Puppy: The Rebuild V2
puppy
ben aan de rebuild van de puppy begonnen (al een paar weken geleden) en ik vroeg me af of er hier interesse in is?
de rebuild houd in:
- een paar rotte plekken herstellen
- achterlichten inbouwen
- tubefenders voor en achter
- natuurlijk opnieuw spuiten
- en last but definitely not least, 4 link voor en achter met ORI struts.
dus, iemand geintereseerd? :)
  • Reacties 64
oke,
eerst puppy maar in winterslaapmodus gezet :)
en achteraan begonnen met de achterlichten in te bouwen tot ik een paar rotte plekken zag.
die gerepareerd en ondertussen ook het gat waar normaal de stop zit toe gemaakt (brandstoftank ligt nu binnenin)
andere kant hetzelfde liedje
daarna maar de voorruit plat gelegd omdat ik dacht dat hij daar wel rot zou zijn
niet dus, bijna geen roest!!! 15 jaar lang in weer en wind buiten gestaan en praktisch geen roest aan het raamkader.
het onderzoek verder gezet maar geen roest meer gevonden tot mijn grote verbazing
wel heeft de vorige eigenaar er pakken plamuur opgestreken die natuurlijk overal is gaan barsten, gevolg motorkap en cowl moeten tot op het blote metaal worden afgeschuurd, ook daar weer geen roest of oneffenheden.
ondertussen ook dit gekocht
16" ORI STX struts en 1.25" heim joints. deze moeten de bladveren gaan vervangen. het is de bedoeling dat alle draagarmen zowel boven als onder, links en rechts en voor en achter hetzelfde worden.
maar omdat we pas eind februari aan de 4 link beginnen had ik het in mijn hoofd gekregen om tubefenders te gaan maken.
ze moesten wel breed genoeg zijn, want met die dana 60 vooras en gm 14bolt achteras komen mijn banden bijna volledig buiten de body.
dus, slijpschijf erin!
en de eerste buis geplooit
2de buis ertegen
aluwel ik wel van de brute look hou van een jeep zonder fenderflares is het toch niet echt aangeraden in Belgie, Nederland, frankrijk,...
dus,
plaatje erop
voorkant klaar
achterkant
en ook hier een plaat op
en klaar
in dit stadium staat hij er nu bij, normaal word hij nog deze weeg in grondverf gezet en volgende week gelakt :)
Dank u.
Welke kleur krijgt de Jeep ?
Welke 4 link komt eronder ?
Ook nog motorisch iets van plan?
zal terug zwart worden mat, satijn of glanzend ben ik nog niet uit, sugesties?
4 link wordt van eigen makelij. de draagarmen zullen ongeveer 1 meter lang worden van oog tot oog gemeten.
ga eerst de vering op punt zetten voor ik aan de motor begin. eerst maar eens gaan rijden in chambon sur jeep.
motor zal een LS-style motor worden met rond de 450pk of een hemi maar die kosten een pak meer in aankoop.
ziet er goed uit.
zijn die flares op de foto,s van een tj.
zo ja doe je die weg na de verbouwing.
gr rice
zijn inderdaad van een tj, xenon flatfenders. heb ze niet meer nodig nu ik die tubefenders heb dus ze mogen weg.
heb wel de wielopening groter gemaakt voor de 38ers maar de bevestigingspunten zijn hetzelfde gebleven. zijn ook niet gescheurd ofzo.
Dat lassen moet ik ook nog eens leren, komt altijd goed van pas.
Je bent idd goed bezig, zal als nieuw zijn.
Ik weet dat je tegen een SPOA bent, en zag op je ook bladveren met dubbel oog hebt. Bij het flexen zie je wel dat die het te verduren krijgen.
Gaven die met dubbel oog nog steeds zoveel problemen ivm omplooien?
ik heb altijd dubbele ogen gehad. het probleem is dat je veel axlewrap krijgt als je platte bladveren gebruikt. dat ze negatief buigen is normaal.
achteraas had ik een antiwrap bar maar vooraan niet. gevolg is dat bij het optrekken of remmen de as kantelt en dus de bladvren in een S-vorm trekt.
1 ding is zeker, ik maakt nooit meer een auto met spoa! flex, ja . ik had een flex van 1.20m.
