie van de dealer a heel veel was een lappie rubber erover spannen met wat tieraps om het op zn plek te houden... groets, Marco thezeeuw.com Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 31, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 31, 2013 Vorig jaar zoiets ook gezien met een KJ. Dit bleek veroorzaakt door een scheurtje in een turboslang. Bij vragen naar vermogen viel de turbo druk teveel weg. Onbelast liep hij wel goed. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst January 1, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2014 (bewerkt) Wat voorgangers al zeggen. Drie keer (!!) meegemaakt met andere turbodieselmotoren (Renopel Trafic, Saab Vectra en Peugeot 806). In twee gevallen turboslang losgeschoten en January 1, 2014 bewerkt door Ours alpin Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ours alpin Geplaatst January 1, 2014 Rapporteren Share Geplaatst January 1, 2014 Aanvulling: er wordt niet meer diesel toegevoerd natuurlijk, maar te weinig lucht om het volledig te verbranden.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blommers Geplaatst January 14, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 14, 2014 Na de lange rit terug uit Duitsland waarbij rustig gereden (ong 85/90 km) aan het eind van de rit fling gas gegeven en probleem was en is nog steeds weg de auto loopt weer of er niks aan de hand is/was Alleen heb ik er een tijdje terug twee nieuwe samco siliconen turboslangen opgezet, welke goed dicht zijn. Dus misschien toch iets met brandstoffilter? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blommers Geplaatst August 1, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 1, 2014 Heb inderdaad brandstoffilter vernieuwd, probleem was al weg, de turboslangen zijn het niet zitten nieuwe samco siliconen slangen op en zijn goed dicht Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
