jos beekman Geplaatst January 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2010 exact, je leest iets op een forum en neemt gelijk maar aan dat wat daar verteld word, algemeen geld voor iedereen, maar kijkt niet naar andere factoren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2010 exact, je leest iets op een forum en neemt gelijk maar aan dat wat daar verteld word, algemeen geld voor iedereen, maar kijkt niet naar andere factoren. Idd. Als hier iemand iets post over een kromme as mag er vanuit gaan dat hij dus een probleem heeft. Zoals er meerdere problemen op dit forum worden voorgelegd. En als iemand vraagt of hij het ook kan krijgen mag je gewoon reeel zijn dat die kans er ook in zit. Tuurlijk is ook afhankelijk van bepaalde factoren. Zoals AW schrijft is dat hij iemand kent bij wie het goed gaat. Of moet ik er van uit gaan dat hij maar iets uit zijn duim loopt te zuigen? Maar dat je het meer leest betekend dus dat hij niet de enige is die dit probleem heeft. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jos beekman Geplaatst January 22, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 22, 2010 altijd het laatste woord willen hebben:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Utah Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 altijd het laatste woord willen hebben:whistle: Tuurlijk Jos. En zeker als de woorden ook ergens opslaan en dus niet zijn zoals jou laatste reactie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 sow..... ontopic weer! @Maarten; wat zegt de dealer/chrysler ervan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 Van wat ik van verschillende vrienden gezien heb is dat er meer problemen zijn met de schobbreker mounts dan verbogen voorassen. Kunnen ze sterker natuurlijk. Is het een veel voorkomend probleem? Lijkt er van af te hangen wie je spreek. Van normaal rijden en in de modder spelen zou een voor as niet moeten buigen, Ga je met je Jeep een meter of 2 de lucht in dan blijft er niets heel. Ih ja lots of speed bumps here, rij er met mijn TJ met een gangetje van 30KM overheen na 3 jaar nog niets verbogen:bye1: De vraag blijft waarom denk je dat de as verbogen is? Alignement probleem? Of? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maarten de Boer Geplaatst January 23, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 Als ik voor de auto sta lijkt het of de wielen naar binnen staan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 Daarom ook mijn vraag, wat zegt de dealer ervan. Hij heeft vergelijkings matriaal en maten. Een beetje advies/info van die kant kan geen kwaad. Doe anders eens een foto van rechtvoor maken en hier plaatsen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 (bewerkt) Is het zelfde met meeste Jeeps lijkt of the wielen negatief camber hebben. Of in andere woorden dat de voorwielen aan de bovenkant iet;s meer naar binnen staan. Is niets mis mee, neem maar eens een lange lineaal of een stuk hoek lijn en leg die maar eens over de lange as buis, De lange as buis is de gene die het eerst verbuigen zal. Als je naar meer Jeeps kijkt met 35 of 37" banden dan lijkt het bij elke Jeep als of de banden iets naar binnen staan aan de boven kant, is meer gezights bedrog dan wat dan ook. Je kan de Jeep als nog uit laten lijnen, als er wat mis is met de voor as dan zou het camber/ wiel vlucht van link en rechts verschillend zijn zo wel als de toe out in turns January 23, 2010 bewerkt door aw12345 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst January 23, 2010 Rapporteren Share Geplaatst January 23, 2010 Als ik voor de auto sta lijkt het of de wielen naar binnen staan. Uitlijnen en je weet het zeker:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De zandhopper Geplaatst May 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2010 Hoe zo verbogen. [ATTACH][ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH] Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst May 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2010 Hoe zo verbogen.[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH]7401[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH] Dan heb je het goed gedaan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
nkijkuit Geplaatst May 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2010 Yghh. Ik word er beroerd van; ik vind dit soort foto's altijd net zoiets als naar een gecompliceerde beenbreuk kijken. Ziet er niet uit als een garantiegevalletje (maar dat is het bij Jeep al gauw niet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ghulst Geplaatst May 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2010 Oef, is dat krom of gebroken... Lijkt me niks om je auto zo onder je vandaan te voelen zakken... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst May 10, 2010 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2010 Hier op het forum zit iemand met wie ik contact heb gehad. Hij had zijn dana 44 vooras van zijn 2 jaar oude JK krom gereden. Jeep wilde niks van garantie weten en heb hem toen een dynatrac aangeraden. Deze heeft hij inmiddels gekocht en volgens mij ook al eronder gezet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Maarten de Boer Geplaatst January 5, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 5, 2011 (bewerkt) As (Dynatrac pro rock 44) zit er nu 3/4 jaar onder en blijft perfect recht ook na stevig 4x4'en. De auto voelt ook wat steviger aan bij snelheden boven de 120. Het enigste nadeel is dat het verklikker lampje van de sper blijft knipperen ook al werkt deze naar behoren. January 5, 2011 bewerkt door Maarten de Boer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
