diff olie!
Net ff gegooled en kwam elke keer rond de 4.75-4.8 US pint tegen.
Als het goed heb om gerekend is dat ongeveer 2.3 liter.
Druppel meer of minder zou wel niet uitmaken.:wacko:
PS doet je "." op het toetsenbord het niet omdat je elke keer een "!" gebruikt?
? mijn toetsenbord?
nee? lijkt wel goed?
volgens mij?
Maar bedankt voor advies!
Transmission Specifications Model T4:
Lubrication Level: To bottom of fill hole.
Inspect Correct Fill Levels: 5,000 miles / 5 months then every 7,500 miles / 7-1/2 months.
Recommended Lubricants: AMC / Jeep Automatic Transmission Fluid or equivalant labeled Dexron II.
Lubrication: Inspect and correct fill level every 5,000 miles. The fluid level fill plug is located on the right side of the transmission case. The correct fill level is to the edge of the fill plug hole.
CAUTION: Do not use any type of anit-friction additive or lubricants used in limited slip axles.
Olie vervangen ging net geen 2 liter in!
dus heb het vermoeden dat dit alleen tussenbak is?
iemand enig idee waar aftap punt en vulpunt versnellingsbak zelf zitten??
heb al een paar keer interesant er naar gekeken maar niks gevonden!
Je hebt de tussenbak gevuld met welke olie?
Vulplug versnellingsbak zit rechts boven.
