schneiders Geplaatst July 15, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2012 In mijn YJ 2.5 92 wil ik 4.0 HO blok ook uit een YJ inbouwen, past de bestaande shakelbak gewoon op dit blok? Welke aanpassingen moet ik verder maken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 15, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2012 In mijn YJ 2.5 92 wil ik 4.0 HO blok ook uit een YJ inbouwen, past de bestaande shakelbak gewoon op dit blok? Welke aanpassingen moet ik verder maken? De AX5 past niet achter de 4.0. Het eenvoudigste is om van je donor de motor compleet met versnellingsbak en tussenbak over te zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bleek Geplaatst July 15, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 15, 2012 Kom je een eind mee denk ik ;-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 16, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2012 http://www.jeepforum...25-l-naar-40-l/ Kom je een eind mee denk ik ;-) Dank je, ik had jouw project al gevolgd, ik kan een los 4.0 blok kopen zonder bak, vandaar de vraag. Nog even verder zoeken naar een goede donor cherokee lijkt mij het goedkoopst. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst July 16, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2012 Dank je, ik had jouw project al gevolgd, ik kan een los 4.0 blok kopen zonder bak, vandaar de vraag. Nog even verder zoeken naar een goede donor cherokee lijkt mij het goedkoopst. hoi scheinders je kan de mijne over nemen is met een vol jaar apk word alleen gebruikt voor jcn meetings verder niets mvrgr de jeeper Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 16, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2012 hoi scheinders je kan de mijne over nemen is met een vol jaar apk word alleen gebruikt voor jcn meetings verder niets mvrgr de jeeper Ik had al gezien dat je hem te koop hebt, net iets te duur voor een sloper. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst July 16, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2012 Hallo Schneiders, ik heb hetzelfde gedaan met als donor een 4.0 HO Cherokee. Achteraf gezien goed te doen,vooral de electra viel enorm mee (dankzij Kenzo). Alle bedrading laten zitten,2 extra injectordraden trekken en aansluiten op, de 4.0 PCM aankoppelen en klaar... En voor de rest... het forum is heel leerzaam Succes en neem van mij aan,het is absoluut de moeite waard om te doen!!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 16, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2012 Hallo Schneiders, ik heb hetzelfde gedaan met als donor een 4.0 HO Cherokee. Achteraf gezien goed te doen,vooral de electra viel enorm mee (dankzij Kenzo). Alle bedrading laten zitten,2 extra injectordraden trekken en aansluiten op, de 4.0 PCM aankoppelen en klaar... En voor de rest... het forum is heel leerzaam Succes en neem van mij aan,het is absoluut de moeite waard om te doen!!! Lijkt mij ook leuk om te doen en ik hou jullie zeker op de hoogte als ik eraan begin, als ik bij de electronica aangeland ben zal ik het forum zeker raadplegen. Toch al een dingetje dat ik me afvraag, Als je een 4.0 met automaatbak erin hangt moeten de motorsteunen naar voren, maar als je de assen spoa(wil ik gelijk doen) maakt is de achterste aandrijfas weer tekort hoe is dat het makkelijkst in 1 keer op te lossen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 16, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2012 Lijkt mij ook leuk om te doen en ik hou jullie zeker op de hoogte als ik eraan begin, als ik bij de electronica aangeland ben zal ik het forum zeker raadplegen. Toch al een dingetje dat ik me afvraag, Als je een 4.0 met automaatbak erin hangt moeten de motorsteunen naar voren, maar als je de assen spoa(wil ik gelijk doen) maakt is de achterste aandrijfas weer tekort hoe is dat het makkelijkst in 1 keer op te lossen? O ja nu nog een goede donor auto vinden, ik heb een cherokee voor sloop gekocht voor 500 euro, maar ik vond hem eigenlijk te goed om te slopen, dus in orde gemaakt. Nu rijd mijn zoon erin en hij bevalt zo goed dat ik hem echt niet meer terugkrijg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 16, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 16, 2012 maar als je de assen spoa(wil ik gelijk doen) maakt is de achterste aandrijfas weer tekort hoe is dat het makkelijkst in 1 keer op te lossen? Je moet je tussenbak dan toch aanpassen met een SYE en andere aandrijfas. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 17, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2012 Je moet je tussenbak dan toch aanpassen met een SYE en andere aandrijfas. Kun je dan een bestaande aandrijfas ombouwen of een nieuwe bestellen? De voorste kan wel bestaand gebruikt worden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 17, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2012 En als je de tussenbak laat zakken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst July 17, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2012 Ik zou, als ik jou, was me eerst verdiepen wat een Spring over Axle nou allemaal met zich meebrengt. Dat doe je niet door alleen maar te vragen maar voornamelijk door veel lezen. Probeer Google eens. Soa YJ/Spring over Axle/ etc etc. Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst July 17, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 17, 2012 Kunt er wel van uit gaan dat je de voorste ook moet aanpassen,alles is n Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 18, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2012 Ik ben me al een poosje aan het inlezen en dat leverd dan weer vragen op die ik hier op het forum stel, Ik begrijp dat jij het blok zoveel mogelijk naar voren heb geplaatst, maar ik dacht met het oog op de verhoging het blok iets meer naar achter te plaatsen ivm met de lengte van de achterste aandrijfas, misschien hoef ik dan de voorste niet in te korten. Ik zie het zowieso wel als ik bezig ben, maar een beetje brainstormen van te voren is ook niet verkeerd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst July 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2012 Onze reden om het blok naar voren te houden was omdat anders de pook te ver naar achter kwam Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 18, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2012 Onze reden om het blok naar voren te houden was omdat anders de pook te ver naar achter kwam Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst July 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 18, 2012 Ik heb een Cherokee met 5bak (handbak dus) gekocht. Gewoon omdat ik deze toevallig tegenkwam... Doordat ik alles zover mogelijk naar voren heb gehouden hoefde ik niets aan het gat te veranderen. Gaat allemaal maar net, de vin zit ruim 1 cm achter de radiateur... W Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2012 Je gaat dus een SOA doen zonder SYE? Dat gaat een knap stukje werk worden...... Wel foto's maken als je aan de gang gaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst July 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2012 Je gaat dus een SOA doen zonder SYE? Dat gaat een knap stukje werk worden...... Wel foto's maken als je aan de gang gaat. En een bekertje meenemen op je eerste proefrit in het terrein...kun je de tussenbak tijdelijk mee dichtmaken als de slipyoke eruit is gevallen 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 19, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 19, 2012 Ik begrijp uit de reacties dat een sye en aangepaste aandrijfas absoluut nodig zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Canaman Geplaatst July 20, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2012 Ik begrijp uit de reacties dat een sye en aangepaste aandrijfas absoluut nodig zijn. Hoi Frank, Heb je een pm gestuurd, zou je daar aub even op willen antwoorden, zodat ik weet waar ik aan toe ben?!? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst July 20, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2012 Bij een SPOA wel, zonder SPOA lukt het wel... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst July 27, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 27, 2012 Even een update Inmiddels een Cherokee lowpoort met 130 k op de teller gevonden met handbak, i.p.v. soa een set verhoogde veerbladen ca 2 inch gescoord. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimvanbeelen Geplaatst July 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 30, 2012 Ik heb problemen met vol vermogen na ombouw van 2.5 naar 4.0 . Mijn 2.5 had maar Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
