De Grote Jeepforum Onderdelen Puzzelwedstrijd
Ab
kan nu wel alle onderdelen gaan opnoemen maar dan weet de rest het ook
oja ik zal me even voorstellen, ik ben menno
Ha Menno, helemaal niet aan gedacht......... :blush:
Als je een ander niet op voorsprong wil zetten, doe je de antwoorden per PB naar degene die de foto's heeft gepost.
Gelijk ook even toegevoegd aan de spelregels........
Vanmorgen nog een PB van FunkyBrown ontvangen, deze had alle antwoorden goed.
Alle delen waren van een CJ, maar dat hadden jullie vast al gezien.
Hier de oplossingen:
#6 CTO Valve
#7 Handrem release handel
#8 Mechanische brandstofpomp
#9 Start relais
#10 Motorsteun rubber
De strikvraag was foto#6: Geen vacuum fiting, vacuum verdeelstukje of emmisioncontrol....... Hier wat meer over de CTO valve.
De CTO valve (Coolant Temperature Override Valve) zit in het koelwaterkanaal van het inlaat spruitstuk geschroefd, en maakt deel uit van de regeling van het EGR (Exhaust Gas Recirculation) systeem. Wanneer de koelwater temperatuur onder een bepaalde waarde is, wordt er geen vacuum doorgeschakeld naar de EGR klep. De CTO is dus een temperatuur gestuurde (vacuum)klep.
De CTO is te vinden op 6 en 8 cil. motoren, in de CJ, YJ en diverse SJ's
Hier meer over de CTO -klik- en hier meer (met uitleg) over het emmissie systeem -klik-
De stand:
1: FunkyBrown met 5 goede antwoorden
2: Nikonised en Theo-CJ7 met 4 goede antwoorden
