Alarm Gaat Af En Toe Spontaan Af
Goedenavond allemaal,
Vorige week ging s'morgens om half 5 mijn alarm zomaar af, en sindsdien doet ie dat opeens vaker zonder dat er eigenlijk iets gebeurd. Net bij mijn voordeur ging ie 2 keer achter elkaar zomaar af terwijl er echt niks gebeurde want ik stond er zowat naast.
heeft iemand enig idee wat het kan wezen want zo houd ik mijn buren dus niet te vriend :P. En mocht ik er geen oplossing voor vinden hoe schakel ik dan mijn hele alarm systeem uit want het wordt nu wel een beetje irritant.
Her rare is trouwens ook dat als ik op de trekhaak ga staan en op en neer spring dat het alarm dan helemaal niet af gaat, dus door de wind, trillingen of wat dan ook zal ie dus niet telkens afgaan neem ik aan?
Het gaat om een Grand Cherokee 5.9 uit 1998.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Heb hetzelfde gehad, na de auto binnenste buiten te hebben gekeerd,en niets kunnen vinden.
Uiteindelijk bleek het te liggen aan een slechte accu!!! :o:wacko:
Alvast bedankt!
Heb zelfde probleem gehad,GC 96,ook midden in de nacht :blink: zonder duidelijke reden.
Bleek te liggen aan de schakelaar van de binnenverlichting,door de jaren heen waarschijnlijk iets afgesleten,deze iets opgedikt en probleem is weg.Alarm uitschakelen doe als volgt,sleutel in de deur steken en dan open en dicht draaien,rode lampje op dash knippert dan ook niet meer.
:bye1:
:bye1:
Allemaal alvast bedankt voor de reacties, hij gaat nog steeds af en toe af. Wat bedoel je met binnenverlichting op gedikt?? Ik ga nu gelijk even mijn alarm uitschakelen want ben vanavond niet thuis dus maak ik echt geen vrienden met mijn buren als ie plotseling af gaat :P
Wat wel opvallend is, is dat als ik hem op slot zet dat ie na ongeveer 10 seconde een bleep geeft. gewoon een keer zo een alarmtoon. en sinds dat ie dat doet gaat mijn alarm dus ook zomaar af.. geen idee wat het kan zijn maar ik schakel hem wel gewoon uit.
De schakelaar van de binnenverlichting in de deurstijl was bij mij aardig plat geworden en die heb ik verdikt zodat hij verder ingedrukt wordt,bij mij ging de binnenverlichting al branden onder het rijden als ik mijn knie tegen de deur duwde
