Motor Van 2.5 Crd Valt Plotseling Uit
blommers
Heb een cherokee bwj. 2004 met 2.5 dieselmotor (VM) maar dit weekend in Duitsland valt de motor na intrappen gaspedaal plotseling uit
Had wel ong. 25 km van tevoren getankt. Als ik geen vermogen vraag, blijft de motor lopen en kan ik ong 85 km p/u rijden
trap ik gaspedaal in, stopt de motor.
Als ik dan even wacht, kan ik opnieuw starten en rijd hij weer.
Kan dat het brandstoffilter zijn?
Wie weet het.
Als je de brandstoffilter verdenkt is deze kennelijk lange tijd niet vervangen. Is gewoon onderhoud, dus daar zou ik mee beginnen. Is makkelijk zelf te doen.
Kijk ook even naar de slangen van de turbo. Deze willen verscheuren wat gekkigheid met zich mee brengt.
Verder geen foutcodes?
bewerkt door Masis
Dergelijk verschijnsel heb ik ook gehad met mn vito. 85 is eoa veiligheidsbegrenzing. Weet niet meer precies hoe en wat, maar bleek een scheurtje in 1 van die dikke luchtbuizen te zijn die daardoor niet meer goed vacuum zoog. Reparatie van de dealer a heel veel was een lappie rubber erover spannen met wat tieraps om het op zn plek te houden...
groets,
Marco
thezeeuw.com
Na de lange rit terug uit Duitsland waarbij rustig gereden (ong 85/90 km) aan het eind van de rit fling gas gegeven en probleem was en is nog steeds weg
de auto loopt weer of er niks aan de hand is/was
Alleen heb ik er een tijdje terug twee nieuwe samco siliconen turboslangen opgezet, welke goed dicht zijn.
Dus misschien toch iets met brandstoffilter?
  • 6 months later...
