jack kuper Geplaatst June 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2010 Jeep cj7 2.5 liter 1986 Wil graag de olie uit de beide diff,s vervangen en uit de versnellings bak! auto heeft 9 jaar stil gestaan en het lijkt mij daarom wel goed. Nu de vraag: op de vooras kan ik een vulpunt ontdekken(vierkante moer) maar geen aftapmoer/punt. Weten jullie waar die zit??? en hoeveel olie gaat hierin? Zelfde voor achteras alleen daar ook al geen vulpunt te ontdekken? En voor bak geld hetzelfde? Groet Jack Ps Jeep is nieuw voor mij en ben nog niet erg handig met sleutelen:no: Maar alles hier een beetje gelezen te hebben gaat dat nog wel gebeuren:yes: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst June 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2010 Voor de hoeveelheid olie kan je op de site van Kroon olie kijken, staan ook meteen de soorten olie bij van bak, motor enzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 21, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2010 Voor de hoeveelheid olie kan je op de site van Kroon olie kijken, staan ook meteen de soorten olie bij van bak, motor enzo Helaas niet van CJ 7 voor en achterdiff en bak! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst June 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2010 (bewerkt) 9 jaar stilgestaan. dan zou ik eerst maar eens de diffs en de versnellings/tussenbak open trekken. kijken of de boel niet verroest is daar binnenin. doe je dat niet dan heb je kans dat je de boel flink de soep in draait. ben je weer wat verder van huis af. er zit geen aftappunten op de diffs dan moet je de deksels ervan afhalen. leg er wel een bak onder want het kan er zo uit gutsen. maar op de versnellings/tussenbak zitten wel aftappluggen op. en bij mij op de diff deksels heb ikzelf aftappluggen opgemaakt June 21, 2010 bewerkt door F.M Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 21, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 21, 2010 Diffs gaan ongeveer 1,5 liter per stuk in. Deksel demonteren, binnenzijde schoonmaken en cotroleren, deksel er met RTF weer op zetten, vullen via plug, tot rand van vulgat. Versnellingsbak en tussenbak hebben zowel een vul plug als aftap plug. Voor de juiste hoeveelheid olie en de plaats van de pluggen is het zaak te weten welke bakken er gemonteerd zitten. Heb je iets van typeplaatjes gezien? Met een basic sleutelboek zoals Haynes of Chilton kom je een heel eind. Welkom btw Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 23, 2010 Vandaag voor apk geweest! Afgekeurd! remslangen LV en RV! eind demper! en gordel beschadigd! Eigenlijk best wel goed:D:D:D Had op veel meer gerekend! maar nu blijkt mijn leverancier op vakantie te zijn! kan ik geen onderdelen krijgen! balen! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2010 www.jeepparts.nl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 24, 2010 www.bsautoparts.nl Weet je nu al welke bak je hebt? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2010 weet niet wat voor een maar dit kon ik ontdekken Borg Warner 3-51-066-902 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2010 weet niet wat voor een maar dit kon ik ontdekkenBorg Warner 3-51-066-902 [ATTACH]7913[/ATTACH] [ATTACH]7914[/ATTACH] Tussenbak is iig een Dana300. Versnellingsbak, 4 of 5 versnellingen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 25, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2010 4 stuks! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2010 4 stuks! T4 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Heb deksel van achterdiff ook eindelijk los! het vulpunt zit boven op het diff! maar het lijkt mij niet goed om diff vol met olie te gooien! heeft iemand enig idee hoeveel hierin moet???? Groet Jack Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Vullen via het vulpunt, dus tot de rand. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Als ie echt helemaal boven op zit zou ik hem ook niet helemaal volgooien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Als ie echt helemaal boven op zit zou ik hem ook niet helemaal volgooien. Lijkt mij ook teveel van goede! in voordiff ging precies 1 liter! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 hmm, lees dus net BOVENOP het diff. Zou ik ook niet helemaal volgooien. maar wat voor een as is dat dan ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 hmm, lees dus net BOVENOP het diff.Zou ik ook niet helemaal volgooien. maar wat voor een as is dat dan ? Gewoon achteras! cj7! teminste ik dacht gewoon! deksel van achterdiff zit geen vulpunt op! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Waarschijnlijk dus een gewone AMC20. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Waarschijnlijk dus een gewone AMC20. Zou kunnen zegt mij niks! maar goed hoeveel olie gooi ik hierin? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Zou kunnen zegt mij niks!maar goed hoeveel olie gooi ik hierin? Ik zou het niet weten. Vertel eerst maar eens welk type as je hebt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Als je diff deksel helemaal rond is, is het waarschijnlijk de AMC 20. Het schijnt dat daar ongeveer 2.3 liter in gaat.......... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack kuper Geplaatst June 29, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Hoorde net dat ik geen byzondere AMC20 heb! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst June 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst June 29, 2010 Mocht je er echt niet uitkomen dat gooi je er "gewoon" wat in maar niet "bijzonder" weinig of te veel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
