2Wd Low Range Kit
Raven
Bij Teraflex kwam ik toevallig een "2WD Low Range Kit" tegen.
Teraflex-beschrijving:
The 2Low kit provides the benefit of true low range gearing, while allowing the front to freely turn. It lets you choose 2 Low in addition to the other standard options. The 2 Low kit will eliminate drive train bind and most of your three-point turns. This kit is completely internal and does not require any external modifications. Note: Fits 231-J transfer cases only.
Naast je 2H-4H-4L krijg je er dus een 2L bij.
Wat is het nut hiervan? :unsure:
Dat AL je vermogen naar je achteras gaat en dat icm lage gearing dus extra koppel.
Je hebt dan wel mogelijkheid om op harde ondergrond in low gear te rijden, zonder schade aan je drive train op te lopen. (geen crow hopping)
Kan zo geen situatie bedenken waarin ik dat nodig heb?
bewerkt door Eucalypta.nl
Op m'n TJ heb ik al jaren 2WD low en dat bevalt geweldig goed. Neem nu bv de Jamboree, heel veel rijdt je dan 2WD low omdat er grip genoeg is. Je draaicirkel is veel kleiner en je spaart het mechaniek. als het nodig is, kan je de 4WD al rijdende inschakelen en weer uitschakelen.
Aanrader als je toch bv een SYE monteert.
siert.
