Rien Geplaatst May 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2010 Hallo, De cruise control van mijn XJ Limited Low input 1992 doet het niet. Het stekkertje van de bedieningsknop (ornje) hant los onder het dashboard. Ik kan maar niet vinden waar dit in moet. Ook kan ik weinig tekeningen of foto's van de aansluiting vinden. Volgens mij moet er ergens een "control module " (kastje) zitten waar dit stekkertje in moet. OP dat kastje zitten stelmogelijkheden om de cruisecontrol in te stellen. Kan iemand mij verder helpen of mij een foto sturen van dit "kastje" onder het dashboard. Dan weet ik tenminste waar ik naar moe zoeken. Xie bijgevoegde tekening. Alvast bedankt Rien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst May 8, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 8, 2010 zit links onder dashbord (geel kastje van 12*12) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2010 Heb zoiets nog liggen....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raphael Geplaatst May 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2010 is dit ook achteraf in te bouwen bij een XJ waar het van af fabriek niet ingebouwd is, of is de kabel-boom daar niet geschikt voor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2010 Ja, het oude systeem staat los van de auto electronica. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raphael Geplaatst May 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2010 dus het is een kwestie van onderdeeltjes (http://www.jeepforum.nl/attachment.php?attachmentid=7383) aanschaffen (als ze te vinden zijn) en gewoon inbouwen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
boris Geplaatst May 9, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2010 Ik heb alles liggen. Ben 15 mei weer terug van Trophee de Cevenol Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rien Geplaatst May 9, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2010 Hallo Ab, Ik weet niet of het er werkelijk nog zit. Ik kan het niet vinden. Waar moet het +/- of precies zitten ?? Wat moet het kastje kosten wat je heb liggen als ik het nodig heb? Alvast bedankt voor de hulp. Rien Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
antonv Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Ja, het oude systeem staat los van de auto electronica. ik heb de nss doorverbonden en sindsdien werkt de cc ook niet meer...dacht dat het daar door zou komen. Is dat mogelijk of niet,gaat om een xj '92 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee_Chris Geplaatst May 24, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 24, 2010 Ik weet het niet zeker, maar de nss(neutral safety switch) geeft aan dat de auto in P of N staat zodat hij gestart mag worden, de cruise control zou daardoor best eens uitgeschakeld kunnen worden. Langzamer dan ca 65km/u doet hij het trouwens ook niet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
antonv Geplaatst May 25, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 25, 2010 Ik weet het niet zeker, maar de nss(neutral safety switch) geeft aan dat de auto in P of N staat zodat hij gestart mag worden, de cruise control zou daardoor best eens uitgeschakeld kunnen worden.Langzamer dan ca 65km/u doet hij het trouwens ook niet. bij 100km/h doet ie het ook niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
antonv Geplaatst May 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2010 die van mij doet het weer, was een vacuum lek Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 27, 2010 Is het al gelukt Rien? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arthur623 Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Mijn cruise control doet het ook niet. Geen lampje op dashboad als ik hem aanschakel of wat dan ook, lijkt helemaal dood. Welk stappenplan kan ik het beste volgen? Welke zekering bekijken en welke stekkers etc? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee_Chris Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 begin maar met het snoertje vanaf de schakelaar naar de stuurkolom, vaak zit hier een draadbreuk in. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arthur623 Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Draadje is goed. Het is bij mij zowiezo allemaal wat ingewikkelder omdat de vorige eigenaar een luchtveringssysteem heeft laten bouwen, waarmee je met een druk op de knop achterkant omhoog kan laten komen. Alle extra draden etc die dat met zich brengt...oei oei oei. Als ik onder mijn dashboard kijk hangen er zoweizo wat draden los....en geen idee waar die bij horen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee_Chris Geplaatst May 31, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2010 Lampje op het dashboard is er ook niet voor de cc trouwens, enige manier om te controleren of hij het het doet is tijdens het rijden omdat je minimaal 60 km/h moet rijden om hem te kunnen gebruiken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
