Stuurhuis Met Pitmanarm
harryb
Hallo zal me ook ff voorstellen
Heet Harry en ben in bezit van een cherokee chief uit 79.
net jaar geleden over het grote water deze kant opgekomen.
keiharde wagen.
is x ander blok ingekomen , ben er nog niet uit wat voor 1
heb speling op de pitmanarm aan stuurhuis kant.
wil volg wk de arm eraf halen en kijken hoe de uigaande as eraan toe is van het stuurhuis.
ben bang dat de spie banen slecht zijn van beide.
moet constant corrigeren.
denk dat beste oplossing is een ander stuurhuis met arm, maar hier zijn er vast rijders die daar meer ervaring mee hebben dan ik
dus mocht er een betere oplossing zijn dan hoor ik dat graag, bent nooit te oud om te leren toch?
mocht ik stuurhuis toch moeten vervangen dan is mijn vraag ; wie heeft er nog 1 liggen met pitmanarm.
Harry
keiharde wagen.
Harry
Hoi Harry,
Ik zou eerst kijken waar de speling zit, dus wiel fixeren (tegen stoeprand ofzo) dat ie niet kan sturen en een hulpje aan het stuur laten draaien, dan de stuuras onder de kap volgen en kijken waar de speling zit.
mocht het in het stuurhuis zitten is het te reviseren, kunnen ook slechte rubbers in de voorveren zijn dat ie aan het zwalken is.
Suc6
Groeten Paul.
Ik het zelfde probleem gehad met mijn cherokee, speling op het stuurhuis kun je trouwens niet afstellen ik heb er een ander stuurhuis op moeten zetten,gereviseerd uit amerika over laten komen.
hij stuurt weer strak, tweedehands? niet aan beginnen.
:blink: :blink: :blink: dan heb ik gouwe klauwe.....................
Maar als je de stelbout indraai verklein je de tandspeling.
bewerkt door Green bear
hoi jongens
heb al een aanbod gehad voor een ander stuurhuis, maar zal eerst dat boutje proberen, want dat is het minste werk.
werkt dat niet dan dan kan ik m er altijd nog onder vandaan halen.
en dan ga ik Ed zn gouwe klauwe imiteren want daar zie ik ook niet tegenop.
maar eerst van boven af alles uitsluiten voor ik het rigoreus aanpak.
ik zal wat fotos maken van chief en hierop zetten
hoe krijg ik foto bij mn naam in het forum trouwens?
heb wel 1 in mijn profiel maar die pakt ie nie gelijk mee.
zit er iemand bij mij in de buurt met een chief of wagoneer?
ik zit in Elim dichtbij Hoogeveen drenthe
harry the rebel
  • 11 months later...
blink.gifblink.gifblink.gif dan heb ik gouwe klauwe.....................
Als ik het goed heb, is er ergens een beschrijving, van hoe het stuurhuis te reviseren.......deze foto's komen me daaruit bekend voor.
Weet iemand waar die beschrijving staat, heb bij de HOW TO gezocht maar kon het niet terugvinden.
