ophogen
Menno
  • Reacties 80
tis toch bijna niet mogelijk dat een bijna perfecte lijn kapot vliegt? In de landbouw bij ons worden kruisjes van cardans veel zwaarder belast onder grotere hoeken en die vliegen ook niet zomaar stuk. wink.gif
veranderen van merk van kruisjes?
nu als een kruisje te zwaar belast wordt of het staat onder een foute hoek dan komt er zeker eerst speling op alvorens het stuk vliegt.
veel moed en succes
hmm tis mss een raar gedacht, maar als ik je foto's zo zie, dan merk ik dat je deel dat inschuift eigenlijk niet zo lang is. zou het mogelijk zijn dat wanneer je tegen "hoge" snelheid een verkeersdrempel pakt en je as veert maximaal in. dat je cardan niet genoeg kan inschuiven en een klap geeft tegen het kruisje?
succes!
Het gaat erom dat er bij een hoek in een kruiskoppeling verschillen in doerental gaan optreden. Dat doen alle kruiskoppelingen. Op zich geen probleem, zodra de koppeling aan de andere kant van de as dezelfde hoek maakt, waardoor de schommeling weer ongedaan wordt gemaakt. Menno heeft echter een as met aan één kant een dubbele kruiskoppelingen, waardoor de as dus weer eenparig draait. Als dan in het achterste kruisje weer een hoek zit, ontstan er spanningen door dat de boel niet "mooi rond" loopt....
