Jeep Wil Niet Weg!
Hallo,
Ik heb een jeep grand cherokee 2.7 crd. automaat.
Als ik hem start als hij koud is, en ik zet hem in D of R,en geef dan gas, dan wil die niet weg!
Als ik de rem loslaat gaat hij gewoon rijden, maar als ik dan het gas induw dan zou hij toch wel moeten weg hobbelen.
Als de auto warm is doet hij dat wel, zou het mischien aan de injectors kunnen liggen?
Omdat hij als hij koud is ook een beetje gallopeerd in toeren?
met vriendelijke groet john
  • 3 weeks later...
200.000km en nog nooit de automaat olie vervangen? Dan wordt het wel eens tijd......
Every 60,000 Miles (96 000 km) or at 48 months
Change engine oil.
Replace engine oil filter.
Replace engine air cleaner element.
Drain and refil automatic transmision fluid and change filter.
Drain and refill transfer case fluid.
Lubricate upper knuckle ball stud.
Olie moet inderdaad even opwarmen, dat is normaal. Wanneer is de olie voor het laatst vervangen en wat is de kilometerstand? Het kan best zijn dat de olie en filter vervangen moet worden inmiddels.......
Voor mij,
olie zit er ong 6 maanden in, en heeft er ong 2000 mijl mee gelopen
oliefilter is gelijk mee vervangen.
