Arjan1972 Geplaatst October 14, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 14, 2012 Ik heb een tijdje zitten snuffelen op het forum naar een goede beschrijving voor het vervangen van de afdichting die tussen de aandrijfas naar achteren en de tussenbak zit. Ik heb deze helaas niet gevonden. Wel een paar die voor mij (Leek) niet duidelijk waren! Als er toch een goede "How Too" is dan zie ik graag de link tegemoet! Er hangen een aantal druppels olie aan de tussenbak. ik wil graag de afdichting vervangen en heb daarbij jullie hulp nodig. Kunnen de profs op dit forum mij stap voor stap helpen bij deze klus? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 15, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 15, 2012 Over hoeveel druppels gaat het hier Arjan ? Als het echt minimaal is zou ik eraf blijven. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst October 16, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2012 Het lijkt weinig maar als ik na een rit uitstap dan ruikt het niet fris! De olie zal wel tegen de uitlaat geslingerd worden. Ik heb nog een tip gehad over een rubber die bovenop de tussenbak zit die nog weleens wil lekken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst October 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2012 Hoi Arjan, En hoe gaat het met de lekkage ? Was mijn tip nog succesvol ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst October 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 31, 2012 Als ik het goed lees is alleen de kering lek, deze kun je zo bij B&S bestellen voor 20,= . De aandrijfas haal je er zo uit nadat de beugel rondom de kruisjes los is gemaakt, dan even de oude kering eruit met een schroevedraaier (oppassen voor beschadegingen aan het aluminium huis en dan de nieuwe er gelijkmatig in kloppen met een hamer en klaar is kees (ik denk dat ie zo heet ) succes ermee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst November 1, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2012 Bedankt! Zodra ik wat meer tijd heb ga ik er direct mee aan de slag! @Pieter: Ook jouw tip zal ik als eerste nalopen! Bedankt allemaal! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Nova75 Geplaatst April 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 9, 2013 Ik heb hier ook last van, echter na het vervangen van de keerring begint de as nu weer te lekken. As is mooi vlak zonder beschadigingen, maar tussenbak olie lekt zo langs de aandrijfas naar achter en slingert dan inderdaad ook op de uitlaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mcmanus01 Geplaatst April 12, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 12, 2013 Ik heb een tijdje zitten snuffelen op het forum naar een goede beschrijving voor het vervangen van de afdichting die tussen de aandrijfas naar achteren en de tussenbak zit.Ik heb deze helaas niet gevonden. Wel een paar die voor mij (Leek) niet duidelijk waren! Als er toch een goede "How Too" is dan zie ik graag de link tegemoet! Er hangen een aantal druppels olie aan de tussenbak. ik wil graag de afdichting vervangen en heb daarbij jullie hulp nodig. Kunnen de profs op dit forum mij stap voor stap helpen bij deze klus? Hallo. Kun je ook even op de bovenkant van je tussenbak voelen. Zeg maar meer aan de achterkant vlakbij waar de achteras de tussenbak ingaat, Daarboven zit een rubberen dop. Daar gaat naar een tijd wel eens ruimte inzitten en gaat het ook lekken. Die dop kun je eruithalen en met een beetje kit weer terug doen (eerst even ontvetten). Dan ben je eraf. I kdacht dat het ook eerst mijn keering was. Manuel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst May 11, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 11, 2013 Vandaag de plug bovenop de tussenbak verwijderd en terug gezet met vloeibare pakking. Tussenbak schoongemaakt om over een aantal dagen te zien of dit de oplossing is voor de lekkage. Gelijk even het peil gecontroleerd en bijgevuld. Allen bedankt voor de tips. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst May 24, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2013 Hola, mijn tussenbak lekt tussen versnellings en tussenbak, echt op de naad aan de onderkant, (alleen rijdend). Heb gewacht tot hij uitgelekt was de boel ontvet beetje geschuurd en er 2 componenten metaal op aangebracht. (afwachten of dit het houdt). Anders lijk ik een groter probleem te hebben, dus wat dan te doen, ziet er niet eenvoudig uit om daar even een pakking te vervangen ! Welke olie kan er daar lekken ? van de tussenbak dus of de versnellingsbak ?. Overigens bleek na niveau-controle van de tussenbak dat er meer dan genoeg in zat. Tenminste volledig horizontaal staande liep er olie uit de vuldop. Zeker men zijn kont omhoog gevuld Deze tussenbakolie moet ik verversen wie kan mij zeggen welke olie daarin moet ? (het lijkt wel een oliemagazijn die wagen). Hasta pronto. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pieter775 Geplaatst May 24, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2013 Kijk ff op www.mpmoil.nl Toen ik het bij de dealer ging kopen kreeg ik dezelfde olie als op deze site :-) Voor mijn NV247 kreeg ik 37001 UTTO GL-4 Mineral. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst May 24, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2013 Bedankt Pieter, heb al even gekeken en had niet zo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst May 24, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2013 Als de olie rood is dan is het de transmissie, is ie bruin dan is het tussenbakolie. Kijk wel even op de peilstok van de transmissie of de olie wel rood is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst May 25, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2013 Arjan kleur is rood, dus zou van versnellingsbak moeten zijn, ware het niet dat ik gister het niveau van de tussenbak gecontroleerd heb en deze wat meer naar bruin neigt. Olie van de tussenbak wilde ik sowieso vervangen omdat ik niet weet hoe oud deze is. Intussen 2 ritjes gemaakt, en nog geen druppels te zien. Bouwt zich tijdens het rijden veel druk op in die bak ? en is dat afhankelijk van het aantal toeren of de prestaties die deze moet leveren ? Weet jij of iemand dat ? Gracias y hasta pronto. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst June 12, 2013 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2013 (bewerkt) Zover ik er achter ben, is waarschijnlijk de keerring lek van de uitgaande as versnellingsbak. De olie hoopt zich op in de tussenruimte van de 2 bakken. Er zit op het onderste punt een soort gaatje. Dit heb ik dichtgesmeerd met 2 comp. metaal. (kan ik nog blijven rijden), later lekte de olie weer boven het smeersel uit, dus waarschijnlijk zit daar ook geen pakking tussen. Ik wil die keerring gaan vervangen, maar weet iemand de juiste benaming daarvan, of een duidelijke foto i.v.m. bestellen ??? Kan ik de bak zover laten zakken dat ik bij de bovenste bouten kan ??? Wie wil mij helpen met deze vragen.....? Alvast bedankt. June 17, 2013 bewerkt door just for fun Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst June 8, 2014 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2014 Inmiddels een jaar en zo'n 4500 km verder..................nog steeds geen antwoorden op m'n vragen Oliekeerring van versnellingsbak toch maar laten vernieuwen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst August 14, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2014 Inmiddels een jaar en zo'n 4500 km verder..................nog steeds geen antwoorden op m'n vragen Oliekeerring van versnellingsbak toch maar laten vernieuwen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst August 14, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2014 Oef, dat was nog een forse klus dus. Het voordeel voor mij was dat me het nog geen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jofer Geplaatst August 14, 2014 Rapporteren Share Geplaatst August 14, 2014 Oef, dat was nog een forse klus dus. Het voordeel voor mij was dat me het nog geen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
