Tynka Geplaatst July 12, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2013 Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn van het feit dat de remklauw zich vast zet na een tijdje rijden en remmen? Als de wagen enige tijd heeft stil gestaan doet ie het weer heel normaal. Alsof de relklauw niet snel genoeg terug open gaat. Misschien een fout in het ABS systeem? Het is echter wel maar aan 1 kant. (Schijf was blauw van de hitte en er kwam een serieuse walm rook vanaf) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 12, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2013 De zuiger van de remcilinder loopt waarschijnlijk niet goed vrij, door vuil en of beschadiging. Daar zijn revisie setjes voor, of remklauw vernieuwen. Schijf is waarschijnlijk nu krom getrokken door de verhitting. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst July 12, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 12, 2013 (bewerkt) denk dat een schijf krom is kan gebeurd zijn na te snelle afkoeling bv schoon spuiten met hoge druk en koud water scoob July 13, 2013 bewerkt door scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tynka Geplaatst September 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2013 Revisie heeft geholpen, maar ik heb nog steeds een vermoeden dat de abs/rembekrachtiging het niet doet. Iemand een idee hoe ik dat kan testen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2013 Met twee wielen door de berm rijden, en twee op de weg houden, dan remmen. Als het systeem werkt voel je het duidelijk ingrijpen. Geen ABS lampjes die gaan branden? Op de linkerkant van je dashboard zit een lampje "CHECK ANTI LOCK" Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst September 10, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 10, 2013 Zit er wel ABS in? In die jaren zijn er ook XJ's afgeleverd zonder nl. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 10, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 10, 2013 Zit er wel ABS in? In die jaren zijn er ook XJ's afgeleverd zonder nl. Inderdaad! Ik ga er vanuit dat Tynka weet wat er op de wagen zit........ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tynka Geplaatst October 25, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 25, 2013 het "check anti lock" lampje gaat branden als ik het contact op zet, maar gaat ook meteen weer uit als ik start. foutcodes geven ook niets aan.. hem in de berm zetten is misschien wel een goed idee. mijn excuses trouwens voor de late reactie maar heb "even" een bijscholing gehad van 2 maand dus ik zat met men hoofd ergens anders.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tynka Geplaatst October 25, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 25, 2013 het is trouwens zo'n performance uitvoering van BBS met alle toeters en bellen erop en eraan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tynka Geplaatst April 15, 2014 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 15, 2014 Probleem gevonden. Abs sensoren in de achter as stuk. Nu alleen die dingen nog ergens vinden.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
