Probleem Met Aandrijving, Auto Trekt Naar Links....
micdre
Beste Forum leden,
Ik ben nieuw op dit forum, en hoop hier een antwoord te vinden.
Mijn Jeep is een Cherokee van 2003. Het is een CRD versie in Sports uitvoering.
Ook heb ik diverse Jeep Grand Cherokee's versleten :-)
Het probleem is het volgende:
Als ik een bepaalde snelheid rijd, zeg vanaf 80 KM per uur, en laat het gas los dan wil de auto naar abrupt rechts. Als ik dan weer gas bij geef wil de auto naar links. Hoe hoger de snelheid hoe abrubter de auto reageert.
Waarschijnlijk gebeurt dit ook wel op lage snelheid, maar dan merkt je het misschien minder.
Tweede probleem maar misschien gerelateerd aan het eerste en daarom noem ik het hier. Als ik de auto in vierwiel aandrijving zet en ik maak een redelijke bocht, dan is het net of een(of meer) van de wielen niet mee wil. Hij remt behoorlijk af en je hoort een slepend banden geluid.
Ik hoop dat een van jullie dit probleem herkent...
Groet van een Jeep liefhebber,
Michel
Hallo Michel,
Is dit probleem vanuit het niets gekomen?
wat heb je zelf al gedaan om de oorzaak te achterhalen.
Voor wat betreft de 4wd:
Welke standen heeft jouw tussenbak en in welke stand heb je dit probleem?
Hoi,
Het probleem lijkt vanuit het niets gekomen. (Ik heb de auto nog niet zo lang)
Ik heb er zelf niets aan gedaan want ik ben niet zo'n auto knutselaar (waarschijnlijk in tegenstelling tot de meesten hier), aleen liefhebber.
Des standen van de tussenbak zijn: 2 HI, 4 HI, N, 4 LO. Bij de twee "4" standen gaat het lampje PartTime branden.
Michel
het "probleem"met 4wd is daarmee opgelost. De jeep doet in 4wd precies watie moet doen. De 4wd is uitsluitend voor gebruik op onverharde weg. (Het parttime lampje verteld je dat dit ) De tussenbak wordt in 4wd gelocked.
Het probleem met het wegtrekken kan het gevolg zijn van het in 4wd rijden op de verharde weg. Als het wegtrekken ook in 2wd plaats vindt ben ik bang dat je al het nodige beschadigd hebt aan je aandrijflijn.
Met deze tussenbak mag je niet in 4wd rijden op de verharde weg! De 4wd standen zijn alleen bedoeld om offroad te rijden, of door sneeuw.
Ah. ok...das mijn ontwetendheid en mij ook nooit verteld. De Grand Cherokee's die ik heb gehad stonden standaard in 4WD.
Ik heb niet zo heel vaak in de 4WD stand gereden op de verharde weg. Maar kennelijk net een keer te veel.....op naar de garage dan maar.
Dat bokken is te herleiden naar de 4wd. Het naar opzij trekken bij gas geven of loslaten komt waarschijnlijk door een vastzittende remklauw of versleten onderdelen in de ophanging/stuurinrichting.
Hoi,
bij vier hoog moet er een groen lampje
gaan branden dat is in ieder geval bij mij
xj wel het geval
