Licht Sturen
#1
Gepost 16 August 2012 - 08:52
even een vraagje over het rijgedrag van onze CJ7.
Dit gaat voornamelijk over zijn (haar) gedrag op de "normale" weg.
Ik merk dat het sturen enorm licht gaat en met de minste aanraking van mijn stuur de auto al reageert. Prima zou je zeggen maar toen ik net met onze andere auto een stuk reed merkte ik dat het juist prettig is als het sturen wat "stijver" gaat. Dat je net een moment hebt dat het stuur lijkt "vast" te staan en dat je een ietsie moeite moet doen om door dat moment heen te komen voordat de auto begint te sturen. Ik hoop dat je een beetje begrijpt wat we bedoelen.
Nu hebben we dat dus totaal niet met de CJ. Het lijkt alsof de stuurbekrachtiging zo sterk is dat het sturen het beste gaat met maar een pinkje op het stuur. Hoe losser we het stuur beethouden hoe beter hij rijdt. En, zou je zeggen, dan doe je dat toch?. Maar ik vind het toch prettiger om het stuur normaal vast te kunnen houden en dan zeker op wegen waar er wat hobbels en gaten in de weg zitten. We wonen een beetje achteraf in Drenthe waar behoorlijk wat wegen zijn waar maar net twee auto's elkaar kunnen passeren en vooral daar hebben we wat moeite met rond de 50 a 60 km te rijden aangezien het enorm veel aandacht vergt om de auto aan de juiste kant van de weg te houden.
levert de stuurbekrachtiging een constante of progressieve, gerelateerd aan snelheid, kracht? kan ik dus bijvoorbeeld door het aandrijfwiel van mijn stuurbekrachtiging in grote te wijzigen de stuurbekrachtiging wat afzwakken? Of moet ik het daar helemaal niet zoeken?
We hebben alleen een bodylift van rond de 8cm swaybars etc zijn gewoon aangesloten en we hebben voor tussen de twee shackles een verbindingsstuk wat een driehoekje maakt wat denk ik best wat doet voor de stijfheid maar ik heb het eigenlijk nooit eerder gezien. Hieronder een fotootje ervan.
mooi he alles ...
#3
Gepost 16 August 2012 - 09:10
Op dezelfde plaats als op de foto?
Maar dat zal ongetwijfeld je vraag niet geweest zijn ...
mooi he alles ...
#4
Gepost 16 August 2012 - 09:18
Kun je daar eens een betere foto van plaatsen ?
Lijkt wel een soort track bar ?
Hier een foto van internet.
#5
Gepost 16 August 2012 - 09:26
mooi he alles ...
#6
Gepost 16 August 2012 - 09:40
eigenlijk stuurt ie dan niet zwaarder, maar het stuurgedrag word vaak wel beter
Borgmoer losdraaien en de inbusbout kwartslag naar rechts draaien, borgmoer vast en testen,
bij een cherokee heb ik na drie keer deze procedure pas succes gehad.
Wel testen of het stuur bij uiterst links en rechts sturen nog vanzelf terugkomt
#7
#8
Gepost 16 August 2012 - 09:55
Je kunt het stuurhuis afstellen, stelbout bovenop
Thanks.
Daar ga ik is mee aan de gang. Even "voelen" wat dat doet
mooi he alles ...
#9
Gepost 16 August 2012 - 10:49
Mag nog een beetje worden aangepast maar ik voel direct al positief verschil.
Dank je voor de tip!
mooi he alles ...
#10
Gepost 16 August 2012 - 10:55
Apart...ik heb het nog niet eerder gezien.
Bij mij zat er in de shakles ook redelijk zijdelingse speling en dat heb ik toen opgelost door hardere bushings te monteren
in plaats van de rubberen.
Dit alles maakt echter geen verschil tussen licht en zwaar sturen...Stuurt alleen strakker...
en niet te vergeten...stoelverwarming (ben een koukleum)...
#11
Gepost 16 August 2012 - 11:03
Heb het er nog niet af gehad dus of het verschil uitmaakt heb ik geen idee van.
mooi he alles ...
#12
Gepost 16 August 2012 - 16:08
Wat je nog zou kunnen controleren is de sporing van de voorwielen. Dit kan ook een zweverig/licht stuurgedrag veroorzaken.
Voor een "stabiele rechtuit" heb je iets toespoor nodig. Uitspoor is altijd ongewenst!
#13
Gepost 16 August 2012 - 16:20
Ga hem van de week eens even loshalen en kijken wat voor verschil het maakt
Hoe meet ik Toe of uit spoor? Rei over mijn achterwielen leggen naar voren? Of kan dat ook langs de body?
mooi he alles ...
#14
Gepost 16 August 2012 - 16:48
#15
Gepost 16 August 2012 - 21:01
0 Gebruiker(s) lezen dit topic
0 members, 0 gasten, 0 anonieme gebruikers
